27.07.2021, 14:23 #1
Измерение выходной мощности передатчика...
Сообщение от UN7RX
Прочитал эту тему только сейчас, спустя полтора года и финал разговора опять подтвердил "невпихуемость" простых вещей в одноваттные умы. Тем более там всё те же персонажи, что и всегда. (Что характерно, опять неправы те, кто не может решить Задачу.)
Сообщение от vadim_d
27.07.2021, 14:59 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,241
- 3486
- 2478
Так как же ее измерять на выходе передатчика?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
27.07.2021, 15:07 #3
КСВ-метром, измерением прямой и отраженной волны. Контролировать можно показометром тока или напряжения, но надо калибровать на каждом импедансе входа фидера, что практически нереально.
27.07.2021, 16:08 #4
27.07.2021, 16:20 #5
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
27.07.2021, 17:59 #6Сообщение от RA6AGYСообщение от RA6AGY
27.07.2021, 18:52 #7
- 16.03.2013
- 630
- 346
UA1OM, прибор показывает КСВ 1.1, мощность - на индикаторе. Очень любопытно какая мощность будет если КСВ станет, например, 2? И по какой схеме собран датчик КСВ-метра? Это не праздное любопытство, а имеет прямое отношение к теме.
Как-то давно настраивал выходной каскад на КП904. Питание 40 Вольт, нагрузка 50 Ом. Подал максимальное возбуждение от предварительного каскада и получил порядка 20 Ватт. Начал уменьшать питающие напряжение на КП904 и стрелка ВЧ-вольтметра показала не большое увеличение напряжения (небольшой прирост мощности). Дальнейшее уменьшение напряжения привело к значительному уменьшению выходной мощности. Покрутив туда-сюда выставил оптимальное напряжение питания КП904. Оно оказалось 35 Вольт. Таким способом можно подстроить выходное сопротивление УМВЧ под имеющуюся нагрузку.
27.07.2021, 19:33 #8
27.07.2021, 19:36 #9
- 16.03.2013
- 630
- 346
С точностью до "наоборот" - КПД только возрастает.
27.07.2021, 19:40 #10
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Увы. КПД 50 процентов, который получается в режиме согласования импедансов - это очень плохо для мощного усилителя. КПД будет расти при уменьшении выходного сопротивления, обычно ищут некий компромисс.
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.07.2021 в 19:45.
27.07.2021, 19:42 #11
27.07.2021, 19:47 #12
- 16.03.2013
- 630
- 346
27.07.2021, 20:01 #13
27.07.2021, 20:04 #14
Для начала надо определиться ЧТО НАДО ИЗМЕРИТЬ.
Мощностей на выходе передатчика, может быть много и разных.
Активные, реактивные, мощность полезного сигнала, несущей, гармоник...
А потом разбираться с методами и приборами.
А что и во что и как преобразуется - это уже другой вопрос.Последний раз редактировалось RN3KV; 27.07.2021 в 20:07.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.07.2021, 20:04 #15
