16.03.2021, 12:12 #31
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Володь... Это "по богатому"! Можно и крышку от кастрюли.
Постоянно ко мне обращаются начинающие радиолюбители за помощью. Что интересно, основная масса из 4 района. Видимо... "прохождение туда".
Основная беда.... это как раз согласование и настройка.
Нашли в древней книжке антенну. Собрали. Получили "генератор запаха гари". Тут греется, это подгорело, КСВ "чевырнадцать".
Не каждая модель работает в любых условиях высоты подвеса(установки), качестве земли и окружающих предметах.
При современном развитии и дешевизне анализаторов, нет проблем посмотреть, что твориться на полотне антенны.
Только, после этого, искать варианты согласования.
Потому, для начинающего, нужно искать вариант антенны с 100% повторяемостью и без каких либо заморочек с СУ. Plug and play.
16.03.2021, 13:26 #32
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
И главное не нужно настраивать, повесил и тюнер "вытягивает" диапазоны, у меня так.
Единственно возможны варианты на некоторых диапазонах, когда не помогает тюнер придется "поиграться " длинной линии.
П.С. По поводу инструкции RV3MP только - отлично, сам ее рекомендовал начинающим.
Но боковая сила раскладывется на разрыв оттяжки и на сжатие мачты, соответственно и на основание.Последний раз редактировалось UT0UB; 16.03.2021 в 13:15.
UT4UGN
16.03.2021, 13:52 #33
16.03.2021, 14:05 #34
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Что-то ТС молчит про качество эфира и аппаратуру.....Правда амбиции гигантские и возможности неограниченные.....Если только на словах.
Напоминает темы-хотелки и не более.Ни одна подобная не закончилась видимым результатом.Поговорили и на этом всё завершится...Последний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2021 в 14:13.
Алексей (RA3POY)
16.03.2021, 14:23 #35
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Последний раз редактировалось R9LV; 16.03.2021 в 14:30.
16.03.2021, 14:30 #36
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Кто реально хочет сделать руками и быть в эфире,тот выкладывает план участка,делится впечатлениями от приёма эфира,рассказывает о каких-то предварительных опытах и телодвижениях в этой теме.
А то получается ,как мимолётное вдруг появившееся увлечение от нечего делать....Сегодня рулил камазом,завтра вдруг решил сделать антенну....Алексей (RA3POY)
16.03.2021, 14:36 #37
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Так не пишет он, страны будет собирать, или просто слушать эфир. В сообщении первом так слушать собирался, потом мол получу позывной (скоро мол), а на чём работать? Ребята там уже про киловатты спор ведут, а автор темы молчит.
Как правильно!!!! Цель - это половина победы.
Хочу сделать антенну. ЗАЧЕМ!!! Ау! ТС!
16.03.2021, 15:08 #38
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 372
- 145
- 1441
ОФФ
Посмотрите на время первого сообщения. Просто парню не спалось.Виктор
16.03.2021, 15:10 #39
16.03.2021, 15:21 #40
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Всё зависит от хотелок. Я с собой в походы таскаю антенну Фукса с полотном ~40м. На всех диапазонах от 10 до 80м работает отлично. Во всяком случае не хуже диполя точно, сравнивал. За выдающимися параметрами не гнался, и их от этой конструкции ждать нет смысла. Однако работает всегда и на всех диапазонах. И вешал по разному. Высоко не всегда получается. А вот согласование в КСВ=1 получается всегда. Однако, я не работаю большими мощностями, на батарейках не разгуляешься. В большинстве случаев вообще ватт 15-20. Пробовал до 60, но смысла в этом не увидел. Тем не менее, меня всегда слышат в РАС, и в местной и в Красноярске. А так, бывают и DX, хотя специально за ними не гоняюсь. И Антарктида есть и Куба, и много чего еще. Куба вообще пятью ваттами. Всё в SSB. Это всё индивидуально, а совершенству нет предела. Не могу себе представить как можно ограничиться одной конструкцией. Вешайте сначала что-то наиболее доступное из близкого по желаниям и умениям. То, что понимаете как настроить и использовать.
Есть смысл поставить мачту с несколькими блоками на верху, с продетыми в блоки веревками. Получится полигон для антенн из проводов. Всегда можно что-то новое поднять, а если нужно, то и убрать, без особых хлопот. Вертикалы, Yagi и прочее, темы отдельные. Еще есть УКВ, спутники и очень много всякого интересного. Не нужно думать, что все это сложно и дорого. Даже китайской балаболкой на штатную резинку кое-что вполне получается.
Успехов в начинаниях.Последний раз редактировалось R1AIT; 16.03.2021 в 15:28.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
16.03.2021, 18:10 #41
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Постройте МАЧТУ.
Если будет мачта, вопрос с антеннами решится НАМНОГО ПРОЩЕ
Если есть возможность найти мачту "Унжа" или "Чинара" - не сомневайтесь, берите!
Если такой возможности нет, то вот http://antmast.ru/2/2/2Последний раз редактировалось RV3MI; 16.03.2021 в 18:17.
16.03.2021, 18:34 #42
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Этот товарищ ломит европейскую цену.
Вот тут гораздо дешевле. Ребята очень ответственные, изделия качественные.
https://ua3oa5.wixsite.com/zl1-2
Пока сгниёт 8 мм плита, либо падишах ... , либо ишак ... , сами понимаете.
Тем паче, что чем глубже утонет, тем меньше кислорода в почве .73! Владимир, RJ3FF.
16.03.2021, 20:47 #43
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
Последний раз редактировалось RW9RN; 16.03.2021 в 20:50.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.03.2021, 21:30 #44
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
16.03.2021, 21:50 #45
