Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
Тема: Размещение КВ-антенны
  1. #91
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Из практики: если антенна "низкочастотная" и при одинаковой длине плеч, обычно подрезаю полотно со стороны оплётки; в идеале, до совпадения резонанса и КСВ на искомой частоте. Обычно, в случае одноэлементной антенны, это всегда удается.
  2. #92
    Standart Power Аватар для UB8SGB
    08.07.2019
    Оренбург
    39
    492
    91
    но для начала думаю точку питания хотя бы на метр от стены дома отнести. думаю близость стены панельной пятиэтажки тоже влияет.
  3. #93
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    312
    173
    140
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    а то у меня верхняя точка менее метра от стены.
    Для 7 МГц это мало что изменит
  4. #94
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Она не "тоже влияет", а очень сильно влияет!
    Вы греете стену дома так же, как грели бы землю, расположив точку питания в метре от земли.
    Про приём "сигналов" от импульсных источников в квартире через стену вообще молчу.
    Не могу подобрать "политкорректных" выражений по поводу такого размещения антенны.
    У Вас есть вроде бы мачта вменяемой высоты, на которой стоит IV на 14. Закрепите на самом верху IV на 40 и работайте. IV на 20 крепите туда же. Просто подстройте эту антенну с учётом влияния ( небольшого) полотна на 40 метров.
  5. #95
    08.07.2019
    Оренбург
    39
    492
    91
    у меня инвертед на 20 висит на высоте 6.40 м. если нвертед на 40 метров закрепить на ту же высоту толк будет ?
  6. #96
    08.07.2019
    Оренбург
    39
    492
    91
    Не будет ли при такой высоте греть крышу?
  7. #97
    30.12.2011
    46
    850
    537
    3114
    Будет, и на высоте в пол волны тоже будет греть. Но и работать как то будет. Диаграмма вверх задрана, но за неимением других вариантов можно и так.
    Всё же лучший вариант чем в метре от стены!
  8. #98
    08.07.2019
    Оренбург
    39
    492
    91
    Калькулятор просто показывал что минимум 9 метров высота должна быть
  9. #99
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Будет относительно предыдущего варианта толк однозначно. Но , идея приподнять , нарастив мачту, однозначно правильная.
    Критерий "нагрева-ненагрева крыши": Чтобы не греть, большая часть антенны ( особенно её центр -пучность тока) должна быть дальше от крыши, чем (длина волны)/2пи. Для сороковки это примерно 7 метров. Как раз, центр - 9 метров и большая часть выше семи.
  10. #100
    08.07.2019
    Оренбург
    39
    492
    91
    ок. полит бюро одобрило)))
  11. #101
    Low Power
    30.12.2017
    г.Валдай
    74
    88
    22
    Дюралевая мачта высотой 13 метров. Основание - три стальные трубы диаметром 108 мм и длиной 1,5 м в земле. Сторона мачты 84 см. На верху Яга на 20 м длина бума 15 метров.
    На верху мачты на расстоянии 14 см подсоединён медный провод диаметром 3 мм и пущен до самого основания вдоль мачты. Расстояние от мачты можно изменять, натянут провод тальрепом. Центральная жила 50-Омного кабеля соединена с этим проводом через конденсатор. Конденсатор постоянной ёмкости, но лучше, конечно бы, иметь конденсатор переменной ёмкости с большим зазором. Четыре противовеса из оцинкованной проволоки общей длиной 100 метров, пока. Эта конструкция рассчитана радиолюбителем RA1TAL на диапазон 80 м. К сожалению испытать её на длинных трассах не удаётся из-за светлых ночей. Проход может и появляется поздней ночью, но я не жду. С вечера на расстоянии 1500 км отвечают на трансивер. Испытания оставлю на осень. Но, главное, антенна в диапазоне 80 м работает. Как вариант изготовления вертикальной антенны.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
