Да вот и я уже пришел к тому что без палок r quad видимо никак не обойтись:-)
Фоток с собой нет ... сегодня будет погода, залезу, пощелкаю.Цитата:
Первоначальное сообщение от Ренат
Спасибо за советы, а просьба насчет фото была к Sergeo
Сама конструкция целиком здесь.
Я проводил ... точнее при мне в ЮНИКОМе проводили, когда я спроси о прочности. 2,5 метровую палку парень концами поставил на кресла и прыгнул на нее. Далее продолжал со мной говорить минут 5-10 стоя на изогнутой палке.Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
Нет, не знаю, испытания не проводил.
Моя оценка такая: кажется, что если антенна упадет на бок, ее можно будет тупо вернут в вертикалное положение и она продолжит работать. Прочность палок раз в 50-100 превышает необходимую!
Буду признателен за фото.. а как насчет прочности палок, которые используются в облегченном варианте rq-23j
У меня бамбук стоял несколько лет. Но со временем квадраты расхлябываются и требуют профилактики. Наигрался я с ними. Думаю может взять типа A4S или TH3MK4 ? Может я ошибаюсь и стоит возиться время от времени с квадратами? Делал я вариант rq-23 и rq-30. Смело скажу, что делайте сразу rq-30.Цитата:
Я сам делал диэликтрические бумы для УКВ антенн таким образом: Берется деревянный брусок, намазывается эпоксидкой, обматывается лентой из стеклоткани, я делал обычно два слоя. Между слоями и поверх тоже мазал эпоксидкой.
Точно так же делал трубы самодельных панелек для обдуваемых радиоламп. Только стеклоткань наматывал на бумажную трубу на которую наматывают ленолеум. Эта труба потом удаляется без особых проблем.
Купил я RQ-30 , посчитал тоже , что это лучший вариант. Да вот перед установкой думаю пересчитать модель и сделать все квадраты активными. Затрат почти никаких, немного кабеля в разрыв рефлектора , а результат должен быть ещё лучше.Цитата:
.......Делал я вариант rq-23 и rq-30. Смело скажу, что делайте сразу rq-30.
Выслал все, изучите, поделитесь впечатлениями.Цитата:
Спасибо..гляну сейчас
Огромное спасибо. Это как раз то что я искал лихорадочно просматривая фотогалерею на r quad. Вопрос лишь , пластины( чтобы элементы не проворачивались на буме) для крепления уголков( к которым крепятся пластиковые трубы) Вы изготавливали сами или покупали готовые?
Но я планирую не такое грандиозное, по моим меркам, сооружение:-)
Хочу собрать двойной квадрат, аналог rq-23.
Пока у меня в наличии только армейский телескоп, для бума нашел дюралевую трубу 30мм, 3метра длиной. крепежные элементы на самом деле можно купить на любом рынке, либо в магазинах. Правда вот с дюралевыми пластинами могут возникнуть проблемы, тяжеловато будет найти.Ну а палки, как не крути а придется покупать в r quad. ну и в качестве поворотки планирую AR-300
Эти пластины в магазине продаются вместе с хомутами.(не совсем пластины, хитро закрученные фигнюшки). Продаются они под разные диаметры. В очень крайнем случае на 30-ку спокойно можно использовать хомуты крепления глушителя, еще прочнее будет. Пластины у нас продаются в "сделай сам"е, стоят смешные деньги. Уголок для крепления распорок вообще погонными метрами в магазинах любых размеров. Т.е. если я на десятку чего буду делать, то от RQuad мне только распорки понадобятся, все остальное за пару часов в магазинах собирается. Калуга - 350 тысяч населения, большая деревня!
AR-300 - хорошо, то не любит радиальных нагрузок. Нужно будет либо купить у них стакан (см. их прайс), либо придумывать что-то самим. Голый поворотник сломается. Гарантирую!
У меня антенна с использованием удочек производства этой фирмы. Прошло два года - удочки начали сыпаться.Цитата:
новополоцкие трубки
Да, слишком тонкостенные трубки, хотя немного толще чем китайские. Для антенн не годятся. Но у них есть и другие трубки, не только для удочек. Но в любом случае, их трубки нужно красить, как и любые другие из эпоксидки.Цитата:
Первоначальное сообщение от OM_PETER
для Sergeo: спасибо за советы..ну вот и вроде вопросы мои иссякли..вернее вопросов будет еще куча, но это когда я начну делать..
Всем привет!Цитата:
...Но в любом случае, их трубки нужно красить, как и любые другие из эпоксидки.
Артур, приветствую, давненько не "слыхались".
Вопрос по сабжу и по твоей заметке.
Тут я как-то краем уха эфир слушал, работая на компе.
Один хэм прикупил у quad.ru антенну и всё собирается все шесты покрасить какой-то автокраской. Мол, на солнце, от ультрафиолета, они начинают сыпаться уже через год.
Не стал я ввязываться в полемику, но чего-т, мне кажется, тут не то. Не должно быть так, чтобы такие деньги тратить на антенну, а потом еще ее докрашивать.
Что думаем по этому поводу?
