Страница 22 из 41 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 615
Like Tree270Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #316
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,081
    309
    177
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Только очень "толерантные"
    Вы про выходной каскад?
  2. #317
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Миша, я у шоке!
    Да сам в шоке!
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Знак реактивки - тоже определить не проблема.
    Хорошо...
    Прокомментируйте:
    Рактивка "0". Только вылезла из "неизвестного какого минуса"... прошла ноль... идёт в плюс.
    Сопротивление 90+ Ом... КСВ 1.7... Так бывает?
    Почему активное падает, реактивка растет, КСВ лучше...
    Просто... покажите мне реальный замер и я отстану от Вас.
    В заводских трансиверах не "показометры", а нормальные КСВ-метры.
    Не знаю... FT950 является заводским трансивером?
    Он, лапочка... мне простил все косяки на 21 МГц... "Сказал": Да нормально - работай!!!
    По LP YB... на 100Вт в SSB 5.5...
    Хотя КСВ реальный 1.8... а КСВ метр трансивера показал меньше 1.5...
    Понятно, что это мелочь... Но цифры... не сходятся...
  3. #318
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    385
    230
    259
    MFJ-269 не показывает минус это или плюс, может она в это время идет не в плюс, а в минус. Записал то, что показал измеритель.
  4. #319
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Так этот, как вы его пренебрежительно называете показометр, прибор, нет не так, а Прибор!
    Ну что делать, называю по факту. Я заметил что встроенный в TS-450 ксв-метр реагирует больше на реактивную составляющую. А активную показывает +/- По крайней мере вместо значения ксв=1.5 он, будучи подключенным через кусок 75-омного кабеля к качественной нагрузке 75 Ом он показывал в районе 1.2-1.3. Т.е. как кто выше упомянул, этот КСВ-метр берег мои нервы
    Когда не было векторного анализатора однажды, тоже при настройке штыря на 80/40 только в другом месте и летом выходил из положения так:
    У меня где то есть резистивный мост по схеме кажется Лаповка. Только в исходном варианте используется низкоомный переменный резистор, которого у меня не было. Я же применил набор из переключаемых постоянных резисторов 33, 51, 75, 100, 150, 200 и 300 Ом. Выносил трансивер к основанию антенны. Подключал мост к антенне. С трансивера подавал минимальную мощность на нужной частоте. Переключая резисторы моста добивался минимального показания на его индикаторе. Затем изменяя частоту в ту или иную сторону по тому же индикатору определял какой знак имеет реактивность входного сопротивления. И соответственно включал последовательно с антенной емкость или индуктивность. Тогда под рукой были разные конденсаторы и я их просто перебирал. И был ползунковый вариометр. Дальше вступал в дело калькулятор...
    В относительно узком диапазоне частот график реактивности у простого диполя не может переходить через ноль дважды. Единственное что приходит на ум если это в реальности происходит, то это следствие того что трапы настроены на разные частоты.
    Анатолий, попробуйте удлинить на пару метров кабель и повторите измерения. Уверен что график будет совершенно иным.
    MFJ-269 ни разу не калибровал за 10 лет.
    А попробуйте однако, если есть такая возможность. Но только именно на Ваш кабель, подключив нагрузку именно к нему вместо антенны.
  5. #320
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    385
    230
    259
    ... Единственное что приходит на ум если это в реальности происходит, то это следствие того что трапы настроены на разные частоты.
    Василий, трапы настроены на 14.025. Проверял тем же MFJ используя петлю связи с разъёмом.
Название:	Трапы 14 МГц.jpg
ID:	324553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трапы 14 МГц_2.jpg
  6. #321
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Василий... Бывает... Ниже, приводил график реального замера... Только... Это активный 3 элементов 20. Хотя... тоже диполь.
    Я заметил что встроенный в TS-450....
    Перебывало сотню заводских трансиверов дома.
    Айкомы, Кенвуды, Есу.... Разных моделей... Все "добрые"!!!
    Все, КСВ "засчитывают" в лучшую сторону. Реально 1.8... 2.1, "говорят" 1.3... 1.5...
    С одной стороны - приятно. С другой... это не очень правда. Но..."приятная не правда".
  7. #322
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,477
    5137
    6748
    Это не импеданс диполя, Василий.
    Измерения проводились через отрезок кабеля весьма существенной длины - 3 метра.
    Это уже не просто диполь, а система связанных диполей. Если постараться, реактивность будет в отн узкой полосе проходить через ноль не дважды, а трижды.
  8. #323
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,081
    309
    177
    Извращенцы!
  9. #324
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Да мы... все такие!
    Занимаемся всякой.... (не буду говорить чем).
  10. #325
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,477
    5137
    6748
    Миша , эти данные получаются в результате пересчёта управляющего напряжения на входе цепочки ALC.
    Датчик уровня обратной волны , с которого поступает сигнал, специально работает в нелинейном режиме.
    Он "не замечает" обратную волну, если её уровень относительно мал. При увеличении уровня отражённой волны сигнал на входе ALC растёт медленнее ( относительно реального роста уровня отражёнки). При достаточно больших КСВ показания становятся точнее ( ближе к правде).
    Так сделано специально, чтобы раскачка не сбрасывалась при небольших уровнях отражёнки.
  11. #326
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,081
    309
    177
    Да мы... все такие!
    Вот тока не надо.... я IV 80-40 настроил за одно (установка не считается) посещение на крышу.
    Точно извращенцы!
  12. #327
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Это понятно, просто, утверждают, что КСВ метр заводского трансивера не врёт... "Говорит только правду и ничего кроме правды."
    Да, не врёт... Чуть приукрашивает.
    С другой стороны...
    Упираешься сделать максимально широкую полосу в нужном диапазоне, вылизываешь антенну...
    А трансивер "говорит"... Да это - вообще идеал! Мог бы и не утруждаться... Мне и 10 шагов до... было хорошо.
  13. #328
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,081
    309
    177
    И это есть истина! Аминь.
  14. #329
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,934
    787
    55
    Есть еще такие мнения,ответы на вопросы с форума изв.автора,так для размышления.... это одно:..... Из важных мелочей:
    1. Прибор должен работать от аккумуляторов, быть легким и иметь индикаторную часть на себе (или хотя бы устройство записи, для дальнейшего сбрасывания результатов на компьютер). Потому что рано или поздно придется измерять антенну на высоте, куда ни шнур питания, ни тяжелый прибор не затащишь. Измерения же внизу, через полуволновой повторитель не показывают истинной картины. Вернее показывают, но на одной частоте. А наша антенна расстроена (оттого и настраиваем её) и резонанс ее будет не на частоте повторителя. Потому настройка через такой повторитель трудна и неочевидна.
    2. Если поблизости есть от настраиваемой есть работающие передающие антенны, то в цепь измерений надо ставить фильтр-пробку на излучаемую частоту. Он, конечно внесет некую погрешность, но без нее принятый настраиваемой антенной сигнал полностью исказит измерения. Или же применять шумовой мост. Шумовой мост также совершенно необходим при настройке больших НЧ антенн вечером-ночью, когда принятые ими из эфира сигналы достигают сотен милливольт и портят показания других приборов........Это второе:...... например: гамма-согласование, волновые диполи, почти любая широкополосная антенна (из-за S-образного вида кривой JXa(f)). И это далеко не полный список антенн,у которых ниже резонанса имеется +JX, а выше -JX.
    Выше речь об измерении в точке питания (что, понятно, нереально для всех антенн, кроме GP). А если измерять через кабель, то в зависимости от его длины и степени рассогласования можно получить что угодно для любой антенны. Например, отрезок линии, кратный нечетному числу /4, меняет на противоположный, знак реактивности, подключенной к его дальнему концу (поиграйте реактивностью нагрузки при четвертьволновой линии в окне MMANA-GAL-> Инструменты -> ВЧ компоненты -> СУ на линиях 1).
    Поэтому в общем случае без честного векторного анализатора, измеряющего угол между напряжением и током нагрузки а не только их величины, невозможно узнать знак реактивности никакими ухищрениями. Правда, для большинства практических случаев достаточно предварительного моделирования, чтобы посмотреть как выглядит кривая JX(f) и сориентироваться при измерении простым прибором, какой знак JX должен быть.
  15. #330
    05.07.2005
    3,080
    612
    274
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ...в общем случае без честного векторного анализатора, измеряющего угол между напряжением и током нагрузки а не только их величины, невозможно узнать знак реактивности никакими ухищрениями.
    Чушь. Импеданс с правильным знаком реактивности можно определить даже простейшим "методом трех напряжений".
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
