06.11.2020, 22:49 #31
06.11.2020, 23:43 #32
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Не ХИ-ХИ, а ХА-ХА!
А мне хватает 4-ёх полноразмерных противовесов на высоте одного метра.
Ну-с, а зачем „городить такой огород“, если проводить QSO с соседом по даче (деревне, городу, области)?
Но прекрасно работает!!!Последний раз редактировалось RA1QEA; 06.11.2020 в 23:52.
06.11.2020, 23:56 #33
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
Вот как раз цели рамки между двумя 40!! метровыми мачтами и непонятны ))
если это широкополосность, то
ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ с круговой диаграммой достигается гораздо меньшими телодвижениями простым фазированием кабелем двух элементов
зы: а так вообще такие красивые два полноразмерных фазированных переключаемых элемента на 160 получаются на этих мачтах ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
07.11.2020, 00:36 #34
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Дмитрий, Евгений серьёзный контестмен. Мачт такой высоты у него далеко не 2, а гораздо больше.
Задача этой антенны закрыть ближние трассы - они в контестах бывают востребованы.
Для дальних трасс у Евгения есть ( и будут ещё) другие антенны.
Надеюсь, моё сообщение снимет недоумение у многих, кто вопиет: "Зачем?!".
Широкополосность для работы на DX не нужна, а в тестах, если подходить к этому серьёзно, очень важна.73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2020, 00:44 #35
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
вот на листке за 2 минуты набросал ОЧЕНЬ ШИРОКОПОЛОСНУЮ антенну на восьмидесятку.
фазированные два вертикальных диполя (ГП) на 8 направлений
антенна по трудозатратам даже проще , чем рамка
нет противовесов!!, нет конденсаторов, нет трэпов - есть усиление , есть широкополосность, есть круговая диаграмма, есть офигенная ближняя зона.
правда отсутствует фазовращатель и присутствует коммутатор ))
и никаких траблов и спецприборов при настройке - все с одного тычка.
07.11.2020, 00:54 #36
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Вы. в своей модели антенны, упустили одну существенную вещь. Все мачты высотой 40 мтр. А это 1/2 лямбды для 80-ти метрового диапазона. Эти мачты, как следует из вашего сообщения не одна и не две, окажут существенное влияние на диаграмму направленности антенны.
В вашем случае диаграмма направленности будет соответствовать идеальной. Но по факту — ... .
07.11.2020, 00:58 #37
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
07.11.2020, 00:59 #38
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Проверил специально в модели. Рассматривал, как заземлённые мачты, так и оторванные от земли ( 2 предельных случая). Заметного на практике влияния не заметил. Стоит учесть, что излучают у этой рамки горизонтальные стороны, а вертикальные мачты почти не реагируют на поле с горизонтальной поляризацией.
Влияние будет, когда Евгений установит другие "горизонтальные " антенны на этот диапазон.
Надо будет учесть это при размещении этих антенн , или принять другие необходимые меры по нейтрализации взаимного влияния.73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2020, 01:05 #39
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Смысл создавать "такой огород" для коротких трасс? (Об этом пишет сам ТС.) С такой задачей прекрасно справляется Inverted Vee. Или только для того, что бы было?
У ТС есть приписка: "... пока только на коротких трассах ...".
Из этого следует, что в планах ТС использование данной антенны и для DX QSO.Последний раз редактировалось RA1QEA; 07.11.2020 в 01:15.
07.11.2020, 01:15 #40
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Анатолий, добрый день! Тут не всё так просто, как кажется. Чтобы поднять IV на эту высоту, придётся сделать угол между проводами в вертикальной плоскости 90 градусов. При больших углах придётся растяжки тянуть очень далеко.
Попробуйте на уровне модели IV по UR0GT ( если она у Вас есть) проделать этот эксперимент. Согласование убьётся в ноль.
Алгоритм настройки Вам известен? Просто подбирать длину короткого и длинного проводов и смотреть, что получится не выйдет - это как искать чёрную кошку в тёмной комнате.
Повторюсь ( см. сообщение выше) : задача ставилась сделать антенну на ближние трассы. На высоте 40 м IV уде не будет удовлетворять этим требованиям.
Не следует. Эта антенна не может использоваться на дальних трассах. Для этого есть ( и ещё будут) другие антенны.
Мои слова как эхо повторяются у меня в голове - я же только что написал это, отвечая RW6AML - не читаете?Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.11.2020 в 01:20.
07.11.2020, 06:07 #41
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,455
- 3317
- 3627
07.11.2020, 08:13 #42
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Анатолий, согласен по поводу эффективности с практической точки зрения.
Но не согласен по поводу "трудопыхтелок."
На мой взгляд их как раз больше при настройке антенны по UR0GT.
Её придётся настраивать с калькулятором в руках - вычислять соотношения длин и сами длины короткого и длинного плеча. Наугад эту антенну не настроить. Как дойдут руки я опубликую алгоритм настройки в ветке "широкополосное согласование Inv Vee". Пока что на мою просьбу описать этот алгоритм все молчат.
Тем временем, свойства антенны резко меняются при изменении угла между проводниками в вертикальной плоскости и при изменении высоты над землёй.
Подбирать величины 2х конденсаторов , на мой взгляд проще на порядок. Хотя, возможно здесь играет свою роль моё предвзятое отношение к возне с калькулятором.73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2020, 09:06 #43
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Парни, задача стояла именно так, как она описана в начале темы.
Речь шла именно о РАМКЕ, и именно в таких условиях. И для относительно ближних QSO!
Предполагаю, что, кончено, есть не менее эффективные антенны.
Однако, по совокупности критериев, лично меня устраивал именно ТАКОЙ вариант.
Но у нас же "КАК ОБЫЧНО":
стОит кому-то что-то сделать, сразу начинается "Фаллометрия и калометание"
И выступить сразу с критикой. "... чтоб только слышали его..." (с) А.С. Пушкин, "Евгений Онегин"
И, повторю, помимо всего прочего, мне было очень приятно отметить высокий уровень
профессионализма Володи, а также поделиться результатами, т.к. предполагаю, что
подобная задача интересна коллегам.
По подробностям:
Антенна сделана "в одно лицо", из полёвки П-268 ("одинарная"), применен коэфф-т укорочения (4%).
Значения емкостей совпали с расчетными, изменения только в нижней емкости на 10 пф.
И ЕЩЕ... ВОПРОС, К МОДЕРАТОРУ, НЕ ОТНОСЯЩИЙСЯ К СУТИ ОБСУЖДЕНИЯ:
а кто модератор раздела?
Можно уточнить по какой причине переименована тема (со ссылкой на правила форума).
И это не первый раз.
Если я нарушил какой-то из пунктов правил (покажите какой) - каюсь и обещаю вести
себя хорошо
Если это "так захотелось" модератору и нет ссылки на "законодательную базу", попрошу
вернуть прежнее название (принципиально).
Спасибо.
07.11.2020, 09:08 #44
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
07.11.2020, 10:15 #45
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
..да, да, Владимир уже публикуйте, ПСЕ.
Все пока еще переваривают это и поэму тормозят, но срАзу набросятся ибо только ленивый не захочет типа ничего не делая кардинально улучшить то, что и него уже висит и как то.. не Очень работает.
2 RW6AML & RJ3JJ
...Вот.. лично мне.. что не нравится и не понятно.. так это не корректные рисунки и модели.
Высоты огромные, пролеты громадные, а у вас всЁ по карандашику, все параллелно и пенпедикулярно . На самом деле все провода привисают, трубы прогибаются, горизонтально висящие кабели притягивают вертикальные провода к мачте...
Что думается надо учитывать в моделях, или то б это было не критично надо применять специальные методу которые по своей технологичности сложнее самой антенны и в любом случае будут сжирать ресурсы( высоты, расстояния...).
