09.02.2021, 11:31 #16
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Для утолчения вибратора нужно делать диполь Надеенко. У Игоря Гончаренко есть Inv V, который перекрывает весь 80 м. диапазон. Использован принцип диполя Надеенко, но конструктивно сделана проще.
http://dl2kq.de/ant/3-11.htmСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
09.02.2021, 11:49 #17
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
09.02.2021, 13:35 #18
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
С такой петлёй стабильность будет лучше, при подключении кончиков по 4см смещение резонанса вниз получается 50 кГц. Примерно это то же самое, что и петли в первом посте, только форма другая, тоже притупляется конец и напряженность поля снижается.
Николай (UA3TW)
09.02.2021, 16:05 #19
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
09.02.2021, 18:36 #20
10.02.2021, 14:44 #21
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
10.02.2021, 14:49 #22
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Нет. Антенна из профессиональной категории.
73! Евгений, DL1ET
10.02.2021, 15:43 #23
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Мне кажется, что резонансная частота антенны изменяется на десятки кГц в основном при изменении проводимости земли (во время дождя, снега). И она будет изменяться при любых концах, и острых, и тупых. Всё остальное - от лукавого. ИМХО.
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
11.02.2021, 06:37 #24
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Это вряд ли. Вот таблица по результатам моделирования того же диполя на высоте полволны над реальной землёй в EZNEC. Как видно при изменении земли от бедной до очень хорошей резонанс сдвигается с 13,91 до 13,94 - на 30 кГц.
При дожде и снеге резонанс меняется за счёт капель воды на полотне. Особенно сильно влияет по моим наблюдениям налипание мокрого снега, получается как будто провод обложен ватными томпонами, пропитанными водой. А у воды эпсилон 80, вот и улёт большой получается. Когда вода замёрзнет то улёт становится меньше, так как эпсилон льда около тройки.
Ext poor 0.001 3 13.86
Poor 0.002 13 13.91
Average 0.005 13 13.91
Rich 0.01 14 13.92
Very good 0.0303 20 13.94
Fresh water 0.001 80 13.95
Salt water 5 81 13.98I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
11.02.2021, 12:26 #25
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Добрый день, Николай!
Антенные моделировщики (в том числе и MMANA) - вещь хорошая, но это всего лишь инструмент, позволяющий производить вычисление параметров модели,но не самой реальной антенны. В реальности параметры построенной антенны могут значительно отличаться от расчётных. Невозможно учесть все факторы, которые могут влиять на антенну. В том числе и проводимость земли ,которая не есть величина постоянная. Я всегда улыбаюсь, когда читаю на форумах заявления, типа "Установил штырь DL2KQ, всё совпало с расчётом в MMANA!", так не бывает... Входной импеданс любой антенны изменяется не только при изменении проводимости земли, но и при изменении температуры воздуха.
У меня установлен GP, h=6,5 метров. СУ в основании, на диапазоны 7...28 МГц. Настройка СУ проводилась с помощью векторного анализатора, примерно на середины CW участков, летом, при температуре на солнце примерно 40...45 градусов.
Утром температура естественно ниже градусов на 20, первоначальные настройки изменились. А после дождя всё уплывает ещё больше, иногда КСВ=1 оказывался за пределами диапазонов. После дождя постепенно всё возвращается на своё место. Такая же картина и зимой. Поэтому я просто перестроил СУ ближе к серединам SSB участков,чтобы решить эту проблему.
На диполь можно, конечно, навешать петли, ёжики-колючки и т.д., но что это даст? Полоса не изменится, входной импеданс как изменялся при изменении проводимости земли и окружающей температуры, так и будет изменяться... Извините за каламбур - изменялся,изменится...Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
11.02.2021, 13:27 #26
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
11.02.2021, 13:56 #27
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Я мог бы написать "Я уверен...", "Я думаю..." или что-то подобное, но обычно такие слова у многих вызывают либо обиду, либо агрессию...
