22.02.2002, 00:55 #1Гость
Доброе время суток! Меня интересует нес...
Доброе время суток!
Меня интересует несколько вопросов по треугольнику
1. Какой длины делать полотно антенны?
2. Как её согласовать с 50 омным кабелем?
3. Как сделать её на диапазоны 80/40/20/15/10 ?
У кого есть опыт поделитесь пожалуйста
Спасибо
22.02.2002, 06:11 #2Гость
У меня на дачном участке delta на 40М. Д...
У меня на дачном участке delta на 40М. Длинна полотна 43,4 м. Питается 50-омным кабелем длинной 0,5 длинны волны * К-укорочения * Х. Х-любое целое число. Согласованны через тр-р 1:4 намотано 6 витков сетевого провода от паяльника. Согласуется на всех (кроме WARC) диапазонах с ксв <1,5.
22.02.2002, 10:35 #3Гость
Привет, Николай! Интересно, на каком ...
Привет, Николай!
Интересно, на каком колечке намотан трансформатор?
У меня не праздный интерес - срочно надо повесить антенну, а в -40 С не очень-то поэксперементируешь...
С Новым Годом (веком, тысячелетием) всех!
73 es best DX! Vic
22.02.2002, 12:11 #4Гость
У меня 50-BЧ диамт ~ 60 мм Можно прогнат...
У меня 50-BЧ диамт ~ 60 мм Можно прогнать не более 200 вт для большей мощи нужно мотать на большем кольце.
22.02.2002, 14:50 #5Гость
Приветствую читающего! Расчитать рамку ...
Расчитать рамку можно по формуле L=306.3/fрез , получается довольно точно. На всех диапазонах ее можно заставить работать, если настроить рамку примерно на 3.525, тогда на всех более высоких диапазонах (за исключением warc) резонансы попадут в диапазон. Rвх такой рамки изменяется примерно от110 Ом на 80м до 300 Ом на 10 м(измерялось антенноскопом). Чтобы безлишних хлопот запитать ее кабелем 50 Ом нужно раскошелиться на кусок длиной в пол волны или кратно пол волны самого нижнего диапазона, в этом случае сопротивление антенны будет приводиться к выходу передатчика без изменения. Проводиля опыт по запитке 40м рамки случайным отрезком 100 Ом кабеля - ничего хорошего не получилось. Применение трансформатора может ничего не дать, 110/4=27.5 Ом . Если есть возможность - включить между рамкой и кабелем п-контура на каждый диапазон - можно добиться КСВ 1.0.
Павел написал:
Доброе время суток!
Спасибо
