04.11.2020, 16:06 #481
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я спросил про ток провода с бегущей волной, а не про линии поля в волноводе со стоячей волной.
p.s.
Михаил, это детям задвигайте свою альтернативную электродинамику.
Здесь, как видите, некоторым и ваша картинка, и о чём она, не новость.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.11.2020 в 16:16.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.11.2020, 16:27 #482
04.11.2020, 16:32 #483
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Эт потому что током смещения вас крепко шандарахнуло.
04.11.2020, 16:33 #484
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Не знаю, как у Вас, а у меня течет
Когда в очередной раз после урагана обрывается проволочное хозяйство, то временно слушаю Эфир на пустой кабель.
Выкручиваю разъем и присоединяю ко входу трансивера только центральную жилу кабеля.
На дальнем конце кабеля проволоки отсоединяю, чтобы родственнички не попали в капкан
На НЧ прием отличный!
(кабель лежит на Земле)RU3ACM
04.11.2020, 16:34 #485
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Александр, согласен, при этом характер линий вектора производной от E останется таким же замкнутым и периодически повторяющимся. На рисунке показан мгновенный снимок поля бегущей волны в направлении оси z. Это теоретическая идеализация, конечно. Плоскость бесконечная, поэтому для возникновения стоячей волны вдоль направления z нет никаких предпосылок
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.11.2020 в 16:41.
04.11.2020, 16:37 #486
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
"И тут Остапа понесло!"
04.11.2020, 16:42 #487
04.11.2020, 16:46 #488
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Кто с кем замыкается?
Поинтересовался у Вики, что такое "замыкание", нашел вот это
"...Замыкание – это функция, которая запоминает свои внешние переменные и может получить к ним доступ. В некоторых языках это невозможно, или функция должна быть написана специальным образом, чтобы получилось замыкание..."RU3ACM
04.11.2020, 16:51 #489
04.11.2020, 17:00 #490
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
04.11.2020, 17:23 #491
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Михаил! Не усложняйте простое. Откроем любой учебник. Раздел - Линии питания. Параграф - Четвертьволновая линия, разомкнутая на конце.
От источника по каждому проводнику линии К нагрузке бежит ток проводимости. Различие только в направлении стрелок: от отрицательной клеммы - остриём к нагрузке, от положительной - оперением к нагрузке. Это надеюсь понятно. Так как одна клемма втягивает свободные электроны, а вторая их выталкивает.
Добежав до конца проводников, токи прекращают своё существование, но благодаря самоиндукции получают новую жизнь и бегут обратно к источнику. Причём фаза этих токов меняется на противоположную. Т.е. острие и оперение поворачиваются к источнику. По дороге они совместно с прямым током образуют стоячую волну тока.
Та же картина наблюдается в симметричном полуволновом вибраторе.
Если же допустить, что ваша фантазия подтверждается практикой, типа ток проводимости превращается незнамо как в ток смещения, затем путешествует через пространство на конец другого проводника и далее бежит к источнику, то прощай стоячая волна.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.11.2020, 17:27 #492
Михаил, я Вас умоляю, Астанавитесь!
Замкните линии бесперспективного просветительства на себя, в полном соответствии с законом полного тока
04.11.2020, 17:27 #493
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.11.2020 в 17:32.
04.11.2020, 18:37 #494
04.11.2020, 19:15 #495
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Не куда бежит ток, а куда движутся заряды. А заряды движутся под действием ЭПоля. А поле "распространяется" ОТ источника. Следовательно, токовая волна от положительной клеммы распространяется ОТ источника, но заряды в ней движутся К источнику. Отсюда переменный ВЧ-ток не нуждается в замкнутости цепи.
Ну, это не для слабых умов...
Продолжайте, товарищи!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
