26.03.2021, 17:19 #91
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
26.03.2021, 17:30 #92
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
26.03.2021, 17:32 #93
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
А что тут думать, одно дело натянуть инвертед а другое пол участка в паутину превратить потратив не один день)
26.03.2021, 18:53 #94
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,408
- 794
- 5450
противовес может идти в глабину, используйте скважину... где бы она не была.
провод от полуавтемата слишком быстро проржавеет и его просто не станет через пару лет!
или забор вокруг участка... (+ соседнего... один, два проводка прокинут, соеденить...)
можно и один противовес в сторону кореспондента! вообще красота, несколько реле и направленная диаграмма...
сделайте и то и другое, сравить будет, что с чем!
и фазовый подавитель помех будет к чему подключать!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
27.03.2021, 11:52 #95
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
По краям участка поставить бы две мачты, забетонировав две цельные 12ти метровые трубы на 200. Наварить на них ступеньки и площадки сверху сделать. Ну или пару опор железобетонных найти подходящих. Оттяжки им не нужны. А антенны разные на них можно будет ставить-эксперементировать.
28.03.2021, 10:46 #96
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Не хуже будет.Но смешно ставить вертикал,чтоб уделать ИнВии. Если вертикал приподнять на 4м от земли,и растянуть всего 2 противовеса,настроить их отдельно,как диполь на этой высоте,на частоту на 3-5% ниже частоты штыря,то дальше увеличивать кол-во противовесов не понадобиться.Только по 2 на каждый диапазон,на каких штырь использовать собираетесь.
Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 10:54 #97
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
100кг мачты на 4м от земли мне поднять вряд-ли удастся, да и на мачте планирую направленную.
Вот и думаю, сразу мачту на изоляторы а там пробовать.
28.03.2021, 11:14 #98
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
4м это для 160м.Можно и поменьше,лишь бы головой радиалы не цеплять.Зато копать не нужно.
Если будет направленная-то и рассчитывать мачту нужно будет,как GP с емкостной нагрузкой.Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 12:31 #99
26.04.2021, 14:54 #100
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Думаю, можно тут написать.
В общем сам вопрос.
Есть антенна базука, на 80 метров.
Есть инвертед ви с укорачивающими катушками на 80-40-20 метров.
Почему при более длинной базуке, плечи но 19 метров, не принимается совершенно ничего на длинных волнах.
Монобэнд так и должен принимать?
На инвертед ви (по 12 метров плечи) принимаю что угодно.
26.04.2021, 15:15 #101
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,655
- 588
- 479
Видимо из-за того, что в каждое плечо "Базуки" встроен четверть-волновой резонатор. На частоте диапазона резонатор представляет большое сопротивление, а за диапазоном этот же резонатор довольно сильно шунтирует антенну и снижает сигналы.
Тот же эффект можно получить в обычном диполе, если в точки питания включить настроенный параллельный контур. Бонус - не нужно расходовать коаксиальный кабель на резонаторы.Последний раз редактировалось RA9SVY; 26.04.2021 в 15:23.
26.04.2021, 15:19 #102
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Это "Базука" так должна принимать в силу своей конструкции.IV 80/40м принимала все что угодно +массу помех в городе.Убрал. Покажу скрин, только что сделал векторным анализатором, "Базука" на диапазон 7МГц. Отлично настроена ,превосходный прием/передача. Внешним тюнером неплохо строится на 21МГц и как ни странно на 18МГц. На 15м использую в качестве универсальной обзорной. Передача ...неплохо,конечно это не Яги но работает успешно ,особенно на 18МГц ,на 21МГц само собой разумеется. Это когда лень вращать трех диапазонную Яги или сильный ветер не позволяет.
На 14МГц и 28МГц прием отсутствует полностью .От слова совсем .На 3,5МГц прием ну так......себе, соседей слышно и не более того.Передача даже с тюнером невозможна.
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2021 в 15:27.
Владимир.73!
26.04.2021, 15:30 #103
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Спасибо. Так, оставим ее на 80 метрах жить. Раз уж висит не снимать же ее.
И подумаем на счет end fed.
