Показано с 1 по 15 из 18
Тема: AC 3,5-30
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,290
    1269
    1559
    AC 3,5-30
    AC 3,5-30 мГц, обнаружил у себя разобранном состоянии, но полный комплект, баллон (дед был бы жив, поправил бы "балун" на баллон, пехота, от Сталинграда до берлина, вернулся 1946 году) 900 ом, и Тр-ор на 50 ом. Периметр провода 57 метров. Вся техника перебирается на даче. Одна просьба, нет времени изобретать велосипед и прошу дайте фото крепление баллонов, что бы сделать сразу и быстро. И приму все другие рекомендации.
ID:	355173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,361
    503
    3311
    Антенна типа T2FD.
    Под рукой нет, но на словах: текстолитовая пластина с одной стороны притягиваются балун и нагрузочный резистор; с другой стороны крепится крючок которым навешивается на верхнее колено мачты (растяжка антенны в виде инвертед ви).
    26.06.2006
    3,290
    1269
    1559
    Пожалуйста, дайте фото крепление баллонов.
    Георгий
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,956
    7036
    2550
    Подумайте хорошо. Не делайте эту антенну.
    Из плюсов, только относительно хороший КСВ на всех диапазонах. На этом... хорошее заканчивается.
    КПД на приём и передачу - никакой!
    Несколько раз сталкивался с этой антенной в реальности. Кошмарный кошмар!
    Если, на дипольную антенну станция идёт 9+20...30, то T2FD еле дотягивает до 5 баллов!
    Такое впечатление, что на трансивер положили большую, толстую подушку.
    Ах, да! Она "малошумящая"!!! Потому, что не слышно ничего... и помехи тоже...
    Значительно проще и дешевле сделать "антенну" из произвольного куска провода, вход трансивера нагрузить резистором 50 Ом.
    Эффект будет сравнимый, заморочек меньше.
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    50
    38
    23
    457
    Я бы добавил к вышесказанному: что это - просто провод для приема-передачи, и для которого не нужно отдельного согласующего устройства. В общем, все диапазоны, но для ближних связей. Об антенне T2FD форумов много, почитайте, убедитесь...
    26.06.2006
    3,290
    1269
    1559
    Территория есть, 2 000 кв.м, ставлю и другие, W3DZZ, inverted vee и т.д., попробую и этот рас весь комплект есть.
    Цитата Сообщение от UB8LAO Посмотреть сообщение
    это просто провод для приема-передачи
    А что еще нужно.
    Нужно только фото крепление баллонов.
    Георгий
    02.04.2010
    Ярославль
    6,956
    7036
    2550
    Это антенна для служебной/военной связи.
    Расстояния между корреспондентами не большие, мощность приличная, частоты работы совсем дико разнообразные во всей полосе.
    Для радиолюбительского применения - непригодна.
    Вы никого не слышите, вас никто не слышит... Зато КСВ 1.0 везде!
    Так вот же картинка!
    Балун (который с болтиками в верхней крышке) - цепляете полотно рамки. Снизу - кабель.
    Резистор (у которого выводы с боков) - в разрыв полотна в верхней части рамки.
    26.06.2006
    3,290
    1269
    1559
    Нет, баллон кладут спереди, а сопротивление сзади транссивера.
    Георгий
    02.04.2010
    Ярославль
    6,956
    7036
    2550
    Ничего не понял.... куда.... кого кладут сзади трансивера...
    "Класть" нужно так:
    26.06.2006
    3,290
    1269
    1559
    Ничего не понял....
    Вы мне уже надоели!
    Георгий
    12.09.2009
    Pavlovsk
    798
    252
    184
    "Класть" нужно так:
    Вот теперь правильно. Георгий скорее всего хотел узнать, можно ли, крепить полотно антенны прямо на зажимы балуна. Нельзя, корпус слабый, сломается. С резистором тоже самое.)))
  12. #12
    26.06.2006
    3,290
    1269
    1559
    Само собой, ни один из этих элементов, в общую натяжку не входит. Они должны просто висеть на своих весах. Они подключены в контур и просто висят.
    Георгий
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    6,956
    7036
    2550
    В инструкции есть картинка как крепить резистор и балун (фото 3).
  14. #14
    08.10.2016
    3,170
    2138
    4180
    Не согласен. Чуда от неё не жду, работает (работала). В начале 70-х, несколько лет, использовал в качестве приёмной для десятиметрового диапазона. Приёмник, передатчик отдельные, поэтому и нужна была вторая антенна. Чего надо было - слышала. На передачу тоже использовал, но остановился на GP - диаграмма круговая.
    Как любительская она (антенна T2FD) описывалась в 50-х прошлого. И у Ротхаммеля про неё так...
    Название "T2FD" говорит о том, что это антенна, чисто радиолюбительская
  15. #15
    26.06.2006
    3,290
    1269
    1559
    Сегодня взял нейлоновую веревку для кранных распорок и клапана солидол для телескопа. Завтра соберу эту антенну, подключу-подвешу баллоны и посмотрим что получится.
    Георгий
  1. Инвертор 12V DC - 75V AC 50Hz
    от sk1yar0f в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 06:06
  2. AC adapter Canon k30156: ищу схему
    от kamysh в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 19:20
  3. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  4. FT 530 (требуется помощь )
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:33
  5. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
