Страница 7 из 16 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Вот нашел в архиве такой вариант.
    Диапазон правда не 40м, но 50 Ом, за счет изменения конфигурации рамок.
    Смотрите:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA0WY; 06.01.2023 в 15:11.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  2. #92
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    116
    37
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    В общем... дорогой друг... пока не нарисуете что нибудь вразумительное -говорить не о чем.
    Константин Алексеевич очень рад. Что стал дорогим другом.)))
  3. #93
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,475
    5136
    6746
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    будет намного лучше и практичнее на четыре направления безо всяких фазирований
    Остаётся теперь задуматься и найти для себя ответ на вопрос : "А зачем вообще люди морочат себе голову этим "фазировнием" , а точнее активным питанием более чем, одного элемента?".
    Зачем гениальный HB9CV решил сделать второй элемент антенны так же активным?
    Ведь и просто 2 элемента "неплохо работали". Неужели усиление выросло?
    Прошу прощения, если это выглядит как троллинг.
    Вовсе не имел ввиду такого.
  4. #94
    05.07.2005
    3,079
    611
    274
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    Очень много теоретиков в теме.)
    Запускал их как классические квадраты. Рефлектор-директор. Работали. Но не впечатлило.
    При этом надо боковые рамки обязательно размыкать - они сильно мешают. И, если подвигать расстояние между рамками, думаю ещё пара децибелл добавится.
    Ну и если тех, кто умеет пользоваться моделировщиками Вы обзываете презрительно "теоретиками", то... продолжайте по-своему.
    И порой думаешь....месяцы ушли дойти до истины.
  5. #95
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,933
    787
    Вот несложная по конструктиву и без бухт кабеля и фазосдвигающих элементов.Диапаз 40м.Над землей 1.5м. Выше лучше.Правда нужна крестовина наверху......Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    08.07.2010
    116
    37
    R3MO "Ну и если тех, кто умеет пользоваться моделировщиками Вы обзываете презрительно "теоретиками", то... продолжайте по-своему."
    Не преследовал цель обидеть Вас. Эту антенну мне считали два человека. И все утверждали...работать не будет.( А она мне перед Новым годом выдала такой результат. А всего лишь надо было отказаться от шлейфов L/4 и запитать рамки симметрично. Кстати и в этой теме писали. Так рамки работать не будут. На этом сайте у многих на столе великие идеи реализованы. ) А на практике "0". Вспоминаю хорошую фразу. Висела в форме плаката на работе: "Не согласен-возражай. Возражаешь-предлагай. Предлагаешь-реализовывай."
  7. #97
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    516
    103
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    По ГО и фазированию поищите статьи ve3kf (есть и форум)
    Всё работает.
    VE3KF forum
  8. #98
    08.07.2010
    116
    37
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Всё работает.
    VE3KF forum
    VE3KF гуру в этом. Много сидел у него на сайте. И тем выдал. Но после не выдержал оскорблений и высокомерия от отдельных форумчан. Ушел.)))
  9. #99
    05.07.2005
    3,079
    611
    274
    Шлейфы вообще ни о чем, как и повторители, а вот что Вы подразумеваете под "запитать рамки симметрично"? Трудно Вас понять...
    Представьте, что стоите в центре и поочередно смотрите на точки подключения коаксиалов к рамкам. Центральная жила всегда с одной стороны, например, слева, или нет?
    Название: Питание 4л UA1DZ.png
  10. #100
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Не знаю Ваших способностей как художника. ))
    ну... я рисовал по вашим мотивам, не знаю правильно ли, "опубликовал" так сказать вам на проверку.. и теперь типа в ожидании вашего возможного резюме.
  11. #101
    08.07.2010
    116
    37
    R3MO
    Все слева.)
    Оплетку на переключателе не стал рисовать чтоб не усложнять рисунок.
  12. #102
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Я это именно так и понял, и строил модель строго из этих условий. Трудно назвать параллельным включением однофозно запитанные рамки, но противоположные друг друг рамки однозначно запитаны ( не считая как если б её не было линии 5м ) в противофазе.
    Дорогой друг, то что вы изобразили лично мне не понятно. Эскиз отличается от картинки пространством. Не могли бы вы всё еще раз И В ИЗОМЕТРИИ.
  13. #103
    05.07.2005
    3,079
    611
    274
    А теперь я ничего не понял. Что трудно 4 рамки нарисовать, хотя бы без схемы коммутации? Когда они скоммутированы на одно направление.
    Плохо видно, но слева шлейф L/4, а справа L/2
  14. #104
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,475
    5136
    6746
    Насчет батареек - так Вы "одноватник", тогда сразу в игнор и о дискуссии со мной даже не мечтайте.
    Понимаю что эта задачка действительно хороший индикатор самизнаетечего.
    Там вроде бы имелась ввиду цепь с двумя встречно включёнными источниками и ломались копья о том, может ли один из них поглощать энергию.
    Не помню сколько там Ватт и где рассеивалось, но мой ответ :
    да , источник может поглощать энергию, если его включить "против шерсти", то есть так, чтобы ток через него тёк направлении, противоположном тому, которое бы было в случае простой цепи с одним лишь источником и нагрузкой.
    Так , думаю будет понятнее.
    Умоляю не продолжать дискуссию на эту тему ни здесь, ни в других ветках.
    Если что , пишите в личку.
  15. #105
    08.07.2010
    116
    37
    Константин Алексеевич художник из меня слабенький.)
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
