07.08.2023, 13:31 #31
07.08.2023, 16:25 #32
Именно этот подход и у меня.
Кстати, не все пользователи знают, в настройках S.MENU надо выбрать SPEED SLOW1, водопад тогда более спокойный, мне так тоже больше нравится.
И еще. На англоязычном форуме кто-то написал, с устройством remote управления Network Remote Control System SCU-LAN10 режим усреднения есть. Народ иронично шутит, что это маркетинговый ход, чтобы за эту фичу платили еще 300 баксов.
07.09.2023, 14:59 #33
В англоязычном форуме отметили, что после обновления FW в начале августа работа DNR заметно улучшилась. Вот что написал вчера G8FXC https://groups.io/g/FTDX101D/topic/101079146 #16579:
"Я не обращал особого внимания на DNR с тех пор, как применил обновление, но, следуя этой теме, я только что провел тестирование на 40m - и, похоже, оно действительно значительно улучшено. Мне всегда нравился Yaesu DNR - он намного эффективнее, чем реализация ICOM, - и я воспринимал артефакты как неизбежные при таком эффективном шумоподавлении. Обычно я бы не запускал DNR выше 5, если бы действительно не хотел принять очень слабую станцию в очень сложных условиях - при таких обстоятельствах я бы просто проигнорировал "журчание воды" на заднем плане...
Но, после обновления, теперь я могу увеличить DNR до 15, и результаты потрясающие. Я слушаю радиостанцию со спецпозывным на 40m, которая едва передвигает стрелку S-метра, и прием абсолютно уверенный."
I had not paid much attention to the DNR since I applied the update but, following this thread, I've just been testing on 40m - and it does seem to be significantly enhanced. I've always liked Yaesu DNR - it's a lot more effective than ICOM's implementation - and I've accepted the artifacts as inevitable for such effective noise reduction. I would generally not run DNR above 5 unless I really wanted to copy a very weak station in very difficult conditions - under which circumstances I would simply ignore the trickling water in the background...
But, following the update, I can now turn the DNR all the way up to 15 and the results are amazing. I'm listening to a special event station on 40m who is barely moving the meter needle and he is absolutely solid copy.
06.11.2023, 11:00 #34Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
всем привет вопрос к знатокам хотел бы управлять трансивером через USB кабель....на странице yaesu.com скачал трайбер НО нет там инсталяцион файла....
и вот чешу репу что можно зделать усть у кого идеи.....да трансивер купил в пятницу....вернулся к сом и дата через RigExpert....НО хотелось бы через 1 USB кабель....Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
06.11.2023, 12:22 #35High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
Почитайте файл по ссылке https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
Там все написано как установить драйвер73! Андрей RW9AV
06.11.2023, 13:03 #36
06.11.2023, 13:42 #37High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
Попробуйте этот драйвер https://www.silabs.com/documents/pub...ws_Drivers.zip
Этот драйвер для Win7, Win8
На сайте yaesu драйвер для Win10, Win11Последний раз редактировалось RW9AV; 06.11.2023 в 13:52.
73! Андрей RW9AV
06.11.2023, 14:32 #38
Проверьте наличие пары портов после запуска программы установки драйверов для YAESU (FTDX101MP/D USB Driver Virtual COM Port Driver). Возможно придется отсоединить и вновь подсоединить USB кабель. Кстати, не все USB кабели подходят для этой цели, встречаются и такие, что заточены под использование только с принтером.
Если пара портов установлена, настройте номера портов, у меня например основной (с CAT) - меньший по номеру, установлен СОМ1, второй порт Standart установлен на COM12, через него идет управление PTT и CW (а также RTTY)
06.11.2023, 16:15 #39
06.11.2023, 17:24 #40Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
ну вот поставид появились 2 покта СОМ 16 и СОМ 17
чистату показывает на передачу переходит а сигнала тютю да на трансивере появилось ДАТА-U
насторойки прилагаю где ещо капатьMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
06.11.2023, 17:38 #41
06.11.2023, 18:26 #42
07.11.2023, 17:18 #43Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
всем кто помогал разобратся большое спасибо....в конце недели когда буду дома попробую всё довести до конца....
03.02.2024, 10:47 #44High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 761
- 126
- 215
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста куда подключить антенный коммутатор? В моем FT2000 он подключен к разъеме Band Data.
А тут нет такого.Я так понимаю наверное к разъему Linear?Если да ,то как правильно называется тип разъема.
И еще посоветуйте какой блок питания купить к 101D из предложенного здесь:
https://www.radioexpert.ru/category/bloki-pitanija/73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
03.02.2024, 11:49 #45Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 161
- 33
Да, к разъему Linear. Там обыкновенный компьютерный DB15, распиновка есть в мануале.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
30Спасибо
