Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 100
Тема: FTDX101D/MP
  1. #31
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    остальное не интересно.
    Так, мне интересно, поэтому и спросил как пользователя.
  2. #32
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    540
    1179
    581
    Когда привыкнешь, про усреднение даже не думаешь.
    Для меня водопад намного важнее.
    Именно этот подход и у меня.
    Кстати, не все пользователи знают, в настройках S.MENU надо выбрать SPEED SLOW1, водопад тогда более спокойный, мне так тоже больше нравится.
    И еще. На англоязычном форуме кто-то написал, с устройством remote управления Network Remote Control System SCU-LAN10 режим усреднения есть. Народ иронично шутит, что это маркетинговый ход, чтобы за эту фичу платили еще 300 баксов.
  3. #33
    14.03.2012
    540
    1179
    581
    В англоязычном форуме отметили, что после обновления FW в начале августа работа DNR заметно улучшилась. Вот что написал вчера G8FXC https://groups.io/g/FTDX101D/topic/101079146 #16579:
    "Я не обращал особого внимания на DNR с тех пор, как применил обновление, но, следуя этой теме, я только что провел тестирование на 40m - и, похоже, оно действительно значительно улучшено. Мне всегда нравился Yaesu DNR - он намного эффективнее, чем реализация ICOM, - и я воспринимал артефакты как неизбежные при таком эффективном шумоподавлении. Обычно я бы не запускал DNR выше 5, если бы действительно не хотел принять очень слабую станцию в очень сложных условиях - при таких обстоятельствах я бы просто проигнорировал "журчание воды" на заднем плане...
    Но, после обновления, теперь я могу увеличить DNR до 15, и результаты потрясающие. Я слушаю радиостанцию со спецпозывным на 40m, которая едва передвигает стрелку S-метра, и прием абсолютно уверенный."
    I had not paid much attention to the DNR since I applied the update but, following this thread, I've just been testing on 40m - and it does seem to be significantly enhanced. I've always liked Yaesu DNR - it's a lot more effective than ICOM's implementation - and I've accepted the artifacts as inevitable for such effective noise reduction. I would generally not run DNR above 5 unless I really wanted to copy a very weak station in very difficult conditions - under which circumstances I would simply ignore the trickling water in the background...
    But, following the update, I can now turn the DNR all the way up to 15 and the results are amazing. I'm listening to a special event station on 40m who is barely moving the meter needle and he is absolutely solid copy.
  4. #34
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    всем привет вопрос к знатокам хотел бы управлять трансивером через USB кабель....на странице yaesu.com скачал трайбер НО нет там инсталяцион файла....
    и вот чешу репу что можно зделать усть у кого идеи.....да трансивер купил в пятницу....вернулся к сом и дата через RigExpert....НО хотелось бы через 1 USB кабель....
  5. #35
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Почитайте файл по ссылке https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
    Там все написано как установить драйвер
  6. #36
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    вы думаете я не пробовал....
  7. #37
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Попробуйте этот драйвер https://www.silabs.com/documents/pub...ws_Drivers.zip
    Этот драйвер для Win7, Win8
    На сайте yaesu драйвер для Win10, Win11
  8. #38
    14.03.2012
    540
    1179
    581
    Проверьте наличие пары портов после запуска программы установки драйверов для YAESU (FTDX101MP/D USB Driver Virtual COM Port Driver). Возможно придется отсоединить и вновь подсоединить USB кабель. Кстати, не все USB кабели подходят для этой цели, встречаются и такие, что заточены под использование только с принтером.
    Если пара портов установлена, настройте номера портов, у меня например основной (с CAT) - меньший по номеру, установлен СОМ1, второй порт Standart установлен на COM12, через него идет управление PTT и CW (а также RTTY)
  9. #39
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    вот как раз мне и нужен для Win7...спасибо сейчас буду пробовать....что получится напишу...
    я подключал кабель что был на RigExpert...другого пока нет
  10. #40
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    ну вот поставид появились 2 покта СОМ 16 и СОМ 17
    чистату показывает на передачу переходит а сигнала тютю да на трансивере появилось ДАТА-U
    насторойки прилагаю где ещо капать
  11. #41
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Начало есть, дальше проще. Я бы ртт метод сат поставил. И не usb a data
    и потом
  12. #42
    14.03.2012
    540
    1179
    581
    COM17 - что в портах записано? это Enhanced или Standard? Если первое, тогда COM16 должен быть номером больше 17
    MODE замените USB на Date/pkt
    На вкладке Audio выберите
    Вход Линия USB ...
    Выход Динамики USB ....
    Split .. замените Fake на Rig
  13. #43
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    всем кто помогал разобратся большое спасибо....в конце недели когда буду дома попробую всё довести до конца....
  14. #44
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста куда подключить антенный коммутатор? В моем FT2000 он подключен к разъеме Band Data.
    А тут нет такого.Я так понимаю наверное к разъему Linear?Если да ,то как правильно называется тип разъема.
    И еще посоветуйте какой блок питания купить к 101D из предложенного здесь:
    https://www.radioexpert.ru/category/bloki-pitanija/
  15. #45
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    Да, к разъему Linear. Там обыкновенный компьютерный DB15, распиновка есть в мануале.
  1. Yaesu FTdx-101D-MP
    от Строю-Недострою в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 18:40
