02.01.2022, 12:35 #46
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Почему не вариант, как раз крыша то нормальная, пологая четырёхскатная, забираться легко на неё. Ставьте посередине на конёк мачточку метров 8, и вешайте IV на 80/40 и между ними дельту на 20ку. Концы 80тошной антенны придётся немного подогнуть в сторону, получится в плане типа свастика Запитать одним кабелем можно, если сделать полволны на 80ку, можно и 75 омным. А на краю крыши ковыряться опасно сейчас, да и неудобное это ваше крепление. Лучше сделать основание для антенны внутри чердака.
02.01.2022, 12:41 #47
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
таки все же у ТС есть. чтобы того же диполя/инвертеда повесить.
просто люди... есть нескольких типов воплощения и реализации желаний.
есть те, кто сначала советов спрашивать начинает. думает, рассматривает бредовые идеи (типо вращающихся вертикалов) как здесь предлагали. и затягивается это дело надолго.
а есть такие, кто по быстрому отмерил два куска проволоки, подвесил не по науке, а как получилось и он в эфире.
я думаю, чтобы спрашивать советов нужно сначала что то сделать, чтобы от чего то отталкиваться. послушать уровень шума, узнать про помехи на передачу а уж потом советоваться.
ибо советов можно получить много, но разница между получить советов и сделать что то-огромна73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.01.2022, 13:00 #48
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Согласен Лёша!
Были случаи, когда человек ставил GP или другую хорошую антенну для DX... и получал "обратный эффект" от ожидаемого.
Когда хочется послушать/сработать с "нашими ближними"...
А в результате, одни "JA" которые не по русски говорят.... Ближнюю зону слышно слабо.
Попробую разрешить дилемму... Самый простейший вариант....
Диполь/INV V на 40. Низко висящий (за DX пока не гонимся).
Два куска любого провода по 10м 10см. При этом, поверьте, лучше взять любой медный провод.
В идеале, обычный, многожильный электрический провод сечением 0,75...1,5 квадрата. Тоньше - жидко, толще - смысла нет.
Кусок кабеля коаксиального нужной длины (любой длины). При этом, на данный момент .... не очень принципиально 50 или 75 Ом.
Необходимо изготовить площадку для стыковки кабеля с элементами. Материал - любой диэлектрик.
Обязательно! Раззенковать отверстия по элементы! Острые края - рвут изоляцию.
Вязать кабель только проволокой! Любой! Стяжки умирают от солнышка.
Сейчас, самое интересное...
1. Если, есть возможность воткнуть палку метров 5...10, то элементы проще растянуть в виде перевернутой буквы V и всё таки, желательно(но не обязательно) применить кабель 50 Ом (будет проще согласовать).
2. Нет варианта поставить мачту... Делаем аля... "сити виндом"."Диполь питаемый с торца".
Пока, многодиапазонность не берём! Это достаточно сложно и не всегда получится.
Используем ту же площадку, но нам понадобиться....
Кольцо ферритовое. Может быть, это будет феррит от отклоняющей системы телевизора/монитора с кинескопом.
Мотаем на его кабель в районе 10.1м "разнобой"
Далее, подключаем по этой схеме:
Оплётку никуда не подключаем!!!!
Растягиваем от высокой точки до самой высокой. Направление... не важно...
При низком подвесе... один хрен.... получим "диаграмму направленности в потолок"... Что и надо.
Ну и... Что мы получили?
Достаточно живой диполь на 40. Работающий сразу! Всё ,что есть... услышим в РАЗЫ круче, чем на проволоку 5м.
Допустим, хотим передавать...
Если и накосячили с размером, то с разумными пределами, которые согласует любой тюнер до идеала.
Почти ровно попадем с резонансом на 15шке (21МГц). Это - увидите на анализаторе.
Купить набор на Али тюнер N7DDC ... за "3тыр" и будет вам счастье на все диапазоны.
Если, хочется эксперимента... Вспомнить запах канифоли...
Есть Nano VNA... Измеряем R Х на нужной частоте... Внизу кабеля (у трансивера) Любого, нужного диапазона.
Открываем программу ММАНА.
Вкладка - Инструменты - ВЧ компоненты - СУ на LC...
В правых строках вводим имеющиеся параметры R X. Получаем параметры и схему СУ. Индуктивность/ёмкость.
Там же, влезаем в вкладку "индуктивность".
Вставляем имеющийся провод, и наличие диаметра оправки под катушку...
Считаем количество витков... Мотаем... Ставим конденсатор (наверняка у папы были)... хотя бы +/-
Всё будет отлично! Если, всё сделаете по предложенной схеме.... нет шансов облажаться...
Всё будет работать, вы - услышите и вас услышат....
Удачи! Успехов! Вроде.... всё расписал до мелочей...
02.01.2022, 15:58 #49
- 31.12.2021
- 51
- 11
- 6
- 19
Огромное спасибо Михаил за столь подробный развернутый ответ!
Спасибо Всем откликнувшимся на мой вопрос!
Теперь буду ждать открытия магазинов - прикупить все необходимое.
Ни и читать дальше!
02.01.2022, 16:42 #50
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
как я согласен с Вами!!! Если бы приспичило, выкрутился бы через .... . Думаю время у него терпит, Можно и до весны советы собирать (Не к автору, просто мысли вслух). если есть любовь, тяга к "радио", да сто раз уже уронил и поднял бы любую верёвку, от бюджета. На диване выберу лучший, и пойду вешать. Папа не авторитет, не видно было?, что висело раньше. .............. .
02.01.2022, 16:49 #51
- 31.12.2021
- 51
- 11
- 6
- 19
Время... как сказать... терпит конечно , но даже куска кабеля и разъема нет...
Не то время - выходные однако..
А диполь - вышел померил. В принципе на грани влезет ( правда если на него посмотреть сверху - получится не сильно прямой - градусов 170-160)
02.01.2022, 17:25 #52
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Стяжки разные бывают.
Да и Бог с ним.
Он то не знает что натянут под "градусом".
Выполняйте в виде Инвертед Ви.
Легко подстроить.
Изначально дайте запас по длине, мотаните его поверх тела антенны.
Потом при необходимсости можете удлинять - укорачивать.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
02.01.2022, 19:29 #53
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Всех с Новым Годом! https://aliexpress.ru/item/400080539...30e93c3asljpRu
У меня работает от 40 до 10м, длина 20м
02.01.2022, 20:31 #54
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Фактически это антенна FD-3 (Fritzel Dipole 3 bands - 40, 20, 10 м) или её модификация - укороченная City Windom. Я последнюю делал для товарища, уже 3 года прекрасно работает. КСВ не превышает 1,5 на каждом из 3-х диапазонов.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%ED%ED%E0-FD3
https://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
City Windom:ua: 73! Виктор (UX5PS)
02.01.2022, 21:03 #55
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Скорее это антенна Фукса, с трансформатором вместо резонансного контура...
https://eax.me/end-fed-half-wave/
02.01.2022, 22:11 #56
02.01.2022, 22:33 #57
03.01.2022, 00:46 #58
Я бы поставил Inv-V на 20\40 метров. Анализатор есть, можно настроить до приемлемого уровня КСВ.
Добавлю в копилку нюансов
Соединять коаксиал и лучи диполя лучше на болтах М4\М5 ( по наличию ),
для влагозащиты использовать либо сантех муфту 40\50 мм или электромонтажную коробку.
03.01.2022, 13:10 #59
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
В топку эксперименты! Я, знаю о каких стяжках идёт речь. Их... либо нет, либо дорого, либо подделка.
Проще, дешевле, значительно надежней и практичней примотать обычным проводом ПЭЛ 0.5.... 1.5.
Даже! Обычная кроссировка из нескольких витков одинарного провода (витухи), продержит кабель с десяток лет.
Соотношение цена/качество/доступность... тоже важно.
03.01.2022, 15:04 #60
- 31.12.2021
- 51
- 11
- 6
- 19
Пока суть до дела - все закрыто - прибрал мощу до минимума (1-2 ватта) , согласовал свой кусок провода и провел QSO c Никополем.
Выглядит конечно все это смешно - но тем не менее 400 км на 2 ватта на 40 метрах получилось.
На данный момент прорисовывается вот такая конструкция:
Мачта удлиняется ( обозначено красным ) на 2-3 метра ( вопрос - можно мет трубой? или нужен диэлектрик ) - подозреваю что трубой можно ,но на всякий случай решил спросить.
Плечи диполя ( или теперь уже Inv-V ?) по 10,5 м максимум помещаются , при условии веревочных растяжек( голубые ) сантиметров по 60-70 - не больше.
Опоры для растяжек - заземленный металл ( можно?)
