Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power
    06.03.2005
    50
    13
    Двоной квадрат на 10 метров
    Дайте ответ .Почему траверса квадратов в разной литературе имеет различные размеры 1370 и 2040 мм.при одинаковых размерах элементов?
    20.01.2005
    Лыткарино
    18
    4
    7
    Re: Двоной квадрат на 10 метров
    1370 -бОльшее ослабление заднего лепестка (50 ом импеданс)
    2040- БОльшее усиление(75ом)
    .......Насколько помню
    Удачи.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Re: Re: Двоной квадрат на 10 метров
    Первоначальное сообщение от ra3dih
    Даже 1,3 м достаточно для Rвх=75 Ом.
    Остальные размеры для Fрез=28,3 мГц: периметр активного элемента - 10,67 м, рефлектора - 11,2 м, диаметр провода - 2,2 мм.
    Николай
  1. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  2. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
