Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Дребезжит трайбендер на ветру .
    18.01.2021
    39
    4
    Здравствуйте!
    Имеется антенна трайбендер 4-5-6 ( 20-15-10). В общем после установки антенны появилась в проблема в дребезжании элементов антенны. Как бы в резонанс что-ли с ветром.
    Одним словом брякает. Соседи начали маленько наезжать с просьбой решить проблему.
    Мне порекомендовали продеть во внутрь элементов синтетическую веревку 5-6мм и привязать ее с двух сторон элементов. Что данная манипуляция должна решить проблему колебания элементов.
    Решил спросить. Может у кого то была такая проблема и способы решения.
    Спасибо !
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Верно, верëвка поможет
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    У меня АД-346. Я сразу протянул шнур 6 мм в каждый элемент.Больше 10 лет, полёт нормальный. Это мне посоветовали коллеги из Новороссийска, они то знают, что такое ветер и резонанс.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1825338
    Подробно в скайпе.
    Установится погода, сделаю фото.
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Да, была у меня такая проблема на трайбендере от антенна.су, даже при маленьком ветре начинался дребезг и гул. Дребезг и гул в основном в элементах верхних диапазонов. Приходилось поворачивать антенну боком к ветру, это немного помогало. И потом таки пришлось в каждую трубку с концов затолкать отрезки 6мм веревки длинной по 70 см. Сильный гул ушел, остался небольшой на сильном ветре, но это уже не раздражало.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я ещё где-то слышал, что надо эту верёвку промазать смазкой консистентной. Я промазал литолом. Удовольствие не из приятных, а был ли в этом смысл - не знаю до сих пор. Но физически вроде правильно - такая серединка должна уменьшать механическую добротность резонатора, затрудняя возбуждение механических колебаний.
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Называется сия штука эффект - флаттера. В далёкие 90 е пеньковую верёвку протягивали.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Бафтинг.
    Флаттер это другое явление.
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    .......... окунал в масло отработку, после стекания масла - веревка входит в элемент без проблем.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    У меня была аналогичная проблема, элементы дребезжат только в одном положении антенны. Т.е после работы антенны вам нужно будет оставлять направление на строго определённом градусе, где антенна не дребезжит, это высчитывается опытным путём. У меня ,по окончании работы антенна ставиться на 330 гр.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Тоже была такая проблема c XL-335, но решилась разборкой антенны и переездом в другой QTH, ну и установкой новой AD-335. Пока тихо.
    А вот интересно, монтажная пена внутри элемента поможет или нет? По сути вроде должна... и лёгкая сама по себе, что "+".
  12. #12
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    6 лет без замечаний антенна AD3-3-5W2. По окончании работы всегда и при любых обстоятельствах устанавливаю на 340*. При любых ветрах звуки не издает. Растяжек несколько ярусов поделено орехами ,натяжение среднее. С крыши видно море, ветра не слабые.
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4439
    3137
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    AD-335. Пока тихо.
    У меня тоже антенна от AD и никакого дребезга нет.
    Ранее у самодельной 5 эл на 15 м. постоянно дребезжали концы элементов диаметром 8 мм. Через лет 5 - 6 обломились у рефлектора и одного из директоров.
  14. #14
    18.01.2021
    39
    4
    Спасибо!! Буду на в ближайшие время делать данную процедуру ! Дополнительно отпишусь потом, что в итоге получилось !
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    что в итоге
    В каждом сечении , наполнение должно быть не менее 75%.
    Но и не более. Ибо не будет работать.
    И под основание мачты обязательно резина.
    Полезно посмотреть с чердака что под плитами.
    Ставить на кап.стену не желательно.
    Запоёт вся крыша 100%.
    Ну это пока соседи не запели лазаря!
    Ставить нужно элементами вдоль ветра.
    Тогда получается минимальная нагрузка на антенну.
    Элементы при этом вибрируют минимально.
    Вибрация есть всегда. Мы можем лишь сдвинуть её частоту.
    Как делать я уже говорил.
    Кстати, господа электрики силовики знают про 2-х частотные дебалансы Стоунхеджа.
    Их видно хорошо на проводах ЛЭП около опор.
    Спасибо!!
    Сильно не торопитесь.
    Найдите для начала толстую резину под основание мачты.
    ( Можно посмотреть у железнодорожников. Квадратные маты на переездах наверное видели... .)
    Так или иначе, но мачту опускать.
    И что бы не делать всё по 10 раз , начните с основного.
    Антенной займётесь уже в конце.
    Это недолго.
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  3. FT-817: при TX дребезжит реле
    от UA3AFO в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 17:03
  4. Трайбендер 14,21,28 Описание
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:37
  5. Трайбендер Yagi
    от RA1OJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
