Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #571
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Но кое-то эти емкости ищет и находит. Например, вот, Белоцерковский в длинной линии нашел.
    Но он хотя бы знает об ограничениях, где и при каких условиях можно их искать, а где - нельзя.
    Ну, примерно так.
    Где нельзя искать емкости меж чем то, нельзя искать и токи смещения.
    В данном случае меж точками в 0,25 лямбда меж ними.
    Если вы согласны с этим, то это хорошая база
    для избежания разногласий меж нами в будущем.
  2. #572
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    На вышеприведенной картинке прекрасно видно, что в направлении оси z (распространения волны) линии плотности тока смещения могут соединять точки проводящей плоскости на разных расстояниях, которые меньше чем 0,5 лямбды но не равны этой величине. Величина 0,25 лямбды среди них не выделяется ничем, она не лучше и не хуже других.
    Линии Е поля на картинке нарисованы не просто так от балды. Для них выведена теоретическая формула (вывод есть в учебниках), которая подтверждена практикой.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.11.2020 в 23:08.
  3. #573
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Всё понятно, будем и дальше веселить публику и биться до последнего бана.
  4. #574
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Но искать токи смещения между ними от этого не менее абсурдно
    Это от отсутствия базовых знаний
    Перевожу на понятный язык "Признайте мою - RA6FOO чушь, и это будет базой, да ещё и хорошей, для избежания разногласий"
  5. #575
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    И вы это прекрасно знаете, Александр,
    просто пакостите мне в данном случае.
    p.s.
    Цитату то зачем урезали? как раз для этого.
  6. #576
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Цитата содержит самодостаточный тезис, который ошибочен сам по себе. Потому что ток смещения можно искать везде, где есть переменное электрическое поле. Это просто его иная ипостась, производная по времени.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.11.2020 в 23:32.
  7. #577
  8. #578
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Цитата, да. Потому что её преднамеренно урезали, извратив смысл
    Для тех кому русский язык труден и даже полная цитата вызывает затруднения в понимании, добавил жирным шрифтом.
    Где нельзя искать емкость меж чем то, нельзя искать меж этим чем то и ток смещения.
    Ищите, и обрящете.
  9. #579
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    По моим постам выдвинуты три претензии.
    Первая касается распространения прямых (падающих) токовых волн
    Не совсем так. Вот эта цитата
    От источника по каждому проводнику линии К нагрузке бежит ток проводимости.
    а теперь читаем сегодняшнее
    в одной токовой волне направление движение электронов совпадает с направлением движения волны, в другой – противоположно ей.
    А поскольку волны
    распространяются ... ОТ источника к нагрузке
    значит на одном проводе ток от источника, на другом к источнику. Поясните, как может бежать ток К нагрузке по каждому проводнику если он бежит в одном проводе от источника, а в другом к источнику?
  10. #580
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Уважаемый Владимир, прошу не упоминать мое имя в своих домыслах и инсинуациях.
    Уважаемый Михаил! Я прекрасно помню, как Вы со Слушателем издевались над Таммом и полным током замыкали цепь питания вибратора.
    Ток смещения цепь замкнуть не в состоянии. По своей природе. Было бы так, то в цепи с конденсатором не существовали бы его зарядно-разрядные токи. Ток бы тёк через конденсатор. К сожалению, не течёт.
    Ваше право следовать вашей версии. Меня же интересовало, почему с виду не глупые мужики не могут понять, что ВЧ- ток в замкнутости цепи не нуждается. Почему в проводнике, подсоединённом к одной клемме источника существует ток. Маленький, но существует!
    А диполь - это по сути два проводника, подсоединённых каждый к своей клемме. И токовые волны, дошедшие до конца не улетают к токоприёмнику, а возвращаются к источнику.
    Мне не интересно с Вами разговаривать. Конструктивный совет от вас я получал от силы раза два. Остальное - это ... сами догадаетесь.
  11. #581
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Я понял, даже вы не можете ничего придумать, чтобы ответить
    Ток смещения цепь замкнуть не в состоянии ... ВЧ- ток в замкнутости цепи не нуждается.
    Сами с /12 придумали, про замкнутость цепи, сами и отвечайте. А у меня не цепь замкнута, а линии векторного поля для полного тока непрерывны, как и линии магнитного поля, вот такая вот замкнутость "цепи"
  12. #582
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Повторю, что это только Ваши фантазии. Читайте в книгах то, что там написано автором, а не то, что вам кажется, что там написано. Это же относится и к сообщениям на форумах. Желаю удачи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 09:33.
  13. #583
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    те самые замыкающие цепь переменного тока максвелловские "токи смещения"
  14. #584
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    я тоже это видел, но это лишь вопрос терминологии. Я придерживаюсь понятия, что замкнутые цепи, это в которых заряд может, двигаясь вдоль проводника, и не меняя направления движения, попасть в исходную точку - точку старта. Михаил же высказался для полного тока, продлив (на разрывах цепи для постоянного тока) цепь в пространстве, где нет свободных зарядов. Продлил мысленно, вдоль линий плотности тока смещения. Формально получил замкнутую цепь. Меня это нисколько не напрягает, я ж понимаю о чём речь
    Ищите
    но не
    обрящете.
  15. #585
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Вроде поняли.
    По крайней мере Слушатель эфира полчаса назад стал
    придерживаться понятия что практически почти все цепи,
    не только ВЧ, но и просто переменного тока, незамкнуты.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2020 в 13:35.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
