06.12.2020, 13:25 #1
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 372
- 111
- 51
Приемная антенна 80-40 м
можете посоветовать приемную антенну на 80-40 м диапазоны исходя из параметров на фото?
только приемная, из за помехи 40 м вообще не принимаю, на 80 м шумы 8 балов (на I-V на 1 кабеле на 13 метром мачте).
планы есть на Бевереджа антенну, сделать челноком из полевки поверх забора 4 провода. Только где 40 м или где 50м?
Где 50м получается максимум расстояние от помехи.
06.12.2020, 16:59 #2
06.12.2020, 18:22 #3
06.12.2020, 18:51 #4
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
, А потом перейти на замкнутые антенны. Квадраты, треугольники и пр.... - они "шумят" меньше диполей. На 13 метровой мачте вписалась бы 80-чная пирамида. Сам я её не пробовал, а вот 40-вочная на 7-ми (с копеечкой) метровой трубе у меня работала много лет. 47 штатов мне помогла собрать. Вдогонку - неплохо строилась и на все более высокие диапазоны. Думаю 80-чная будет работать и на 40. (Описание в Ротхаммеле стр 188)
06.12.2020, 19:47 #5
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
На пустыре подальше от источника помехи бросить провод на землю, запитать через маленький ферритовый транс 1:4, можно рамкой свернуть(LoG), можно типа Бевереджа(BoG) и послушать.
06.12.2020, 20:14 #6
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
07.12.2020, 07:09 #7
07.12.2020, 08:18 #8
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 372
- 111
- 51
ФПП есть крымский вариант, но надо с доп.антенной разобраться т.к. практически не помог. Хотя приезжал автор прибора и у него получилось.
07.12.2020, 09:25 #9
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
Если есть помеха на вашей частоте приема, то выход только один, вынести приемную антенну в такое место , где этой помехи нет, других вариантов нет. 2 года не работал из дома в городе, включил на 3,52-3,540 стоит помеха , ничего не слышу, с помощью направленной антенны определил направление, это рекламный телевизор на площади в 50 метрах от моей антенны, затею работать в минитесте оставил, даже антенну убрал на балкон.
C уважением.
Владимир
07.12.2020, 09:35 #10
07.12.2020, 09:44 #11
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
07.12.2020, 10:25 #12
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
К сожалению, только при воздействии статического электричества замкнутые антенны "меньше шумят". В присутствии электрического поля помехи - квадраты и диполи ведут себя примерно одинаково, (к примеру, в присутствии вертикально поляризованной по полю помехи - квадрат помеху будет принимать лучше, чем симметричный диполь).
Миф этот возник с тех времен, когда на диполе не ставили качественные балуны и фидер принимал все помехи по всей длине, а рамка - самосимметрирующееся антенна в идеале ( в реальной ситуации из-за воздействия окружающих предметов - нет, но тем не менее - по кабелю идет меньше токов асимметрии).
Если диполь симметричный с качественным балуном - это вполне неплохая антенна как для приема, так и для передачи.
В последнее время появилось много моделей несимметричных мультидиапазонных диполей OCF и вертикалов. Причем, при создании модели смотрят только на КСВ и КУ немного. Но как использовать это "чудо" в реальных условиях застройки - никто не думает. В итоге получается сборщик помех, а не антенна.Иван
07.12.2020, 10:25 #13
- 07.12.2013
- 47
- 97
- 9
- 11
07.12.2020, 10:30 #14
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
Вы правильно сделали, что взяли слово "знаю" в скобки... лучше бы в кавычки...
Думать можете что хотите, только это распространённое заблуждение, не имеющее под собой никакой физической основы, и не подтверждающееся на практике. Лично пробовал на одной мачте на 10-этажке - так на 40м уровень смога от дома на дельту был ничуть не меньше, чем на IV при точке питание на той же вершине мачты, даже побольше... нижний провод близко к кровле...
Когда пишут "а вот у меня...", то выясняется - разные антенны стояли в разных местах, по-разному ориентированы - и могу добавить - у меня на даче перенос одной и той же антенны на 80 м всего на 20 метров, на другую сторону участка, понижает уровень шума на 3дБ.Виктор R2BT, ex UA9OC
07.12.2020, 10:35 #15
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,638
- 8569
- 6042
Так же хочу заметить, что в пределах одного диапазона, фазорегулятор крутить не надо. Хватает. Естественно при переходе на другой диапазон, нужно перестраиваться. Но заверю вас, дело одной минуты, после того как освоите прибор.
Если помехи с разным уровнем и с разных сторон, то вам нечего не поможет, Но! одну - самую мощную вы вырежете.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
