Показано с 1 по 7 из 7
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вопрос Мобильная КВ антенна зенитного излучения ST-940B
    Что скажет общество по вопросу возможности изготовления самому ??
    http://hf-ssb-transceiver.at-communi...th/st940b.html
    28.08.2006
    154
    11
    9
    Производитель рассказывал о ней вот здесь:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=24661&page=0
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Только одно достоинство-установка на крыше автомобиля, АЗИ обычно используют, как резервную. На всех армейских машинах (РПдУ) обычно она установлена.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Отвечу от имени "общества". Это высокотехнологичное изделие, которое изготовить в домашних условиях будет ну просто оччень сложно.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не так страшен чорт, как его малята!
    Такая экспериментальная антенна для автомобиля ГАЗ-66 использовалась в конце 70-х годов. Поставлена была задача обеспечить связь в движении и на стоянках на фиксированной частоте в районе 5 МГц (РСО-30), на дальностях до 150 км.
    Антенна представляла из себя трубчатый (10 мм) П-образный излучатель, закреплённый концами на опорных проходных изоляторах, установленных в верхней части КУНГ-а автомашины на продольной его оси. Горизонтальная часть равна была длине КУНГ-а, а высота её над крышей около1,8 метра. К одному концу антенны подключалось СУ внутри кузова, а к другому конденсатор переменной ёмкости, также расположенный внутри.
    Идея была такова: подбором ёмкости конденсатора добиться пучности тока посередине горизонтальной части и обеспечить тем самым преимущественно зенитное излучение антенны.
    Антенна работала и связь была, но, к сожалению, показала очень маленькую эффективность по сравнению даже с низко расположенным диполем. Кроме того она требовала специального СУ и «сплошной крыши», поскольку в имеющейся был очень плохой контакт между листами. В следствии чего от её использования отказались.
    Попытавшись недавно смоделировать её в ММАН-е, я обнаружил, что её сопротивление излучения меньше 1 ома на 5 МГц, хотя диаграмма направленности такая, как и ожидалась.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Уважаемый коллега! Изделие ST-940B это не просто АЗИ. Это нечто большее. И намного большее, чем Вы думаете. Я не уполномочен рассылать мануалы на эту антенну, но ежели Вы найдете то что есть в интернете свободно и внимательно прочитаете, то Вы не станете делать эту антенну дома. Просто не сможете.
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    на той же страничке ведь есть и мануал можно посмотреть :-)
    Добавлено через 35 минут
    еще один момент а зачем повторять подобную антенну для радиолюбительских целей антенна то всетаки профессионально-военного класса и требования перед ней стоят соответствующие и там много всяких примочек заложено которые удорожают ее реально
  1. КВ антенна зенитного излучения
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 03:45
  2. Мобильная связь от 5 до 250 км
    от jez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 10:52
  3. Мобильная КВ
    от W3PAL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 13:16
  4. Мобильная GSM антенна
    от Павел Михайлов в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:49
  5. Классы излучения
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 15:12
