12.02.2024, 07:06 #61
Номинальный ток нагрузки 16 Ампер. 20 это маркетинговые амперы.
https://www.astroncorp.com/linear-desktop
Я б так не рисковал. Для нас IMO применимы изделия RS-35/SS-30 и мощнее.
Астрон импульсные SS источники годные делает. Не шумят в эфир. Использую. SS-30. Добавил мод - прибор VU с Алиэкспресс.Последний раз редактировалось RV9UP; 12.02.2024 в 07:14.
73 Алексей RV9UP
12.02.2024, 09:35 #62
12.02.2024, 18:05 #63
04.03.2024, 20:29 #64Very High Power
- 21.11.2002
- 2,462
- 361
- 282
Если кому интересно, новая прошивка уже на сайте yaesu
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
05.03.2024, 10:38 #65Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Мне подарили три БП DPS-600 от каких-то серверов, там выход есть 12 В, 35 А, до 13,5 докручивается без проблем. Спасибо коллегам с форума QRZ.COM, подсказали, как запустить и регулировать до 13,5 В..
27.01.2025, 19:44 #66Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 158
- 371
Может кто знает. Как поднять уровень выхода звука с радио при USB соединении ? На компе уже 100%. Использую Win-Test. Индикаторы записи только на громких станциях прыгают.
Юрий / EB5A
27.01.2025, 23:17 #67
Пробовали увеличить уровень SSB OUT LEVEL? стр 88 инструкции.
28.01.2025, 00:42 #68Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 158
- 371
Неа.А это и в режиме CW меняет?
Юрий / EB5A
28.01.2025, 21:40 #69
Да, и в CW. CW Settings/ CW output level. При прослушке записи в винтесте можно поднять уровень воспроизведения настройками компа, тоже использую винтест и проблем с записью никогда не было, хотя уровень записи действительно не ах.
А вот выход звука в тлг на внешнее гнездо отсутствует, в тлф нужно включить MONI для этого.
08.03.2025, 20:09 #70Low Power
- 10.09.2019
- NR Мга
- 42
- 64
- 39
- 55
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Настроил QSOrder с N1MM+ для записи QSO в контестах. Все вроде работает, mp3 файлы создаются, но на звукозаписи только эфир, а во время моей передачи (телеграф) тишина. Как понял проблема в отсутствии в ftdx101d самоконтроля CW через USB, только через головные телефоны или динамик.
Прав ли я? Кто уже сталкивался - подскажите, пожалуйста, как победить си. проблему.73! Михаил R1MJ
09.03.2025, 03:57 #71Very High Power
- 21.11.2002
- 2,462
- 361
- 282
QSOrder не пользовался, но как я понял проблема в записи сигнала мониторинга во время передачи на CW через встроенный USB порт. В мануале точно такого нет, мониторинг можно снимать через линейный выход на задней панели или выход наушников. Я записываю сигнал с линейного выхода радио через аттенюатор и подаю сигнал на вход микрофона ноутбука, все отлично работает. Даже стало интересно самому, позвоню на неделе в техсапорт спрошу, если будет время
09.03.2025, 11:29 #72
09.03.2025, 13:30 #73
Для записи звука по USB каналу нажмите в USB/LSB кнопку MONI
В телеграфе так включить звук по USB не получается, известная недоработка 101D/MP
09.03.2025, 14:33 #74
10.03.2025, 04:34 #75Very High Power
- 21.11.2002
- 2,462
- 361
- 282
да, его. 3 детали. Последовательно выход AF-OUT на резистор 50К. С выхода резистора 1К резистор на землю. В место соединения резистора 50к и 1К подключена одина нога неполярного конденсатора на 1мкф. Вторая нога конденсатора на вход микрофона. Конденсатор важен, так как на большинстве компов есть подача постоянного напряжения на вход микрофона для детектирования подключен микрофон или нет. Вначале у меня был еще резистор на 5К шунтирующий вход микрофона на землю на всякий случай, чтобы сказать компьютеру что есть подключение ко входу. Но оказалось, что и без него все хорошо работает.
30Спасибо
