06.10.2025, 19:30 #76Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 64
- 2,264
- 745
- 29
всем привет ..вопрос где найти дравер USB для управление к трансиверу FT dx 101D на Yaesu там переделали страницу вообще ничего не нашол
нужно для Windows 10 раньше у меня был для 7 но...поменял Ноотбук и поставил другую систему....с другим дравером САТ работает а PTT не хочет
и почемуто сразу включается ДАТА -U а не USB...???Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
06.10.2025, 19:47 #77
06.10.2025, 20:23 #78
10.10.2025, 09:43 #79Standart Power
- 09.05.2010
- 440
- 133
- 140
Добрый день.
Есть конденсаторный микрофон с предусилителем. Куда подать сигнал, кроме микрофонного входа на морде ? и как это организовать ?RA3PPA Анатолий 73!
10.10.2025, 18:18 #80
10.10.2025, 18:57 #81
10.10.2025, 19:30 #82Standart Power
- 09.05.2010
- 440
- 133
- 140
Есть разьемы RTTY/DATA и ACC , но как ими пользоваться я не силен...
ACC для подключения внешних устройств.
Модераторы, прошу поправить мои миниатюры, я не знаю как это сделать. Спасибо.RA3PPA Анатолий 73!
10.10.2025, 19:36 #83
10.10.2025, 19:54 #84Standart Power
- 09.05.2010
- 440
- 133
- 140
Иван, ЮСБ отпадает а микрофонный вход не стыкуется с моим предом, видимо по этому мы с тобой не смогли настроить АЧХ на передачу. С преда идет чистый сигнал, а с трансивера баночный. Настройками эквалайзера в трансивере не удается этот баночный оттенок убрать.....даже если я отключаю эквалайзер в трансивере, то баночное звучание остается. Пробовал подключить динамический микрофон ( шуровская гарнитура СМ-2) сигнал намного лучше, но микрофон собирает весь посторонний шум и мало того ловит наводку от анодного трансформатора.....
Завтра попробую аттенюатор приспособить к микрофонному входу.......RA3PPA Анатолий 73!
10.10.2025, 20:07 #85Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
У меня такой трансивер есть. С компьютера аудио сигнал подать можно через разъем USB, так как в трансивере есть USB audio. В принципе, если микрофон подключить и линейному входу компьютера и перенаправить на выход аудиокарты то вот и решение. Но нужно ставить дополнительный софт и держать его включенным.
Второй вариант, вход микрофона.
Третий вариант, DATA-IN, разьема RTTY/DATA. Радио умеет AFSK, но как в таком случае пользоваться настройками фильтров под SSB, NOTCH, не совсем понятно.
ACC в данной модели предназначен только для подключения SCU-LAN-10
У меня с этим радио работают прекрасно следующие динамические микрофоны
Yaesu SSM-75G
Yaesu MH-1 B8
Shure 444
Shure 450Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
10.10.2025, 20:07 #86
10.10.2025, 20:11 #87Standart Power
- 09.05.2010
- 440
- 133
- 140
Спасибо. Завтра попробую нагрузить микрофонный вход и ослабить сигнал.
SCU-LAN-10 - эта коробочка у меня тоже есть, но еще не осваивал ее...
Иван, с 710м эта гарнитура прекрасно работает, но на даче, там шумов и наводок нет. К 710му я тоже цеплял электретную гарнитуру от компа, в разьеме пару деталюшек спрятал для питания. Тоже хорошо работает.
А с 101м другое кино получается ))).RA3PPA Анатолий 73!
11.10.2025, 05:12 #88
11.10.2025, 10:10 #89Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,384
- 1192
- 345
Это мы их лепим куда попало.У меня сейчас используется гарнитура YAMAHA CM500.С виду компьютерная,но на коробке написано-ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РАДИО.С ней много переходников.В эфире все спрашивают про обработку сигнала,какие блоки я использую.У меня минимум настроек в трансивере от слова совсем.Раз выставил ни чего не подбирая и всё,делать там не чего.Жаль,что у нас её не купить.
11.10.2025, 10:26 #90Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Очень много от голоса оператора зависит. Как-то с товарищем пробовали "настраивать" микрофонник у КРС-78. Ничего не трогая. Просто менялись с ним за трансивером, не говоря об этом корреспонденту. На мой голос говорили, что сигнал невнятный, глухой какой-то. Когда он садился за трансивер и говорил, что вот "второй вариант микрофонника". Ответ был таков :
-Оставьте так! Сигнал превосходный, пробивной, для контестов.
73. Сергей.
30Спасибо
