Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 125
Тема: Дилемма выбора и постройки антенны
  1. #61
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Всех с Новым Годом!
    Цитата Сообщение от UB6LNF Посмотреть сообщение
    Пока суть до дела - все закрыто - прибрал мощу до минимума (1-2 ватта) , согласовал свой кусок провода
    Да Вы, братец - не такой простачок, каким прикидываетесь, очень легко и быстро сообразили, как 5-ти метровый кусок проволоки катушечкой удлинить, да растяжением- сжатием настроить, да и противовесик, конечно, под столом есть, только его не видно, угадал? А тему полезную раскрутили. Многие коллеги интересные мыслишки подсказали. Спасибо! До встреч в эфире. 73!
  2. #62
    31.12.2021
    51
    11
    6
    19
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Всех с Новым Годом!Да Вы, братец - не такой простачок, каким прикидываетесь, очень легко и быстро сообразили, как 5-ти метровый кусок проволоки катушечкой удлинить, да растяжением- сжатием настроить, да и противовесик, конечно, под столом есть, только его не видно, угадал? А тему полезную раскрутили. Многие коллеги интересные мыслишки подсказали. Спасибо! До встреч в эфире. 73!
    Спасибо за положительную оценку моих "изысканий". Да противовес конечно есть - за окном метра 3-4 провода на земле валяется - через ту же раму ( в нижней части) в комнату входит и на гнездо трансивера накручивается.
    Получилось как то так.. - 7200-7100 по минимуму ( можно подвигать конечно)
  3. #63
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Не знаю, почему некоторые так любят всякие "пластины" при изготовлении Inv. VEE
    Все гораздо проще и надежнее
    Место соединения антенны с кабелем заматывается обычной изолентой.
    p.s. и запас отрезать не нужно (выше об этом уже писали) - достаточно загнуть остаток и намотать на полотно, зафиксировав бандажиком...
  4. #64
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    377
    16
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Согласен Лёша!
    Попробую разрешить дилемму... INV V на 40. Низко висящий (за DX пока не гонимся).
    При мачте высотой 11 м, можно и погоняться.
    Только пока помолчу. А то некоторых раздражаю.
    Для IV не страшно, только чтобы не попасть в 10.5 м длинной трубы.
  5. #65
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Не лучший способ.
    Обычная она и есть обычная изолента.
    Если уж антенну делаете надолго надо потратиться на "необычную" изоленту.
    Врод в Р-кваде продается.
    Что то на основе битумной хреновины.
  6. #66
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Необычная изолента, это синяя, советская (где найти), что ей замотано, это на века (не шутка), место соединения провод-кабель под ней промазать пластилином (взять пару горошин и ребят), что бы конец изоленты не отлипал поверх пару витков ПЭЛ-ки. Через пять лет (кто делал так, подтвердите) место соединений будет как новое.
  7. #67
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Можно повесить метров 40 полотна и запитать у одного из концов по Фуксу. Просто, быстро и надёжно. Для SW mini самое оно. Сам использую с SW2016 в режиме LP. Все диапазоны 10-80м без проблем, с идеальным согласованием. В городе такая висит, на даче тоже. В походы такую с собой таскаю. Неизменно стабильный результат. КПЕ от старого лампового приемника вполне подойдет. Писал про неё еще в 10м году тут: CQ-QRP #32 (Осень 2010)
  8. #68
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вы что, не знаете - синяя изолента это наше всё и всегда под рукой.
    Проверено, стоит годами надо только кончик закрепить медной проволочкой.
    Обязательно медной, а то не будет работать.
  9. #69
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Цитата Сообщение от RN6LBA Посмотреть сообщение
    Скорее это антенна Фукса, с трансформатором вместо резонансного контура...
    С трансформатором это не может быть антенной Фукса, ибо в ней на резонансе того самого контура всё построено.
  10. #70
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Аллё гараж, смотрим первое сообщение
    ....весь участок вдоль забора всего 25 метров...
  11. #71
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Последние советские электрики искали черную изоленту не веря синей.
    Я про типа этой:
    https://alena-suveniry.ru/a169546939
    Поискал на R QUADе но похоже что фирма того...
  12. #72
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вы что, застряли там, уже давно синяя изолента Китайская.
  13. #73
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Я не застрял.
    Скорее наоборот, впереди некоторых.
    А вот вы оттуда "вещаете".
  14. #74
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Ну, во первых, речь об общей длине полотна, включая снижение, а во вторых, и 30, и даже 25, тоже подойдёт и без проблем будет работать. Опять же, это не периметр, а длина одной из сторон. Можно по диагонали разместить. При коротком полотне, стоит уделить внимание добротности и электрической прочности элементов контура, хотя, это ещё не то укорочение, где это критично.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.01.2022 в 17:45.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  15. #75
    31.12.2021
    51
    11
    6
    19
    И все таки если не затруднит хотелось бы получить ответы на ряд вопросов ( чтобы не сделать что то нежизнеспособное)
    Можно ли мачту ( обозначена красным) удлинить куском металлической трубы?
    Можно ли для опор растяжек (обозначены голубым) использовать металлические трубы? ( можно доварить в высоту столбы забора).Расстояние от этих опор до краёв плечей антенны ожидается 0,5-0,8 метра - это будет синтетический шнур.
  1. Выбор базовой УКВ антенны для покупки
    от ploop в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 19:55
  2. Выбор первой направленной антенны
    от R3KCI в разделе Антенномания
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:43
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 21:29
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
