Страница 92 из 93 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1382
Like Tree188Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1366
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Вы так пишете, будто не читали других сообщений. Почему Вами отвергается вариант аналогии двух связанных контуров?
    Ну, я же не написал, что я его отвергаю. И сообщение Ваше я несомненно читал. Я просто эту концепцию не стал упоминать, и описал только конструктив, так как, похоже, мой собеседник об этом не был в курсе.
    П.С Было бы интересно описать с помощью компетентных участников форума эквивалентные схемы некоторых сложных вибраторов, имеющих расширенную полосу по согласованию. Например, таких, у которых зависимость действительной части КЧХ от частоты описывается полиномом второго, или четвёртого порядка ( график R(f) соответственно одногорбый, или двугорбый с седловиной).
    Не в этой ветке , конечно.
    Вам было бы это интересно?
  2. #1367
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,829
    1919
    3324
    Несомненно!
  3. #1368
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    Несомненно!
    Я потом выложу кое-какие модели, многие из которых уже проверены на практике, и графики ммановские к ним.
    Мне к сожалению самому то ли компетенции, то ли ума не хватает переварить физику (в плане экв схем), но очень интересно . Кое-что интуитивно уже понимаю, поделюсь. Буду очень рад выслушать соображения форумчан на эту тему.
    Сам пока в поездке, в выходнные напишу пока здесь, потом всегда можно будет перенести.
  4. #1369
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,821
    539
    482
    Это интересно, вопрос только, такие подтянутся
  5. #1370
    23.04.2011
    3,829
    1919
    3324
    Тема широкополосного согласования произвольных комплексных нагрузок начинается на стр. 82 по ссылке, книга Алексеева О.В. 1987 года.
    https://disk.yandex.ru/i/PFxJ-lOgqOYV9g
    На соседнем сайте есть профильная тема Вадима Демидова по широкополосному согласованию резонансных нагрузок, с обсуждением его статьи в британском журнале.
    https://www.cqham.ru/forum/showthrea...=1#post1895149
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2025 в 09:18.
  6. #1371
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    А если основная часть энергии не накопленная в антенне (ближнем поле), а копится лишь в антенна + СУ?
    А как такое возможно? Токи и напряжения на элементах антенны и СУ ведь создают соответствующие ЭМ поля.
  7. #1372
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ЭМ поля
    Электрическое поле - между плюсом и минусом, магнитное - между севером и югом.
    Радиоволны - ни на плюсы и минусы и северы и юги не реагируют, и Э и М в них - неразделимы. Да и зависимость интенсивности от расстояния имеют не такую, как обычные Э и М.
    Какие "ЭМ поля" имеются ввиду ?
  8. #1373
    02.07.2019
    1,821
    539
    482
    В СУ ЭМ поля сосредоточены внутри соответствующих элементов, а не в том ближнем поле, которое обычно подразумевается. Соответственно, в антенне, типа малая рамка (чем меньше рамка, тем точнее) в резонансном режиме, периодически магнитное поле витка почти исчезает, а именно магнитное поле в рамке составляет бОльшую часть ближнего поля, в это время практически вся огромная энергия колебаний сосредотачивается в конденсаторе настройки. Без резонансного режима то же самое, когда ток близок к нулю, магнитное поле витка почти обнуляется.
    В полноразмерных антеннах, а тем более настроенных на физический резонанс самого полотна антенны на рабочей частоте, энергия ближнего поля связана в основном с самим полотном и почти неизменна во времени.
    радиоволна, это поле одного из четырёх видов физических взаимодействий - электромагнитного. Как может электромагнитное поле не взаимодействовать (не реагировать) с электрическими зарядами? Ну а заряды уже создают своё поле, которое интерферирует с приходящей волной и результат мы наблюдаем в той или иной форме. С магнитным полем тоже, эффект Фарадея - поворот плоскости поляризации.
  9. #1374
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    В электродвигателях, электрогенераторах, трансформаторах и прочем подобного рода - электрические и магнитные поля подчиняются одним законам, а электромагнитные (радиоволны в широком смысле этого слова) - другим. И математический аппарат описывающий эти явления - разный.
    Антенны каким-то (загадочным) образом преобразуют одну сущность в другую.
  10. #1375
    02.07.2019
    1,821
    539
    482
    Именно, что одним, во всех случаях, и уравнения ессно одни - Максвелла, в средах материальные, дополненные характеристиками вещества. Остальное, это модельные упрощения для тех или иных применений, когда чем-то можно пренебречь
  11. #1376
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    а почему тогда, когда рассуждают об антеннах, различают ближнее и дальнее поля ?
    почему зависимость от расстояния - разная ???
    почему не получается радиоволну синтезировать отдельными источниками E и H ?
  12. #1377
    23.04.2011
    3,829
    1919
    3324
    Хочу продолжить тему связанной энергии и добротности антенн.
    С добротностью диполей различной длины мы, вроде бы, разобрались. По этой теме имеется доступная литература (Щелкунов, Надененко), причём у Надененко под это дело отведен целый параграф 3.13 (с. 165 - 172) и даны формулы для вычислений. Опубликованные в этой и в других темах (например, там) результаты вычислительных и натурных экспериментов с этой теорией хорошо "бьются".
    Настроенный диполь это резонансная антенна с большим количеством запасённой энергии, поэтому её добротность экспериментально можно измерить также и по декременту затухания. Для этого нужно в установившемся режиме физически отключить диполь вместе с настроенным СУ от источника (что при этом делать с входными с клеммами СУ, надо смотреть отдельно) и измерить логарифмический декремент затухания напряжённости возбуждённого им поля на некотором достаточном расстоянии.
    Теперь представим себе, что аналогичный эксперимент мы проводим с широкополосной антенной бегущей волны в любом из классических её вариантов (ромб, бевередж и т.д), в которой отсутствуют резонансные явления. Или с любым вариантом так называемой сверхширокополосной "самодополнительной" антенны, с её практически реализуемым аналогом (биконус, логоспираль и т.д.).
    Вопрос для обсуждения. Как будет выглядеть процесс затухания у такой антенны (после момента снятия возбуждения) и какова будет величина декремента затухания. Какая по величине у нас получится добротность антенны, вычисленная по этому декременту. Из общих соображений следует, что процесс освобождения антенны от находящейся в ней энергии будет иметь какую-то ненулевую длительность.
    И вообще - корректным ли будет с научной точки зрения такой натурный эксперимент для того, чтобы оценить добротность сверхширокополосной антенны.
  13. #1378
    05.07.2005
    3,168
    632
    276
    Есть физический объект (в пространстве), есть падающая плоская волна фиксированной плотности мощности, есть отклик объекта в зависимости от частоты падающей волны и её направления. Нас интересует поведение объекта с так называемого направления главного лепестка, и прибор на выходе показывает при сканировании частотную зависимость именно резонансного характера.
    Это будет зависимость не резонансного характера, а зависимость от степени согласования. Максимум отклика при сканировании частоты в виде показаний прибора будет не при Х=0, а при минимуме КСВ (между импедансами физического объекта и прибора). Что в общем случае не одно и то же. Импеданс прибора пусть будет, так уж и быть , чисто активным, иначе резонанса Х=0 можно вообще не увидеть, а минимум КСВ отыщется всегда. Чтобы получить КСВ=1 (максимум мощности отклика) придется крутить не только частоту, но и ещё что-нибудь, например активную часть импеданса прибора.
    Таким образом резонанс - это НЕДОСОГЛАСОВАНИЕ!!!
  14. #1379
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    662
    353
    Наверное всё же не так. Резонанс и согласование - это разные вещи. Наличие одного совсем не означает наличие другого.
  15. #1380
    05.07.2005
    3,168
    632
    276
    ...эквивалентные схемы некоторых сложных вибраторов... ...зависимость действительной части КЧХ от частоты описывается полиномом второго, или четвёртого порядка ( график R(f) соответственно одногорбый, или двугорбый с седловиной)...
    От таких "эквивалентных схем" толку не будет. Нужна модель антенны в виде электрической схемы или вообще в виде дифф. уравнений, что для сколь-нибудь сложных конструкций практически невозможно.
    Так что посчитать переходный процесс и запасенную энергию - не судьба.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
