Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
Тема: FTDX101D/MP
  1. #61
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,490
    1805
    1575
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Я гоняю свой 101й от Astron RS-20A, трансформаторный
    Номинальный ток нагрузки 16 Ампер. 20 это маркетинговые амперы.
    https://www.astroncorp.com/linear-desktop
    Я б так не рисковал. Для нас IMO применимы изделия RS-35/SS-30 и мощнее.
    Астрон импульсные SS источники годные делает. Не шумят в эфир. Использую. SS-30. Добавил мод - прибор VU с Алиэкспресс.
  2. #62
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    Вот именно,в 2004г. купил свой первый ICOM 756 PRO2.Продавец посоветовал приобрести недорогой БП СВ-1729.Я с ним намучился вдоволь,пока не купил сорока амперный DIAMOND.
  3. #63
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,414
    334
    274
    Гоняю от него Орион, 101D, гонял 570D и 757GXII пока не продал, все ок. Он у меня с 2010го года
  4. #64
    21.11.2002
    2,414
    334
    274
    Если кому интересно, новая прошивка уже на сайте yaesu
  5. #65
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,206
    1781
    663
    Мне подарили три БП DPS-600 от каких-то серверов, там выход есть 12 В, 35 А, до 13,5 докручивается без проблем. Спасибо коллегам с форума QRZ.COM, подсказали, как запустить и регулировать до 13,5 В..
  6. #66
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    279
    143
    338
    Может кто знает. Как поднять уровень выхода звука с радио при USB соединении ? На компе уже 100%. Использую Win-Test. Индикаторы записи только на громких станциях прыгают.
  7. #67
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    491
    1009
    531
    Пробовали увеличить уровень SSB OUT LEVEL? стр 88 инструкции.
  8. #68
    11.09.2010
    Torrevieja
    279
    143
    338
    Неа.А это и в режиме CW меняет?
  9. #69
    14.03.2012
    491
    1009
    531
    Да, и в CW. CW Settings/ CW output level. При прослушке записи в винтесте можно поднять уровень воспроизведения настройками компа, тоже использую винтест и проблем с записью никогда не было, хотя уровень записи действительно не ах.
    А вот выход звука в тлг на внешнее гнездо отсутствует, в тлф нужно включить MONI для этого.
  10. #70
    QRP Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    41
    33
    9
    12
    Добрый вечер, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Настроил QSOrder с N1MM+ для записи QSO в контестах. Все вроде работает, mp3 файлы создаются, но на звукозаписи только эфир, а во время моей передачи (телеграф) тишина. Как понял проблема в отсутствии в ftdx101d самоконтроля CW через USB, только через головные телефоны или динамик.
    Прав ли я? Кто уже сталкивался - подскажите, пожалуйста, как победить си. проблему.
  11. #71
    21.11.2002
    2,414
    334
    274
    QSOrder не пользовался, но как я понял проблема в записи сигнала мониторинга во время передачи на CW через встроенный USB порт. В мануале точно такого нет, мониторинг можно снимать через линейный выход на задней панели или выход наушников. Я записываю сигнал с линейного выхода радио через аттенюатор и подаю сигнал на вход микрофона ноутбука, все отлично работает. Даже стало интересно самому, позвоню на неделе в техсапорт спрошу, если будет время
  12. #72
    QRP Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    41
    33
    9
    12
    Артур, спасибо! Вы имеете ввиду выход AF-OUT на задней панели? А какой аттенюатор используете?
  13. #73
    14.03.2012
    491
    1009
    531
    Для записи звука по USB каналу нажмите в USB/LSB кнопку MONI
    В телеграфе так включить звук по USB не получается, известная недоработка 101D/MP
  14. #74
    QRP Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    41
    33
    9
    12
    Спасибо! Да, SSB пишет, CW нет(( а если брать звук с выхода AF-OUT будет там самоконтроль CW? Не могу пока попробовать, нет под рукой разъемов 3.5 jack.
  15. #75
    21.11.2002
    2,414
    334
    274
    да, его. 3 детали. Последовательно выход AF-OUT на резистор 50К. С выхода резистора 1К резистор на землю. В место соединения резистора 50к и 1К подключена одина нога неполярного конденсатора на 1мкф. Вторая нога конденсатора на вход микрофона. Конденсатор важен, так как на большинстве компов есть подача постоянного напряжения на вход микрофона для детектирования подключен микрофон или нет. Вначале у меня был еще резистор на 5К шунтирующий вход микрофона на землю на всякий случай, чтобы сказать компьютеру что есть подключение ко входу. Но оказалось, что и без него все хорошо работает.
  1. Yaesu FTdx-101D-MP
    от Строю-Недострою в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 18:40
