02.06.2026, 09:21 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо
- 3,706
- 1711
- 1949
Диполь.
Перевод тоже из "Raccolta_degli_articoli_per_la_radio_di_Elettronica_Pratica_IT_19 72-1998"-Италия.
ДИПОЛЬ
Предлагаемая нами антенна, которую мы описываем на этих страницах, должна рассматриваться как близкий родственник более классического диполя. По сравнению с последним, она обеспечивает усиление 3 + 4 дБ, фактически удваивая чувствительность. Это преимущество обусловлено большими размерами антенны, которая, помимо горизонтальных плеч, типичных для диполя, имеет три вертикальных радиальных элемента, настроенных на четверть длины волны: один центральный и два боковых, как наглядно показано на рисунке 1.
Рис. 1 - Схема конструкции любительской антенны, описанной в тексте. Оттяжки, соединяющие два боковых плеча B-C с землей, и оттяжка, соединяющая их с корпусом адаптера импеданса, должны быть изготовлены из оцинкованной проволоки большого диаметра и подключаться к цепи заземления.
Антенна дополнена трансформатором импеданса, который позволяет идеально согласовать антенну с коаксиальным кабелем, избегая любых несоответствий, которые могут привести к высокому КСВ во время передачи и ограничить чувствительность во время приема.
Таким образом, проект, показанный на рисунке 1, необходимо разделить на две части: одна относится к установке самой антенны, а другая — к электронной конструкции адаптера импеданса
УСТАНОВКА АНТЕННЫ
Этап установки состоит в прокладке антенных кабелей, для которых требуется медная оплетка диаметром приблизительно 1,5 мм, чтобы исключить скин-эффект.
На схеме на рис. 1 видно, что два боковых плеча обозначены буквами B и C, а центральное плечо — буквой D. Оно соединяется с центральной точкой горизонтальной секции A, которая, по сути, является самой длинной секцией всей антенны. Вертикальные плечи значительно короче и не требуют от оператора подъема на большую высоту во время установки.
Центральная точка секции A также считается точкой питания антенны. Импеданс там очень высок, поэтому необходим адаптер импеданса.
Длины четырех секций антенны A, B, C и D, выраженные в метрах, соответствующие предполагаемым частотам, указаны в соответствующей таблице. В первом столбце указаны рабочие частоты трансивера, к которому предполагается подключить антенну, значения выражены в мегагерцах. Во втором, третьем и четвертом столбцах указаны размеры различных секций антенны, выраженные в метрах.
Обратите внимание, что размеры двух вертикальных и боковых плеч одинаковы, в то время как размер центрального плеча D может варьироваться в двух пределах, верхнем и нижнем, в зависимости от практических условий, в которых может оказаться монтажник при установке трансформатора импеданса.
В пятом столбце указано количество витков, которые должна составлять катушка L1 трансформатора импеданса, а в шестом столбце — количество промежуточных витков, на которых необходимо сделать отвод для пайки горячего проводника абонентского кабеля, импеданс которого должен составлять 50 Ом. В последнем столбце таблицы, содержащей конструктивные данные, точнее, в седьмом столбце, указаны максимальные значения (замкнутого переменного конденсатора), выраженные в пикофарадах, конденсатора C1, входящего в состав резонансного контура трансформатора импеданса.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
При установке антенны важно помнить о чрезвычайно важном заземлении. Для этого необходимо закрепить на земле, рядом с оттяжками, как минимум три заземляющих электрода, которые обычно называют «заземляющими шипами». По сути, это три железных колышка, которые затем должны быть электрически соединены друг с другом с помощью медного провода большого диаметра.
Металлический корпус адаптера импеданса также должен быть подключен к этой же цепи заземления. Как показано на рисунке 3, предусмотрено специальное заземляющее соединение, состоящее из винта и гаек.
Для установки антенны, как показано на схеме на рисунке 1, требуется определенное количество растяжек, состоящих из прочных железных проводов, надежно закрепленных на шипах и, следовательно, электрически соединенных с ними. Также необходимы восемь керамических изоляторов того же типа, как показано в верхнем левом углу рисунка 1. Еще один керамический изолятор, как показано на рисунке 4, необходим для соединения центрального плеча D антенны с входом трансформатора импеданса.
Наконец, следует помнить, что, как и диполь, этот тип любительской антенны является направленной, то есть имеет максимальную чувствительность на трех вертикальных плечах. Действительно, во время передачи именно эти три плеча излучают практически всю энергию от передатчика, в то время как горизонтальная часть остается практически нейтральной.
ТРАНСФОРМАТОР ИМПЕДАНСА
Электрическая схема трансформатора импеданса, представляющего собой наиболее электронную часть всей конструкции, показана на рисунке 2.
Рис. 2 — Теоретическая схема согласующего устройства импеданса, являющегося простейшим из колебательных цепей, поскольку состоит из переменного конденсатора (C1) и катушки (L1).
Это, по-видимому, простейший из резонансных контуров, состоящий из переменного конденсатора (C1) и катушки (L1). Эта катушка, по сути, представляет собой небольшой автотрансформатор, поскольку имеет промежуточный отвод для подключения к 50-омному проводу, соединяющему трансформатор импеданса с входом трансивера. Вращая вывод переменного конденсатора C1, достигается идеальное согласование между антенной и коаксиальным кабелем, что, разумеется, подтверждается показаниями КСВ-метра, измерительного прибора, способного определять согласование импедансов между различными компонентами, составляющими приемопередающую станцию.
Для начинающих читателей, которые еще не знакомы с этим понятием, напомним, что КСВ-метр точно означает измеритель коэффициента стоячей волны, и что этот прибор также известен под английским эквивалентом SWR-meter (Standing-Wave-Ratio).
Стоячие волны — это особое явление, характерное для передатчиков. Оно возникает всякий раз, когда отсутствует идеальное согласование импедансов между линией передачи, представленной коаксиальным кабелем, и нагрузкой, т. е. антенной. На практике, когда электрический сигнал проходит по линии электропередачи и достигает нагрузки, он полностью поглощается нагрузкой только в том случае, если импеданс нагрузки равен импедансу линии электропередачи. В противном случае часть сигнала отражается, генерируя отраженный сигнал. Это вызывает значительные проблемы, такие как искажение сигнала или, что еще хуже, перегрузка генератора, которым в нашем случае является передатчик. И это явление становится тем более очевидным, чем больше несоответствие импедансов между линией электропередачи и нагрузкой.
КОНСТРУКЦИЯ АДАПТЕРА
Практическая конструкция импедансного адаптера показана на рисунке 3. Катушка L1 изготавливается в соответствии с данными, указанными в пятом и шестом столбцах соответствующей таблицы, с использованием неизолированной медной проволоки или, что еще лучше, посеребренной проволоки диаметром приблизительно 1,5 мм, и наматывается на цилиндрическую опору диаметром приблизительно 5 см с расстоянием между витками 1,5 мм. Количество витков, начиная со стороны заземления, где необходимо сделать промежуточный отвод для подключения катушки к коаксиальному кабелю, можно найти в шестом столбце таблицы. Рассмотрим практический пример: предположим, нам нужно изготовить катушку, соответствующую рабочей частоте 3,6 МГц. Из пятого столбца таблицы видно, что всего необходимо намотать 35 витков. Следовательно, начиная со стороны заземления, мы отсчитываем восемь витков и в этой точке припаиваем соединение к выходному разъему.
Наконец, перейдем к переменному конденсатору C1, максимальные значения емкости которого относительно рабочих частот указаны в седьмом столбце таблицы и выражены в пикофарадах. Однако отметим, что модель конденсатора должна быть выбрана с пластинами, расстояние между которыми увеличивается по мере повышения мощности передатчика. Например, при мощности более 100 Вт расстояние между одной пластиной и следующей должно быть больше одного миллиметра. При мощности до 10 Вт расстояние может быть уменьшено до менее одного миллиметра.
Прости меня Господи ...Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
02.06.2026, 10:37 #2Standart Power
- 22.05.2026
- 64
- 143
- 14
- 71
Мне думается, что это недиполь. Возможны трудности перевода.
02.06.2026, 10:43 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7904
02.06.2026, 11:32 #4
Это уже не диполь, а многоэлементная антенна.
Где то в картинках старых учебников (60х или более ранних годов) видел подобную антенну. Но там она называлась "разновидностью антенны Фукса".
Если боковые (вертикальные) части сделать разными можно менять направления.
Были похожие ветки и на наших форумах.Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.06.2026, 13:16 #5Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо
- 3,706
- 1711
- 1949
Италия пишет:
"Предлагаемая нами антенна, которую мы описываем на этих страницах, должна рассматриваться как близкий родственник более классического диполя."Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
02.06.2026, 13:26 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7904
02.06.2026, 13:31 #7Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,709
- 560
- 177
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
02.06.2026, 13:34 #8Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,032
- 572
- 1011
02.06.2026, 14:01 #9High Power
- 28.01.2010
- 64
- 894
- 304
- 29
Это антенна "Бобтайл куртайн".
02.06.2026, 14:05 #10Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,032
- 572
- 1011
02.06.2026, 15:32 #11Standart Power
- 22.05.2026
- 64
- 143
- 14
- 71
02.06.2026, 15:58 #12Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,032
- 572
- 1011
02.06.2026, 15:59 #13
Учебник был "основы радиотехники для техникумов.63-68г.
Меня тогда начинающего, но так и несостоявшегося шарманщика, она интересовала, и была описана, как средневолновая антенна.
Где точно упоминался Фукс уже не помню.
Картинка была в верхней части левого листа книги. На ней были схемы вертикала, вертикала с ЕН и такая (с видоизмененной ЕН.) Может что то и перепутал, но у меня она такая стоит перед глазами с тех лет.
Позже как попадалось что то про Фукса, надеялся найти её практическое описание или картинку с размерами и более подробную.
Но увы... быстрее дошел сам, конечно не без помощи форумчан. А именно то, что искал стало не нужно.
В 2009 году дошел ход и появилась возможность для перетряхивания всего что не успел и не мог пока работал, в том числе и до подобных антенн, только уже в своем представлении..Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.06.2026, 17:04 #14Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 967
- 372
- 1316
Полно информации через поиск "Bobtail Curtain Array Antenna" или "Bobtail Curtain Antenna"
ex. UA6LPN, Сергей
05.06.2026, 15:38 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,940
- 1007
- 9227
называется она bobtail curtain.
попадались изображения 5-элементного. перпендикулярно имеющемуся рАстягивается еще один комплект В-А-С. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЩИЙ.
Есть еще 2-х элементная вариация. 2 четверть волновых вертикальных проводника и горизонтальный полуволновый. точка запитки механически удобней - ввернем углу , в разрыв вертикального и горизонтального проводов. ЦЖ кабеля в вертикальный проводник. там и импеданс гораздо ниже. и называется по-другому.
11Спасибо
