Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 100
Тема: FTDX101D/MP
  1. #76
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,264
    745
    29
    всем привет ..вопрос где найти дравер USB для управление к трансиверу FT dx 101D на Yaesu там переделали страницу вообще ничего не нашол
    нужно для Windows 10 раньше у меня был для 7 но...поменял Ноотбук и поставил другую систему....с другим дравером САТ работает а PTT не хочет
    и почемуто сразу включается ДАТА -U а не USB...???
  2. #77
    07.09.2013
    Губкин
    4,387
    1192
    345
    На главной заходите в любительское радио,находите модель трансивера на картинке,жмёте,выходит большое фото,прокрутка вниз,ищите квадратик ОБНОВЛЕНИЯ.Там всё есть.
  3. #78
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,264
    745
    29
    ну спасибо....раньше всё было на главной....а теперь запрятали всё....
  4. #79
    09.05.2010
    441
    133
    140
    Добрый день.
    Есть конденсаторный микрофон с предусилителем. Куда подать сигнал, кроме микрофонного входа на морде ? и как это организовать ?
  5. #80
    07.09.2013
    Губкин
    4,387
    1192
    345
    Анатолий,сзади в каком то разьёме есть линейный вход,все туда суют,пихают.Сам не пробовал,потому как не особо нужно.А так разверни мануал и посмотри по разьёмам задней панели.
  6. #81
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    355
    281
    В FTDX101 такого разъема нет. Аудио сигнал можно подать на вход микрофона или через USB
  7. #82
    09.05.2010
    441
    133
    140
    Есть разьемы RTTY/DATA и ACC , но как ими пользоваться я не силен...
    ACC для подключения внешних устройств.
    Модераторы, прошу поправить мои миниатюры, я не знаю как это сделать. Спасибо.
ID:	374450   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    07.09.2013
    Губкин
    4,387
    1192
    345
    У меня нет такого трансивера(ещё не дорос),поэтому и не знал.В других то он есть,раз включают всякие модули.
    Вот тебе Артур написал уже,как можно.
  9. #84
    09.05.2010
    441
    133
    140
    Иван, ЮСБ отпадает а микрофонный вход не стыкуется с моим предом, видимо по этому мы с тобой не смогли настроить АЧХ на передачу. С преда идет чистый сигнал, а с трансивера баночный. Настройками эквалайзера в трансивере не удается этот баночный оттенок убрать.....даже если я отключаю эквалайзер в трансивере, то баночное звучание остается. Пробовал подключить динамический микрофон ( шуровская гарнитура СМ-2) сигнал намного лучше, но микрофон собирает весь посторонний шум и мало того ловит наводку от анодного трансформатора.....
    Завтра попробую аттенюатор приспособить к микрофонному входу.......
  10. #85
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    У меня такой трансивер есть. С компьютера аудио сигнал подать можно через разъем USB, так как в трансивере есть USB audio. В принципе, если микрофон подключить и линейному входу компьютера и перенаправить на выход аудиокарты то вот и решение. Но нужно ставить дополнительный софт и держать его включенным.
    Второй вариант, вход микрофона.
    Третий вариант, DATA-IN, разьема RTTY/DATA. Радио умеет AFSK, но как в таком случае пользоваться настройками фильтров под SSB, NOTCH, не совсем понятно.
    ACC в данной модели предназначен только для подключения SCU-LAN-10
    У меня с этим радио работают прекрасно следующие динамические микрофоны
    Yaesu SSM-75G
    Yaesu MH-1 B8
    Shure 444
    Shure 450
  11. #86
    07.09.2013
    Губкин
    4,387
    1192
    345
    Да все эти ШУРОВСКИЕ не предназначены они для радио.Надо искать то,что будет работать.Я к своему 710му зацепил гарнитуру с эл. микрофоном KOSS SB45,работает на ура.Я ими давно пользуюсь
  12. #87
    09.05.2010
    441
    133
    140
    Спасибо. Завтра попробую нагрузить микрофонный вход и ослабить сигнал.
    SCU-LAN-10 - эта коробочка у меня тоже есть, но еще не осваивал ее...
    Иван, с 710м эта гарнитура прекрасно работает, но на даче, там шумов и наводок нет. К 710му я тоже цеплял электретную гарнитуру от компа, в разьеме пару деталюшек спрятал для питания. Тоже хорошо работает.
    А с 101м другое кино получается ))).
  13. #88
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    Еще как предназначены и прекрасно работают, если радио заземлять как положено и использовать нормальные блоки питания.
  14. #89
    07.09.2013
    Губкин
    4,387
    1192
    345
    Это мы их лепим куда попало.У меня сейчас используется гарнитура YAMAHA CM500.С виду компьютерная,но на коробке написано-ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РАДИО.С ней много переходников.В эфире все спрашивают про обработку сигнала,какие блоки я использую.У меня минимум настроек в трансивере от слова совсем.Раз выставил ни чего не подбирая и всё,делать там не чего.Жаль,что у нас её не купить.
  15. #90
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Очень много от голоса оператора зависит. Как-то с товарищем пробовали "настраивать" микрофонник у КРС-78. Ничего не трогая. Просто менялись с ним за трансивером, не говоря об этом корреспонденту. На мой голос говорили, что сигнал невнятный, глухой какой-то. Когда он садился за трансивер и говорил, что вот "второй вариант микрофонника". Ответ был таков :
    -Оставьте так! Сигнал превосходный, пробивной, для контестов.
  1. Yaesu FTdx-101D-MP
    от Строю-Недострою в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 18:40
