Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Вращающаяся мачта.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Вращающаяся мачта.
    Готовлю редуктор на земле и хочу вращать мачту (дюралевая труба диаметр 70мм) озадачился как сделать крепления растяжек?
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    А зачем дюралевая.С железной гораздо легче бы было.А так придётся с железа точить втулки по диаметру мачты,крепить их с помощью болтов,но не насквозь,а методом прижима.Вообщем без токаря не обойтись.Внизу не знаю как там у вас будет стоять мачта,но скорее всего на редукторе,лучше бы рядом на опорном подшипнике.С железом всё гораздо проще.У меня стояла мачта 14м с 57й трубы на девятиэтажке,вообще проблем не было,вращалась вся с антенной вместе.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С каких пор сталь стала легче алюминия, а точить какие то детали всё равно придётся.
    Поскольку скорость вращения небольшая попробуйте сделать узел с применением листовой бронзы или фторопласта.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.07.2022 в 23:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Легче = проще
    Вращающаяся мачта VE2WU высотой 77 метров
    Альбом фотографий, есть вид на конструкцию узлов крепления оттяжек.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2022 в 02:38.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Дюралевая легче , на железную так же нужно что то приспосабливать. Внизу естественно опорный подшипник полуось от ВАЗ классики с фланцем.
    Легче = проще
    Это конечно всё красиво но не для моего случая , мне что то попроще т.к. я не олигарх а, простой пенсионер.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Отец когда-то давно, ещё в 60-70 ставил квадраты на крыше на вращающейся мачте. В качестве подшипника- фторопластовые шайбы. Тогда чуть проще было. Целый "опытный завод" под рукой был. Там хоть черта лысого могли сделать.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Где я в деревне черта лысого найду . Хотел подшипники поставить и приварить уши но боюсь зимой встанут . Из стеклотекстолита делать тоже вроде не дело хотя если смазать может послужит.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    Разрезная втулка на мачте и сверху пластина с отверстиями по углам для растяжек. Но токарь всё равно нужен.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,399
    411
    373
    У меня точно так же. Разрезная втулка - фторопластовое кольцо из старых запасов (некоторое время работал текстолит), пластина с отверстиями - из подручных материалов. Из инструментов нужны только болгарка и дрель.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Где я в деревне черта лысого найду ...
    Сварка-то есть? И куски вязальной проволоки ( например, катанка 6-7 мм) ?
    Из кровельной жести вырезаем полоску шириной сантиметров 5 и оборачиваем ею мачту. Затягиваем по нижнему краю хомутом. Это для того, чтобы будущий "подшипник" не тер алюминий.
    Самое сложное (станков ведь нет, но есть напильник) делаем из листа алюминия или стали плоское кольцо, которое бы одевалось на нашу "обернутую" мачту и надежно упиралось в хомут. Хомут ведь тонкий, и нужно постараться, чтобы кольцо таки одевалось (пусть и с натягом) но в хомут упиралось и не "проскакивало".
    Из катанки гнем и свариваем кольцо, которое должно легко одеваться на нашу "обертку" и ложиться на плоское кольцо. Зазор - 2-3 мм на сторону.
    К кольцу из катанки привариваем четыре "ушка" из полосы, отгибаем их вниз. Отгибаем так, чтобы продолжение натянутой оттяжки проходило через центр кольца. Длина ушек = диаметр мачты - или чуть-чуть больше.
    Если усилия предполаются большие (при подъеме и т.д) обвариваем "ушки" по краю еще одним кольцом из той же катанки.
    Вот тут на первом фото как раз такая "корзинка" : https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1891782
    П.С. Сделал очень много разных, и не сосчитать. У меня всегда мачта вращается. И принципы всегда одинаковые - кольцо не должно тереть мачту, кольцо должно допускать свободный наклон градусов на 20 (для этого и нужен зазор), ушки примерно соответствуют диаметру, продолжение оттяжек должно проходить через центр кольца.
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Более 7 лет применяю "бюджетный вариант" крепления растяжек на поворотную мачту. Для мачты диаметром 70 мм, это отрезок трубы, диаметром 75 мм, на нем закреплен такелажный хомут ХТУ-80. Под этим отрезком трубы, шайба шириной 10 мм, из трубы диаметром 75 мм. Перед подъёмом смазывается тонким слоем любой смазкой не активной с алюминием.
    P.S. Под хомутом ХТУ-80, есть ещё усиленный сантехнический хомут. Он для того, чтобы хомут с растяжками не соскользнул по трубе. Затягивать сильно не надо, а то деформируется труба.
  12. #12
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    У меня в гараже с 1995 года стоят квадраты на такой мачте (159-ая труба). В гараже забетонированная опора, где вставлена чашка с ямочкой под крупный шарик. Сквозь крышу проходит труба и стоит углублением на этом шарике, чтоб свободно могла вращаться эта труба. На самом верху приварен ложемент для перекладины антенны и он крепится хомутами. Примерно в середине несущей вертикальной трубы приварено кольцо из двух половинок к трубе (наглухо). На неё одеваются две половинки другого кольца и они скрепляются болтами, чтоб лежали на нижнем приваренном кольце. В верхнем имеются ушки для оттяжек тросов, которые натягиваются толрепами. Таким образом труба свободно вращается с квадратами без редуктора руками под плитой гаража в шэке и растяжки держат всю антенну, не мешая вращению. Вот и вся хитрость. Можно иногда мазать верхнее и нижнее кольца маслом.
  13. #13
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Примерно так:
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    У меня вот так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1101568
    P.S. За почти 10 лет был только один случай замерзания этого самодельного подшипника после т.н. ледяного дождя. Пришлось подниматься на мачту и стукнуть по нему молотком.
  15. #15
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    А я что написал про вес.Легче бы был процесс изготовления.
    Ни в коем случае приваривать к подшипникам нельзя,они должны быть в обойме.А так отваливается всё.Я бы вам показал,как это было,но уехал я с большого дома,всё на крыше осталось.Мой товарищ приварил к подшипникам уши,отвалились они.
  1. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
