citywindom=6500р
У citywindom один большой недостаток, наличие трансформатора ...
Вложение 267726
Ну вот и хорошо, что антенну поставили. Буду рад встретить в любой моде. Успехов!
а так же еще запорный дроссель есть...
в чем недостаток то? относительно малошумная, гальванически оплетка/ЦЖ соединены, на передачу работает примерно так же, как диполь.
но CW это какая-никакая антэнна, а у Вас-проволока.
хотя, все что из железа-это антэнна. даже старая бабушкина железная кровать :)
https://www.youtube.com/watch?v=xQbVNFFF-T8
Вложение 267727
См. #11
Влад, это для Вас
Соглашусь с автором, очень простая и вседиапазонная антенна.
С одним трансивером хорошо согласовывалась с помощью параллельного контура.
Нашел простое решение при работе с усилителем, подключив непосредственно полотно антенны на Пи-контур. Трансформатор тока на колечке со светодиодом помогает быстро согласовать антенну с УМ. Высота точки питания 20м, луч проходит через фторопластовую втулку в ограждении лоджии прямо к УМ. Внизу только газон, нижняя точка на высоте 5м крепится леской 2мм к дереву.
Как "антенна" никем посторонним не воспринимается, скорее как непонятная бельевая веревка. Антенный канатик из старых запасов, медный, 49 жилок.
Длина кабеля от трансивера до усилителя 2м.
Вложение 267731
Вложение 267732
Вложение 267773
Карл Ротхаммель
АНТЕННЫ
том 1
Спасибо, за предупреждение, я безусловно думал над этим вопросом.
Корпус усилителя заземлен, на всех отходящих от него проводниках стоят запорные дроссели, как на фото. Материал ферритовые стержни М400НН длиной 20 см или кольца от ОС старых ТВ.
Это сетевой провод, педаль УМ, управление трансивером, экранированный провод анодного напряжения, ВЧ кабель от трансивера, всего их 5.
Усилитель стоит в стороне, расстояние до него 2,5 м. Мощность относительно небольшая, примерно 500 вт. На ВЧ диапазонах прохождение сейчас бывает редко, поэтому работаю в основном на 3.5 и 7 мгц, реже на 14.
Простейший индикатор напряженности поля с головкой на 100 мкА на рабочем столе ничего не показывает.
Вложение 267775
Подумал и решил, что вынесу усилитель вместе с анодным БП все-таки на лоджию, так будет менее опасно.
В США считают что на КВ при мощности 150 Вт безопасное расстояние до антенны 10м, но при этом там регулятор определяет пределы и при необходимости делает замеры напряженности электрического и величины магнитного полей по которым рассчитывают значение проходящей через квадратный сантиметр мощности.Увы, снять 'лишние' токи для произвольного куска провода на некоторых частотах помогут только резонансные запорные дроссели, особенно если длина провода близка к значению кратному половине длины волны. Значит потребуется коммутация таких дросселей и антенна перестанет быть простой.
Отдельно по заземлению корпуса усилителя: на высоте более одного этажа такое заземление теряет эффективность а на ВЧ КВ диапазонах совсем перестает работать, то есть провод заземления сам становится излучателем и заземление может использоваться только для безопасности в части поражения током и для молниезащиты. Но можно на провод заземления тоже поставить резонансный запорный дроссель.
Очень интересны сравнительное Ваше мнение от разных антенн, которые есть фото на балконе и на окне.
Рамка, ЕН, магнитная, верёвка, катушка... что ещё делали и что реально сравнивали в одно время на одной трассе?
спасибо!
Уверен интересно не только мне одному...
Виктор (RX6DL)
С разными антеннами работал, специально не сравнивал.
Яги, конечно, лидирует.
Вложение 267846
А так, каждая антенна под задачу, условия и конечно же возможности.
Вложение 267847
Вложение 267848
Вложение 267849
Вложение 267850
и еще много могу фоток выложить разных
Ферритовая магнитная приемная
Вложение 267851
