Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 57 из 57
Тема: 2el40 какую выбрать
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,017
    7025
    1617
    Цитата Сообщение от RZ3DJ Посмотреть сообщение
    Владимир, при всем моем Уважении, что Вы говорите АД-35 и Д16Т "параметры почти такие же." ? Остановитесь... Ведь кто то же может поверить...
    А все так и есть.
    Сказано правильно - д16т слишком (излишне) раскручен.
    И ад-35 его успешно заменяет во всем, и даже лучше - не так окисляется и темнеет, то есть контакт между трубками лучше, и со временем меньше нарушается.
    У нас на RL3A все антенны на 90% (если не более) сделаны из ад-35, и ничего, стоят годами, выдерживая всю непогоду и тд.
    Если очень хочется прочности, толщину стенки и диаметр трубы чуть больше закладывайте в проект, и всё.
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Вы , похоже, перепутали АД31 и АД35.
  3. #48
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,708
    5083
    5903
    С сайта производителя антенн
Название:	Снимок экрана (658).png
Название:	Снимок экрана (659).png
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Просто гугл:
    Предел прочности алюминиевого сплава 6082 составляет 410 МПа или 41 кгс/мм2
    Гуглу доверяю больше, чем продаванам.
    А в таблицах данные для сплавов без буквы Т. И только в нижней строчке данные на Д16Т
    Не обманешь, не продашь!
  5. #50
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Просто гугл:
    Полностью согласен, я когда-то тоже сверял эти таблицы с данными из интернета и тоже обнаружил несоответствия.
  6. #51
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Как внешне отличить АД 35 от АД31(Т) и 6082(Т) .
    73! Владимир
  7. #52
    24.09.2011
    14,708
    5083
    5903
    Первая таблица это данные из справочника, для информации и сравнения. Вторая таблица это выдержка из сертификата качества завода изготовителя, из которого делаются антенны. Вроде бы всё доходчиво и понятно!
  8. #53
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Видел когда то на трубках было выбито Д16Т,антенны на 42 MHz вертикалы,у нас на экскаваторах стояли такие для радиостанций.Связь была идеальная,поставили проволочки вертикальные на 164MHz и всё,связи нормальной нет.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Ну это не вопрос антенного материала, а выбора частоты.
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Ну так там "для информации и сравнения" данные для сплавов без буквы "Т". Никто точно не применяет АД31 без Т.
    Потому, что почти пластилин. Д16 без этой буквы то же мягко говоря , не вполне то, за что стоит платить деньги.
    АД31Т1 более "белый" и чуть-чуть блестящий.
    6082 - сероватый слегка.
    Но самое главное - трубку из АД31Т1 относительно легко согнуть, а вот из 6082 трубку согнуть неупруго ( то есть достаточно сильно, чтобы она сама не разогнулась) гораздо труднее.
  11. #56
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Не помню, есть ли у меня трубы Д16 без буквы Т.
    Но по работе использую листовой материал. Для изделий пофиг пластилин. Но для фрезерной обработки АД сильно плох, нужны не нравящиеся мне режимы резания, применение СОЖ..., поэтому стал заказывать Д16Т. Но снабженцы в последнее время привозят все больше Д16АТ. Видимо он доступнее и дешевле. Разница в обработке есть конечно, но не критичная. Интересно кто нибудь трубы Д16АТ для антенн применял, вообще они бывают?
    P.S. Когда то в плане обработки мне очень понравился ВВ95(?). Что сверло, что резец токарный, что фреза на нем поет очень приятную песню... Да почему когда то, ту же песню резца недавно послушал при изготовлении шомпола для нового ружья, для которого не нашел нормальный шомпол в охотмагах. Для этого мне подогнали старые дюралевые спиннинги, которые в перестроечную эпоху конверсии выпускал наш вертолетный завод. Они по слухам были как раз из 95-го. В те времена круче были спиннинги для дальнего заброса только титановые с Таганрогского авиазавода.
  12. #57
    24.09.2011
    14,708
    5083
    5903
    Может без буквы "Т", т.е. закалённый и искусственно состаренный, тоже где-то применяется, ведь речь идёт не только об антеннах. С буквой "Т" закалённый и естественно состаренный это как раз для нас. Кстати в первой таблице нет присутствия буквы "Т", но во второй графе указано, что естественно состаренный. Чей косяк?
    Ради интереса загуглил 6082, там и Т4, и Т6. Чёрт голову сломает.
  1. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  2. Торрент-клиент как выбрать?
    от elmsiksh в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 10:35
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Какой выбрать светодиод ?
    от MasterToka в разделе Авторадио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:18
  5. Редуктор МЭО: какой выбрать ?
    от RZ9CJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 12:12
