15.11.2020, 11:58 #1
- 10.07.2020
- 9
- 9
Антенна рамка - нужна помощь знатоков.
Здравствуйте всем.
Нужна помощь опытных антенщиков.
Ситуация следующая - есть балконная антенна "рамка" в виде прямоугольника, по описанию RW3DKB (на крышу доступа нет категорически), длина периметра 13,7 м.
Рамка запитана в середине короткой стороны симметричной линией длиной 1,7м, далее трансформатор 4:1 на ферритовом кольце и кабель 50 ом, длиной 6 м.
Вся конструкция имеет выраженный резонанс на частоте 16,95Мгц. КСВ 1,02, R=49,7 Ом. Ширина полосы по уровню КСВ 1,5 = 1,35 Мгц.
Просьба в следующем: как не изменяя длину периметра рамки (есть возможность удлинить периметр на 1,6м, но удлинение будет с изгибом на 90 град, к основному полотну) переместить резонанс системы на 14,2 Мгц?
15.11.2020, 12:02 #2
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Включите последовательно в провод рамки вблизи от точки питания удлиняющую индуктивность, одну или две симметрично. Количество витков можно подобрать экспериментально, на приборе будет видно.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 12:06.
15.11.2020, 12:05 #3
- 10.07.2020
- 9
- 9
15.11.2020, 12:08 #4
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Тогда второй вариант. Выкидываете трансформатор, измеряете импеданс в точке питания рамки и ставите простейшее LC согласующее устройство. Рассчитать его можно в MMANA на вкладке "Инструменты".
СУ можно сделать симметричным под вашу линию, тогда его нужно будет после расчета разделить на две симметричные половинки. Или несимметричным под коаксиальный кабель, но на кабель нужно поставить запорный дроссель. Вариант с кабелем предпочтительнее, меньше соберете помех.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 12:15.
15.11.2020, 12:21 #5
- 17.01.2008
- 78
- 143
Коллега, день добрый.
Сделайте такую антенну. Ее только ленивый не делал
Никаких трансформаторов на ферритах.
КПЕ, кусок кабеля и трубка, можно металлопласт.
И будет вам счастье.
С уважением.
RA9FMN
https://www.youtube.com/watch?v=7hX2uSEOkCs
https://www.youtube.com/watch?v=QQDfHo9wzZM
https://www.youtube.com/watch?v=eCb9XRWs0IIRA9FMN
15.11.2020, 12:24 #6
- 10.07.2020
- 9
- 9
15.11.2020, 12:30 #7
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Желаю удачи, все должно получиться!
15.11.2020, 12:37 #8
- 10.07.2020
- 9
- 9
В принципе моя антенна работает не плохо - имеет выраженную направленность излучения восток-запад, тюнер трансивера G90 согласует её от40 до 10 метров. В цифре на 20 ватт есть связи с Австралией, Бразилией, Аргентиной, Чили и т.д. В SSB на 100 ватт 0, 9 районы дают рапорты 59, 58, а то и с плюсами.
Но, нет предела совершенству! ) И хочется выжать из имеющегося максимум. )
15.11.2020, 12:43 #9
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Единственный вопрос- ЗАЧЕМ вам всё это надо.
В вашей линии 1. 7 метра потерь практически НЕТ. Изменение конструктива рамки НИЧЕГО не даст. Ставьте на балконе
СУ и работайте везде где согласуете, а не только на двадцатке.
Перечитал ваш вопрос внимательнее
выкиньте кольцо и кабель, питайте через линию( получится 7,7 метра), дальше - как написано ранее.
15.11.2020, 12:45 #10
- 10.07.2020
- 9
- 9
Антенна в резонансе на любимом диапазоне - основа "религии" радиолюбителя! ) Не лишайте меня веры в лучшее!!! )
Питать через симметричную линию - проблемно, практически невозможно завести линию с балкона в мою комнату. Тут кабель проводил практически с риском для жизни, в случае падения с 8-го этажа. )
15.11.2020, 12:56 #11
15.11.2020, 12:57 #12
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
15.11.2020, 13:08 #13
- 10.07.2020
- 9
- 9
Долго, да и не нужно детально описывать конструкцию моей антенны.
Но, поверьте - имеющийся вариант - оптимальный из того, что можно было в моих условиях соорудить. Нигде ничего не висит и не болтается.
Все уложено на полочки и закреплено. Пробовал несколько вариантов расположения, остановился на оптимальном и не особо раздражающем "кухонного генерала"
15.11.2020, 14:27 #14
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Нужен резонанс на 20м? Да пожалуйста! ТянИте такую же линию почти до точки питания. Для точной настройки в перемычку включИте реактивность - какая получится. Думаю, в вашем случае это будет ёмкость (КПЕ). Можно и без линии, включив катушку в разрыв вертикальной стороны.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.11.2020 в 14:32.
Игорь (RW4HFN)
15.11.2020, 19:25 #15
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
У Вас вертикальная рамка запитана сбоку в середину вертикальной стороны. Поляризация у неё вертикальная. Чтобы понизить резонанс, нужно в середины горизонтальных сторон включить реактивные ёмкостные вставки. Практически это будет выглядеть так: два отрезка провода подключаете к верхней и нижней горизонтальным сторонам, в середине. Концы проводов стянуты друг с другом леской. Длину нужно будет подобрать, попробуйте для начала сантиметров по 50 взять, а потом уже видно будет, куда двигаться.
