24.04.2024, 21:58 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,289
- 1268
- 1559
AC 3,5-30
AC 3,5-30 мГц, обнаружил у себя разобранном состоянии, но полный комплект, баллон (дед был бы жив, поправил бы "балун" на баллон, пехота, от Сталинграда до берлина, вернулся 1946 году) 900 ом, и Тр-ор на 50 ом. Периметр провода 57 метров. Вся техника перебирается на даче. Одна просьба, нет времени изобретать велосипед и прошу дайте фото крепление баллонов, что бы сделать сразу и быстро. И приму все другие рекомендации.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
25.04.2024, 08:11 #2
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,361
- 503
- 3311
Антенна типа T2FD.
Под рукой нет, но на словах: текстолитовая пластина с одной стороны притягиваются балун и нагрузочный резистор; с другой стороны крепится крючок которым навешивается на верхнее колено мачты (растяжка антенны в виде инвертед ви).Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
25.04.2024, 13:00 #3
- 26.06.2006
- 3,289
- 1268
- 1559
Пожалуйста, дайте фото крепление баллонов.
Георгий
25.04.2024, 14:04 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,955
- 7034
- 2546
Подумайте хорошо. Не делайте эту антенну.
Из плюсов, только относительно хороший КСВ на всех диапазонах. На этом... хорошее заканчивается.
КПД на приём и передачу - никакой!
Несколько раз сталкивался с этой антенной в реальности. Кошмарный кошмар!
Если, на дипольную антенну станция идёт 9+20...30, то T2FD еле дотягивает до 5 баллов!
Такое впечатление, что на трансивер положили большую, толстую подушку.
Ах, да! Она "малошумящая"!!! Потому, что не слышно ничего... и помехи тоже...
Значительно проще и дешевле сделать "антенну" из произвольного куска провода, вход трансивера нагрузить резистором 50 Ом.
Эффект будет сравнимый, заморочек меньше.
25.04.2024, 14:15 #5
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 38
- 23
- 457
Я бы добавил к вышесказанному: что это - просто провод для приема-передачи, и для которого не нужно отдельного согласующего устройства. В общем, все диапазоны, но для ближних связей. Об антенне T2FD форумов много, почитайте, убедитесь...
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
25.04.2024, 14:19 #6
- 26.06.2006
- 3,289
- 1268
- 1559
Георгий
25.04.2024, 14:38 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,955
- 7034
- 2546
Это антенна для служебной/военной связи.
Расстояния между корреспондентами не большие, мощность приличная, частоты работы совсем дико разнообразные во всей полосе.
Для радиолюбительского применения - непригодна.
Вы никого не слышите, вас никто не слышит... Зато КСВ 1.0 везде!
Так вот же картинка!
Балун (который с болтиками в верхней крышке) - цепляете полотно рамки. Снизу - кабель.
Резистор (у которого выводы с боков) - в разрыв полотна в верхней части рамки.
25.04.2024, 14:53 #8
25.04.2024, 15:08 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,955
- 7034
- 2546
25.04.2024, 15:12 #10
25.04.2024, 15:17 #11
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
25.04.2024, 15:24 #12
- 26.06.2006
- 3,289
- 1268
- 1559
Георгий
25.04.2024, 15:37 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,955
- 7034
- 2546
В инструкции есть картинка как крепить резистор и балун (фото 3).
25.04.2024, 18:40 #14
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
Не согласен. Чуда от неё не жду, работает (работала). В начале 70-х, несколько лет, использовал в качестве приёмной для десятиметрового диапазона. Приёмник, передатчик отдельные, поэтому и нужна была вторая антенна. Чего надо было - слышала. На передачу тоже использовал, но остановился на GP - диаграмма круговая.
Как любительская она (антенна T2FD) описывалась в 50-х прошлого. И у Ротхаммеля про неё так...
Название "T2FD" говорит о том, что это антенна, чисто радиолюбительскаяПоследний раз редактировалось R9LV; 25.04.2024 в 18:49.
25.04.2024, 20:17 #15
- 26.06.2006
- 3,289
- 1268
- 1559
Сегодня взял нейлоновую веревку для кранных распорок и клапана солидол для телескопа. Завтра соберу эту антенну, подключу-подвешу баллоны и посмотрим что получится.
Георгий
