Показано с 1 по 15 из 20
Тема: FTDX-1200
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    FTDX-1200
    K0XY, оценка 5 из 5
    И еще вдогонку…
    … Я уже писал в моем обзоре, что панорамники 3000-го и 1200-го различаются, но при использовании FFT-1 с 1200 все становится на свои места… Становится-то становится, но как би и не совсем… Похоже, что способности панорамника отражать ситуацию в реальном масштабе времени не совсем решаются использованием FFT-1, отслеживание не соответствует критериям реального масштаба времени, приходится мириться с автоматическим обновлением с его возможностями, или обращаться к мануалу и разбираться в истинных возможностях устройства, я с этим еще разбираюсь, но вам советую самим провести исследование этих функций аппарата, исходя из того, насколько эти возможности важны именно для вас. Применение FFT-1 в соответствии со списком случаев его применения предполагает действия с af-ftt, кодированием/декодированием rtty/psk31, декодированием СW и с установкой тона CW, но не с введением режима реального времени SSD. При всем при том – ВЕЛИКОЛЕПНОЕ радио!
    Всем 73! RV4AI
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Полем иду, поле пою.
    Ничего полезного и по сути от такой оценки нет.
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    SW2012 только большой дорогой и с экраном.
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    "Полем иду, поле пою" . Что делать... Это то, что "спел" K0XY, для него это было важно. Других "песен" пока нет... 73!
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Изъясняясь «по-пензенски», песни в поле продолжаются. W0XY дополнил свои соображения вот таким соображением; поставив аппарату 5:
    ВО КАК!...
    …По какой-то причине с моим отзывом произошли недоразумения, поэтому я возвращаюсь к проблеме. Дело в том, что у меня есть как FTdx3000, так и the FTdx1200. Оба радио чудесные, от обоих аппаратов можно, по моему мнению, получать истинное удовольствие. С точки зрения повседневного использования, аппараты различаются несущественно, хотя каждый может найти свои значимые для себя мелочи, но это будет, думаю, игра словами и мнениями. Но, если как-то оценивать и рекомендовать, то учтем, что 1200 не имеет FFT-1, SCU-17 и FH-2. Для 1200 придется все это добавлять, что обусловит итоговую цену, близкую к цене 3000-го. Но, при всем этом, - оба радио – ЛИДЕРЫ!!!
    Всем 73! RV4AI fm 5B4
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Оценка 1200-го из Канады. Немного эмоционально, но… что есть, то есть.
    ОТЛИЧНАЯ ПОКУПКА ИЗ РЯДА НОВИНОК
    Во как! Этот трансивер чудесное приобретение, не опустошающее ваш счет в панке. Я не новичок в радиолюбительской технике. На протяжении многих-многих лет мне пришлось тестировать всю основную аппаратуру Kenwood, Elecraft, Yaesu и многое от Icom. За 50 лет в радио я уж и не помню всего, на чем пришлось работать. На сегодняшнем радиорынке, который мне напоминает рынок автомобилей, все, что продают, – очень, очень качественное. Приемник 1200-го очень хорош и, что важно, нешумный. Прием безупречный как в телеграфе, так и в телефоне. Регулировки в НЧ на передачу те же, что и в FTDX-5000, эквалайзер в ТХ очень неплох. А уж с новой Heil HM-12 – это вообще песня… Аппарат так же функционален, как и FTDX-3000 за минусом некоторых мелочей. Вы можете их добавить, но, если они для вас так уж обязательны, то лучше купите 3000-й.Трансивер имеет очень удобную настройку с его сбалансированной ручкой VFO, хорошо выглядит в целом. Он прост в использовании, может соревноваться в своих возможностях с любым трансивером, представленным на рынке. Я нахожу его потрясающим. Вам обязательно понравится самодостаточный спектроскоп аппарата. Он может менять параметры отражения данных и разрешение. Ничего не отнимая у TS-590s – аппарата той же ценовой категории – хочу сказать, что 1200-й вас просто удивит. В нем вы найдете все нужные ожидаемые опции.
    Вообще-то, для новинки удивительно немного отзывов из EU и даже из NA…?
    Всем 73!
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,059
    1740
    1696
    Эйфория от новой игрушки, бывает. (Эйфория (греч. euphoria), повышенное, радостное настроение, чувство довольства, благополучия, не соответствующие объективным обстоятельствам). Объективные оценки будут со временем, сообщений через 30-40 (про Eham).
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Отзыв от 26.07.:
    ОТЛИЧНОЕ РАДИО…!
    У меня FTdx 1200 уже больше месяца. Мне его только что вернул Эдем Фарсон,VA7OJ после полного тестирования по воспроизводимой методике, данные тестирования представлены по адресу http://www.ab4oj.com/test/docs/ft1200notes.pdf.
    У меня есть и FTdx 3000, также полностью протестированный Эдемом. FTdx 1200 – очень хорошее радио, являющееся оптимальной заменой FT-950-го. Например, данные чувствительности приемника и показатели IMDDR3 примерно одинаковые, правда, у 1200-го значение RMDR получше. Чувствительность чуть ниже, чем у FTdx 3000, показатели задержки на панорамном индикаторе примерно такие же, как у 3000-го, даже с опцией FFT-1. Также, как и в 3000-м нет прямого, необработанного ПЧ выхода, предпочтительно использование дополнительного панадаптера Показатели IMD при передаче очень хорошие, ALС не перестаралось в своих возможностях. DSP NB прекрасно справляется с импульсными шумами и хорошо сочетается с работой АРУ.
    Кроме того, параметры 1200-го очень близки параметрам 3000 в части устойчивости к помехам, что делает очень привлекательной работу с такими аппаратами в SO2R setup. Данные Эдема помогут Вам понять основание моих оценок. Это великолепный аппарат за свои деньги.
    Билл, W7VP
    Всем 73!
    Только читает
    16.05.2011
    127
    113
    3
    В настоящее время пользую это радио.Пока доволен.
    Standart Power Аватар для RA0ZHM
    24.02.2010
    Петропавловск-Камчатский
    127
    25
    8
    YAESU FTDX-1200 - здесь доработки и настройки, по данному трансиверу.
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Друзья, приветствую вас. Планирую взять этот аппарат, а так как являюсь любителем телеграфа, то возник вопрос: в трансивер можно поставить телеграфный фильтр на 300 Гц XF-127CN? Засомневался потому что в описании к нему на сайте yaesu . ru он упоминается, а в других источниках, пишущих про этот фильтр, написано, что этот фильтр для 3000-ника.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дима, 1200 и 3000 имеют разные расклады ПЧ.
    Фильтр на ПЧ 9 мHz для 3000-ка.
    В 1200 ничего не вставляется. Не понятен твой выбор. 3000 сейчас стоит гуманно (около 1400 Евро).
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дело не в фильтре....
    Использовал FT-1200 для занятия 2-3 мест в CQWW 15 м 100 Вт как тел так и тел.
    Доп фильтров у него нет.
    Съэкономленные деньги вложите в антенны....
    Игор
    VR2ZQZ / VR2EH в тестах.
    Последний раз редактировалось UA3QJC; 13.02.2020 в 09:16. Причина: дело обычно не в трансивере а в антенне....
  14. #14
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Владимир, привет! Разница в 400 евро для меня существенна.
    То UA3QJC:
    Игорь, день добрый. Спасибо большое за ответ! Сэкономленным деньгам точно найдётся применение.
  15. #15
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Ft-1200 это тоже самое что и ic-7410 или ic-746pro. К тому же 1200 уже снят с производства-сейчас распродаются остатки со складов.Для телеграфа конечно лучше ft-3000
  1. FT-DX-1200
    от RA9QBS в разделе FT-DX-1200
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 14:14
  2. AVR 1200
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:29
  3. Гарнитура HD-1200
    от UA9OEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:30
  4. MOTOROLA Radius GP-1200: HELP !
    от EW2DZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 02:00
  5. Гарнитура HD-1200
    от RA9KM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.12.2003, 13:27
