сегодня нашел у себя такую антенну там провод медный меогожильный в какой-то резиновой изоляции и сверху тряпочная пропитанная лаком решил замерить Кук вышло 0.7 так что да коэффициент укорочения довольно существенный
Такими полевыми антеннами комплектуется любая КВ носимая радиостанция.
если из такого провода сделать допустим дельту то размеры существенно уменьшатся правда КПД наверно будет не очень шибко большой
там именно что то похожее на резину это не бпвл попробую фотку прикрепить сверху какой то материал пропитанный потом типа резины или что то похожее на нее
Вложение 330649
да провод не луженый как в бпвл да похоже ГУПЕР
это РКГМ
В принципе особенностей "хорошего" у такого провода нет, хорош в совокупности: гибкий, но мало ли гибких, изолированный (тоже не мало) - по кустам, заборам раскидывать; Двойная изоляция - а вдруг поцарапается одна, вторая сдержит; и главное (по моему), изоляция не пластик, значит всесезонная - ломаться на морозе или плавиться на солнце нечему.
Штатная антенна Р-105
