Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Антенна AD2334.
  1. #16
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Все должно устаканиться.
    Да стояла она на этой высоте,такая же фигня была.Я её и хотел опускать только из за этого,что бы разобраться.
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    49
    4,704
    1845
    2295
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    тоже в широкой полосе
    я может пропустил: а какой конструкции балун стоит (если есть)? Без него какие показатели?
    Импеданс антенн с высотой изменяется осциллирующе, конечно, но для многоэлементных антенн это в меньшей мере заметно, так что 5м лишней высоты не помогут.
  3. #18
    05.01.2012
    50
    394
    142
    38
    Подстройка только на рабочей высоте с авто вышки , в опущенном состоянии подстройка игра в лотерею. Значение ксв меняется даже через 1 метр подъема (на 7 мГц очень заметно) был такой эксперимент с данной антенной.На 7 мГц полоса 110 кГц по уровню 1,5 подстройка катушкой в вибраторе,20-15-10 укорочение или удлинение вибраторов все.К сожалению нет дома сохранных значений ксв в процессе подъема остались в компьютере на позиции.
  4. #19
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Проходной.Трубка 35см.,внутри кольца амидон.
    Это лучший вариант.У моего товарища,живёт недалеко от меня,стоит AD3446,вся настройка внизу и всё нормально.Здесь нужно понять,почему показания становятся,как буд то это не антенна,а сопротивление нагрузочное.В четырёх метрах от земли то всё нормально,ну ладно бы резонанс сдвинулся,я бы его видел,а то он пропадает.
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    51
    2,926
    1774
    4533
    Я вот не внимательно прочитал. Вы опустили антенну и перестроили внизу?
    При подъеме все резонансы уходят вверх. По хорошему надо настраивать килогерц на 100 ниже
  6. #21
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Зачем мне её перестраивать.Она изначально была настроена в телеграфном участке на всех диапазонах.При подьёме она по простому рассыпается.Я уже наметил,что нужно сделать и понять почему это происходит.Жара спадёт и выясним,необьяснимого нет ничего.
  7. #22
    Low Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    91
    98
    49
    У меня такая, собрал, поднял на 10м. Померил потом на 15 м. Ничего координально не изменилось. Нанял вышку настроил по месту. 40 по КСВ 2, 210 кГц. 20 очень широкая полоса. 15 перекрывает с КСВ 1.5. 28 настроил на 28.200 на 28.000-1.5 на 28.600 больше 3. 2 яруса разбиты изоляторами через 2 метра. Первый орех в 10 см от мачты в полуметре ниже бума. Тут один момент вибраторы в центре и оттяжки могу влиять их как уже писали нужно изолировать от мачты сразу. Да и длинна в 2.5 метра не желательно.
  8. #23
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Денис,да я уже прикидывал,что такое возможно.Сам смотрел,что линия питания ВЧ прямо над мачтой.Будем пробовать.
  9. #24
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,775
    5367
    7089
    ,а то он пропадает.
    А зачем нужен "резонанс", ну , точнее, явно выраженный единственный минимум КСВ в пределах диапазона.
    Допустим КСВ на 7020 был 1,05, а стал 1,33 во "всём" диапазоне ( не верится , что у этой ант м быть такой КСВ от 7000 до 7200 без заметных потерь в кабеле). Это ничего не изменит с точки зрения согласования. Совсем немного сдвинутся настройки усилителя и всего-то.
    Прочитал в пред. посте про линию питания... Такой эффект возможен ( и это не есть гут в таком случае), если не эффективен "балун"-дроссель в точке питания.
  10. #25
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Опять засада с антенной.На 40 м. при работе начал скакать КСВ,защита усилителя выбивает.В режиме нажатия всё нормально,в SSB и CW скачет выше тройки.Где то не контакт.Сегодня проверил все соединения на элементах,всё в норме.Есть подозрение на крепление тросика под элементами антенны.При затягивании болта крепления на стойке тросик проседает внутри,зачем так сделано,вообще не понятно,тросик должен прижиматься плотно,а он уходит внутрь при затяжке болта крепления.Ни кто не пробовал сделать эти линии из медного многожильного провода и закрепить с помощью клемм,контакт должен быть гораздо лучше.Кабель ни при чём,пишу сразу.
  11. #26
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Ещё вопрос к знатокам-из какого материала сделаны поддерживающие стойки-изоляторы на элементах сорока метрового диапазона,одному по всей видимости хана пришла.Надо менять.
  12. #27
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    91
    98
    49
    Капролон или фторопласт можно. Желательно все болтики и соединения трубок промазать смазкой. Я брал в магазине смазок ликвилоли смазку для контактов аккумулятора. Она всего скорей просто не дает окисляться. Пока проблем нет. Да и тросик из нержавейки для дросселя эл. 40 к, ну прям лучший вариант. Главное при сборке не перестараться с затяжкой.
  13. #28
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    С фторопластом вообще не стоит связываться,он на природе деградирует.Ни чего у меня не окислилось,всё там нормально.Смазку применяю не из магазинов.Видимо на изоляторе-стойке появились микротрещины.Заменю,посмотрю,что будет дальше.
  14. #29
    07.09.2013
    Губкин
    3,029
    895
    232
    Обратился к производителю,проблему решили с изоляторами.Игорь ответил сразу,пообещал отправить.Сервис на высоте.Так что обращайтесь напрямую и проблемы решатся.
  1. AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
    от RL5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 21:05
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  3. Ромбическая антенна R7TD
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 10:31
  4. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  5. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
