17.01.2021, 07:12 #106
Потому что мы измеряем не АЧХ, а добротность. Ошибка в том, что если для колебательного контура АЧХ может быть и связана с добротностью (которая - соотношение энергий), то для других схем это не доказано. Измеряйте полосу по изменению соотношений энергий и получите "ширину полосы по добротности" - чем она хуже?
Не учли то же самое, что и всегда - импеданс источника на установившийся режим, который считает MMANA, НЕ ВЛИЯЕТ!!! А Вы ожидали от MMANA неправильного результата - не дождетесь!!!
А я Вам что говорил? Михаил, Вам уже с таким упорством пора перейти в список одноваттников и возглавить его, извините... Сколько уже я бьюсь над этим? Даже больше, чем мы все вместе бьемся с одноваттниками.
А почему мы должны брать и не подстраивать источник напряжения, а не источник тока, или источник мощности? Где это отражено в выводе формулы связи между добротностью и АЧХ? А получим разные результаты.
17.01.2021, 07:35 #107
17.01.2021, 08:02 #108
А что и как Вы пересчитаете? СЭ сказал, что распределение токов в сегментах недостаточно, чтобы вычислить запасенную энергию, значит надо считать всю энергию поля - я пока не представляю как.
Значит надо создавать модель в формате, например, Pspice и считать переходные процессы. Расчеты MMANA можно и нужно использовать для идентификации этой модели.
17.01.2021, 08:25 #109
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Пересчитал без резистора, АЧХ по эфиру получилась. Я не знаю, где и в чем я ошибся в первый раз. Тогда я тоже без резистора считал. Давно было, уже не помню.
Ga антенны практически не изменяется. В интересующей нас области частот в пределах 0,1 дБ. Сейчас перенесу в эксель и построю график АЧХ.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
17.01.2021, 09:03 #110
Из определения добротности этого не следует. Вот из метода "по полосе", который активно тут предлагается, - может быть...
Но нас должна интересовать именно запасенная энергия, которая характеризует инерционность системы по передаче сигнала при любом типе модуляции - амплитудной, фазовой, частотной. А не рассогласование чего-либо во всей цепи при изменении частоты.
17.01.2021, 10:16 #111
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Результаты расчета добротности полуволнового диполя (30 МГц) из провода диаметром 2 мм.
Метод расчета - АЧХ по полю. Модель и расчет в экселе - во вложении. Сравнение с расчетом по формуле из Щелкунова.
Центральная частота 30 МГц.
Полоса по уровню 0,707 = 3,3 МГц.
Добротность по АЧХ Q = 9,09
Добротность по Щелкунову Q = 9,70
Кому как, а меня результат устраивает.
В данном случае антенна описывается моделью одиночного колебательного контура. Какие-либо хитрые корректоры АЧХ в ней отсутствуют. Я не вижу причин, по которым бы не подошел метод АЧХ.
Для "коаксиала с добротностью 50" из вчерашнего примера я тоже не вижу причин для отказа от метода АЧХ.
В более сложных случаях по АЧХ можно выявить узкие места системы. Например, в антенне Фукса недостаточность противовеса выявляется по неадекватно узкой полосе.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 10:21.
17.01.2021, 10:22 #112
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.01.2021, 10:35 #113
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Валера, считайте, что вам в билете достался вопрос "Коаксиальные резонаторы" или "Резонаторы на длинных линиях". На подготовку 30 минут, время пошло.
Простейший пример такого резонатора - четвертьволновый или полуволновый трансформатор.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 10:35.
17.01.2021, 10:51 #114
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.01.2021, 11:13 #115
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Я не мучаю бедный кабель произвольной длины. Я его согласовываю с источником, и в результате неизбежно получается резонатор. За согласование приходится платить сокращением полосы частот и искажением модуляции. Так ведь за все нужно платить.
Нет желания платить - так согласуйте нагрузку кабеля "в единичку" и не будет проблем ни полосой, ни с модуляцией.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 11:18.
17.01.2021, 12:24 #116
Вы выбрали методику измерения АЧХ - подаёте на вход напряжение, крутить в ходе сканирования ничего нельзя, иначе это не измерения АЧХ. Вопрос адекватности выбранной методики измерения АЧХ, это уже другой вопрос.
Да, АЧХ фильтра зависит от того, согласован ли источник.
Потому что Михаил хотел измерить именно АЧХ, а соответствует ли такое измерение при соответствующем пересчёте интересующей нас добротности, это уже другой вопрос. Об этом уже говорилось в теме.
Тебе не кажется, что в рамках методики измерения АЧХ от Михаила, ты сейчас доказываешь, что оно круглое, потому что зелёное?
А ты не торопись развешивать ярлыки
Ну естественно, мощность считается по формуле U*I, или I^2*R, или U^2/R, когда надо (а здесь надо) переходим к соответствующим комплексным представлениям этих формул. Одного тока недостаточно. Другое дело, что из временнОй зависимости токов и конфигурации токов мы можем уже посчитать то, чего нам не хватает
Определение повтори здесь пжлста
Когда антенна крайне укорочена, то там основная доля энергии не запасается в поле антенны, а туда-сюда бегает.
17.01.2021, 12:26 #117
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.01.2021, 12:32 #118
Это вопрос выбора методики измерения, соответствует ли методика поставленной задаче, адекватна ли? Но если ты уже выбрал методику, опустив разрешение первого вопроса, то в ходе измерений - сканирования по частоте, ничего уже крутить нельзя, это по-моему элементарно. Вот когда отсканировал, тогда подкрути что-то там и сканируй по новой, а руки держи за спиной, чтобы не шалили. Мне хватило и cqham, там тоже один всё время крутил СУ при измерениях.
17.01.2021, 12:35 #119
17.01.2021, 12:36 #120
Не удивляет. А то, что нет понимания, когда эта формула будет приблизительно правильно считать, это уже неинтересно. Главное, что можно тыкать в формулу данные, получать новые данные и апеллировать ими, а забота о том, что выходные данные могут иногда оказаться чушью, пусть с этим разбирается оппонент. Знаете, здесь есть такие, как раз в том самом списке одноваттников, с неадекватным применением формул сами постоянно боретесь, а теперь "И ты Брут!".
