29.05.2022, 12:47 #61
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Это Сапайдер.
Полное описание, все размеры, методика настройки и тонкости изготовления... Всё есть!
Есть готовые, но проще самому собрать (будет дешевле раз в десять).
04.06.2022, 12:46 #62
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 373
- 111
- 51
ЕСТЬ ИДЕИ:
1. пока достаточно на 40 м -AD-140S - вращающийся диполь
2. поворотка https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-antenn_404144
3. устройство против скручивания мачты R-Quad --
4. и опорно-радиальный подшипник GS-050
что скажет уважаемый форум
08.06.2022, 00:46 #63
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
На каком минимальном расстоянии от Спайдера можно поставить поворотный диполь на 40. А лучше на 40 и 30 м?
R4DM
08.06.2022, 01:58 #64
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Поворотный диполь - утопия! Вращать его нет никакого смысла. Убедился много раз.
"Пресловутой восьмёрки"... вы добьётесь только в космосе.... А там, на 40... никто не работает... Даже R3Q.
ДН диполя совсем толстая сарделька с весьма толстой и едва заметной талией в 1...2 дБ... Которую не заметите не только вы, но и корреспонденты.
Вешайте вдоль траверсы (если это Спайдер) и всё будет хорошо - проверено.
Возможно (не факт), чуть 15шка уползет вниз, но это не глобально и поправимо.
Как получилось у меня (мачта 10м):
По ощущениям и сравнению с INV V на такой же высоте (в эти выходные сравнивал на ближних/дальних трассах)....
Увы... Разницы нет.
Но, как бы... Хочется думать, что это кусок направленной антенны, вложенный труд, потому, ВРОДЕ КАК.. чисто субъективно...
Наверное... и отвечать будут лучше и слышно будет громче... Самовнушение... Хотя... это больше к психологам.
08.06.2022, 15:29 #65
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Использую поворотный диполь системы "опен слив" на ВЧ диапазонах. 20м питаемый, из алл. трубки и паралельно ему проволоки верхних бэндов. 20/17/15/12/10м. На мачте 16м. Диаграмма есть, при работе с DX очень ощутима. До двух баллов на некоторых дальних трассах доходит "фронт-бок". И INV V тоже был, разница с диполем так же ощутима. На диполь хорошо зовут на CQ, на инвертед очень мало и редко.
Александр UA0LUM
08.06.2022, 15:41 #66
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Ну это все понятно что поворотный диполь далеко не 3 эл. Яги. Вопрос на каком минимальном расстоянии от Спайдера располагать поворотный диполь? 1,5 м достаточно будет?
R4DM
08.06.2022, 15:52 #67
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Всё зависит от высоты. У меня диаграмма диполя начинает чувствоваться на высоте 15м, при 22м она очень заметна и при сравнении с Inverted V (если их развернуть под 90 градусов) разница очень заметна как у меня, так и у корреспондента. Так что вращать смысл есть и очень большой !
Всё зависит от высоты. Если есть 20+ метров - будет отлично, 15+ что-то будет, <15 - поставьте Inverted VАндрей - YL2QN
08.06.2022, 16:29 #68
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...может быть такую...вращать легко даже вручную...
08.06.2022, 16:43 #69
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.06.2022, 21:37 #70
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 373
- 111
- 51
я все же 40м в приоритет ставил..далее 20-15 ну и 10-ка..как без нее.
возможно что то из трайбэнд +КИТ40
10.06.2022, 11:15 #71
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 373
- 111
- 51
что за антенна? можно ссылку на проиводителя? нашел MINI-32A
11.06.2022, 20:51 #72
