16.04.2025, 00:33 #46Very High Power
- 26.09.2007
- 4,889
- 6774
- 1607
А все так и есть.
Сказано правильно - д16т слишком (излишне) раскручен.
И ад-35 его успешно заменяет во всем, и даже лучше - не так окисляется и темнеет, то есть контакт между трубками лучше, и со временем меньше нарушается.
У нас на RL3A все антенны на 90% (если не более) сделаны из ад-35, и ничего, стоят годами, выдерживая всю непогоду и тд.
Если очень хочется прочности, толщину стенки и диаметр трубы чуть больше закладывайте в проект, и всё.
16.04.2025, 00:53 #47Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7807
16.04.2025, 05:19 #48
16.04.2025, 11:29 #49Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7807
16.04.2025, 11:54 #50High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 692
- 596
- 1373
16.04.2025, 12:49 #51Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,116
- 776
- 2851
Как внешне отличить АД 35 от АД31(Т) и 6082(Т) .
73! Владимир
16.04.2025, 13:17 #52
17.04.2025, 18:57 #53Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1241
- 353
Видел когда то на трубках было выбито Д16Т,антенны на 42 MHz вертикалы,у нас на экскаваторах стояли такие для радиостанций.Связь была идеальная,поставили проволочки вертикальные на 164MHz и всё,связи нормальной нет.
17.04.2025, 23:02 #54
17.04.2025, 23:23 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7807
Ну так там "для информации и сравнения" данные для сплавов без буквы "Т". Никто точно не применяет АД31 без Т.
Потому, что почти пластилин. Д16 без этой буквы то же мягко говоря , не вполне то, за что стоит платить деньги.
АД31Т1 более "белый" и чуть-чуть блестящий.
6082 - сероватый слегка.
Но самое главное - трубку из АД31Т1 относительно легко согнуть, а вот из 6082 трубку согнуть неупруго ( то есть достаточно сильно, чтобы она сама не разогнулась) гораздо труднее.73! Владимир, RJ3FF.
17.04.2025, 23:41 #56Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,690
- 5803
- 256
Не помню, есть ли у меня трубы Д16 без буквы Т.
Но по работе использую листовой материал. Для изделий пофиг пластилин. Но для фрезерной обработки АД сильно плох, нужны не нравящиеся мне режимы резания, применение СОЖ..., поэтому стал заказывать Д16Т. Но снабженцы в последнее время привозят все больше Д16АТ. Видимо он доступнее и дешевле. Разница в обработке есть конечно, но не критичная. Интересно кто нибудь трубы Д16АТ для антенн применял, вообще они бывают?
P.S. Когда то в плане обработки мне очень понравился ВВ95(?). Что сверло, что резец токарный, что фреза на нем поет очень приятную песню... Да почему когда то, ту же песню резца недавно послушал при изготовлении шомпола для нового ружья, для которого не нашел нормальный шомпол в охотмагах. Для этого мне подогнали старые дюралевые спиннинги, которые в перестроечную эпоху конверсии выпускал наш вертолетный завод. Они по слухам были как раз из 95-го. В те времена круче были спиннинги для дальнего заброса только титановые с Таганрогского авиазавода.Последний раз редактировалось RN6L; 17.04.2025 в 23:47.
73! Василий.
18.04.2025, 03:57 #57Big Gun
- 24.09.2011
- 14,286
- 4948
- 5800
Может без буквы "Т", т.е. закалённый и искусственно состаренный, тоже где-то применяется, ведь речь идёт не только об антеннах. С буквой "Т" закалённый и естественно состаренный это как раз для нас. Кстати в первой таблице нет присутствия буквы "Т", но во второй графе указано, что естественно состаренный. Чей косяк?
Ради интереса загуглил 6082, там и Т4, и Т6. Чёрт голову сломает.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
18Спасибо
