28.10.2021, 12:32 #16
28.10.2021, 12:47 #17
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 463
- 124
- 91
То так. А что бы быстро было сначала КПЕ. Но не факт, что пойдет гладко. Не боитесь, что дунув в антенну 1 квт хата может вспыхнуть как высохший камыш?
Повесьте лучше во дворе обычный "флаг" метров 15-20. А на 160 метров подгоните его удлиняющей катушкой. Однозначно работать будет лучше...
28.10.2021, 15:04 #18
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Всем Привет! Поставил Т-тюнер ,ксв везде 1.0!
DE RA3VHO
28.10.2021, 15:08 #19
28.10.2021, 15:34 #20
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
To RA3VHO: Пожалуйста, не бросайте тему, напишите, когда пойдут связи и с кем, очень любопытно...Давно чтение этого сайта так не поднимало настроение. У меня в доме на первом этаже встроенное помещение аптеки. Оттуда прямо вертикально на крышу двенадцатиэтажки идет вытяжка металлическая. Почитал тему и задумался, это же практически готовый вертикал на 160, зачем это я время теряю в своих экспериментах со всякими диполями, Inv.-Lами...
EW3LN
28.10.2021, 16:01 #21
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
Про 160 метров не скажу, но подобное делал и испытал.
Как-то приехал к товарищу на дачу с Icom IC-78 и тюнером IC AT-140.
Подключил тюнер к двухскатной крыше его бани из оцинкованного железа, а в качестве противовеса - рядом стоящий дровяной сарайчик с крышей из того же материала. Работа велась только SSB, начали после обеда с диапазона 20 метров. Затем, по мере ухода солнца - на 40 и 80 метров. Антенна вполне себе, из разряда "на безрыбье и рак рыба". Товарищ был доволен.
28.10.2021, 16:07 #22
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
В принципе в качестве неплохой антенны можно использовать землю. Центральную жилу присоединить к земле, оплетку к поднятому как можно выше над землей противовесу. Необходим запорный дроссель. Длину противовеса подобрать по минимуму КСВ. КСВ будет великоват, но на безрыбье...
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
28.10.2021, 16:08 #23
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Приветствую! Связи пошли !Самый лучший результат антенны крыши и трансформатора 1:4 на 40м получился при 20-50 ватт рапорта дают аж 59+10-20дб в ссб!
Еще на 160 м вчера провел связей 10 в ft8 на 30 ватт ,это южные российские станции и север европы! Неплохо так для начала! На инвертед 80м не слыхал этих станций а некоторые намного слабее шли чем на антенну крышу! Сегодня попробую вместо провода 20м на оплетке подключить 20 на 12 м крышу двора ,они почти в притык с основной крышей, только скат у двора на восток а у основной на юг и север!Последний раз редактировалось RA3VHO; 28.10.2021 в 16:13.
DE RA3VHO
28.10.2021, 16:58 #24
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Вот моя домашняя антенна.. На 20 метров - "сопля" в окно. Длина 6 метров, свисает вдоль стены. Часто ветром касается стены, вчера полипропиленовый кусок трубы прикрутил к раме, немного отодвинул.. 12 этаж. Два противовеса длиной по 3-4 метра в квартире на иголочках по обоям. КСВ 1,1 подобрал длиной провода. За 2 недели на 20ке в FT-8 на 100 W провел почти 600 QSO от Фиджи до Штатов. Восток закрывает стена, две, много стен.. с другого окна - аналогично на 17 метров, там ёмкость еще пришлось в разрыв поставить. Результат аналогичен. Удивительно, но слышат и отвечаю! Спасибо всем, кто отвечает. Да, в FT-8.. но это лучше, чем ничего.
Я к чему это.. если очень хочется и нужно, то это можно!
Что делать дальше - знаю. В зиму за окном что-то повешу, вероятно вдоль стены.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
28.10.2021, 16:59 #25
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
На данный момент скандинавия меня слышит великолепно на мои 20 ватт на 160м!
Очень сильно греется трансформатор 1:4!DE RA3VHO
28.10.2021, 17:18 #26
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
А зачем Вам измерять реактивную и активные составляющие крыши?
На частоте 1100кГц КСВ = 1.
Это говорит о том, что никаких реактивностей нет и входное сопротивление равно 50-и или 75-и Ом.
(зависит от того какое нагрузочное сопротивление имеет трансивер и какое измерительное сопротивление применяется в КСВ-метре).
RA3VHO не видел позывных японских станций.
Это говорит о том, что RA3VHO применял цифровые программы для проведения QSO.
Возможно WSJTX или ей подобной (FT-8).
На 160-и метровом диапазона япошата работают с разносом частот (передают на частотах 1907 ... 1913 кГц).
Возможно, RA3VHO этого не знает.
А железную крышу в качестве антенны можно использовать.
У меня используется 15-и метровый вертикал на 160, 80, 40 и 30 мтр.
Он (как Вы (RV6ARZ) написали) не резонансный для 160, 80, 40 метровых диапазонов.
Но работает на этих диапазонах с согласующими цепями для 160, 80, 40 и 30 мтр диапазонов.
КСВ = 1,05 ... 1,2.
RN9RI, Вам очень надоест паять проф. листы, сидя на крыше.
На кровельных саморезах получается довольно приличный контакт.
Ведь RA3VHO перекрывал крышу дома для себя, а не для какого-то дяди.
Проф. листы между собой соединены саморезами не в одном месте, а, как минимум, в 3-х.
28.10.2021, 17:25 #27
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
А что,получится несимметричный широкополосный диполь,половина мощности в землю,остальные направления куда крыши смотрят.По поводу аптечной вытяжки как вертикала,может быть конфуз,купит человек таблетки для мужской силы,а они от облучения приобретут другие свойства,к примеру как слабительное...
Юрий.
28.10.2021, 17:28 #28
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
28.10.2021, 18:01 #29
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Возможно, возможно.
Но года 2 тому, с япошатами я работал на разнесённых частотах на 160-ти метровом диапазоне.
RA3VHO, почитайте о Umbrella antenna. Вот одна ссылка из многих: https://technomarine.ru/about/faq/quest5.php
Ваша крыша с системой противовесов напоминает Umbrella-антенну.
28.10.2021, 18:23 #30
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
RA1QEA . БЫЛО : ПЕРЕМЫЧКИ + ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР. А САМОРЕЗЫ ЭТО НЕ КОНТАКТ : ОБ ЭТОМ ЕЩЁ UC2AA ПРЕДУПРЕЖДАЛ.
Последний раз редактировалось RN9RI; 28.10.2021 в 18:29.
