28.10.2020, 22:04 #106
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Без обид. Я такой подход назвал когда-то агрессивным невежеством!
Нам гвоздь не нужон! Можете посмотреть в учебнике, как увеличивается Rизл вибратора с увеличением его длины.
Если владеете ММАНой, то легко посчитаете кпд вибратора в свободном пространстве при его различных длинах.
Резонанс антенне не нужен! Он нужен ИСТОЧНИКУ. Источник должен работать на активную нагрузку. Смысл согласования именно в этомю
Из всех способов борьбы с реактивностью "обрезание" полотна - самый варварский!
Компенсирующий элемент можно ставить в любом участке АФ-цепи: в антенне, на её входе, на входе фидера. Разница только в потерях.
А по пословицам - их есть у меня. И про горбатого, и про рождённого ползать...
Мощность пропорциональна квадрату тока или напряжения.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.10.2020, 22:08 #107
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Квадрат половины (0.5 U) и будет четверть (0.25 P), Владимир RJ3FF так и сказал.
А насчет резонанса ...
имею антенну с чисто активным сопротивлением на 3.6 Мгц,
Но вот беда то, резонанс у неё на 2.9 Мгц.
Прям раздвоение личности какое то, на какой же частоте её использовать ???.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2020 в 22:18.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.10.2020, 22:22 #108
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Вы б объяснили что подразумеваете под источником.
Это точно НЕ трансивер как черный ящик. Собственно трансиверу до лампочки реактивное сопротивление. На то у него есть ВКС.
Отсутствие реактивности желательно кабелю( хотя не необходимо), но это не источник.
В общем вы как то криво сформулировали... Наверное под источником вы подразумеваете собственно выходную лампу или транзистор, но что нам до них, они далеко и недоступны.
В общем активная нагрузка...особенно никому из нас и не особенно нужна.
28.10.2020, 22:25 #109
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
28.10.2020, 22:29 #110
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2020 в 22:33.
28.10.2020, 22:30 #111
28.10.2020, 22:42 #112
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
28.10.2020, 22:56 #113
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В этом случае мы имеем типа такой резонанс, как в системе:
"батарейка (или вааще что нибудь) с r внутр. сколько то Ом и резистор столько же Ом"
Превосходный резонанс, везде р-р-резонирует.
(это не резонанс, а условие передачи максимальной мощности)
p.s.
хватит дурить, мужики.
Я вас понимаю, разобраться в том, чему вас в ВУЗе учили, сложно.
Мне то с моими 7 классами СШ проще, чуть что, школьные знания помогают.
Из 8...10 кл. вечерней ШРМ помню только, что у граненнного стакана 16 граней.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2020 в 23:02.
28.10.2020, 23:17 #114
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Вы наверное хотите сказать что Резонанс дает некоторые удобства (или наоборот), но и не более того.
Резонансная длина дает определенную диаграмму и иногда полосу.
Впрочем порой удобнее не иметь резонанс, а иметь СУ на зажимах антенны
и полоса будет шире.
Резонанс работы не делает. А иначе давно был бы создан вечный двигатель. Правильно?
28.10.2020, 23:35 #115
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
28.10.2020, 23:48 #116
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Нет, конечно. Я описывал только случай с полностью рассогласованной линией с полным отражением от её конца.
Загадками говорите, Владимир
Чисто активное сопротивление разве не при резонансе бывает.
Факт!
Не факт, но иногда так может быть.
Факт!73! Владимир, RJ3FF.
29.10.2020, 00:03 #117
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
29.10.2020, 00:07 #118
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
29.10.2020, 00:11 #119
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Кроме шуток, Владимир :
КСВ в линии с потерями всегда максимален у её конца и минимален в точке подключения источника.
В описанном мною случае КСВ у конца всегда бесконечен и не зависит от потерь в линии, а КСВ у источника
в случае, когда до конца линии доходит только половина генерируемой им мощности , которая , в свою очередь полностью отразится, будет равен трём.73! Владимир, RJ3FF.
29.10.2020, 00:15 #120
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 00:24.
