Существует ли версия для Mac Os?
Проще Задать вопрос на сайте автора.
http://www.dl2kq.de/
Кстати, на сегодня есть три проги:
Mmana
Mmana-Gal
Gal-Ana (test v0.2, v0.3)
Так что, читайте инфу на сайте Игоря Гончаренко:
Куча файлов типа "maa" и др..
PS. Игорю Гончаренко - респект и уважуха ("Ку" - низкий поклон!).
...а если бы Маманя умела учитывать и влияние земли для низко расположенных антенн (чтобы не лазить постоянно в NEC-2), то и памятник поставить моно!
Где можно почитать описание приемов работы в MMANA? По моему было в журнале Радио, но даже года не вспомню.
Ну основы есть в help'е программы. Лучче всего конечно заказать 1ю книжку серии.
http://dl2kq.de/ant/3-18.htm
Но на сайте есть ссылочка на САМУЮ первую книжку, точнее первое издание
http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
Именно отрывки из неё печатались в "Радио".
На сайте много чего найти можно, полопатьте его, оно того стоит.
Успехов в моделировании!
Спасибо, скачал книженку.
Как то незамеченным прошел выход ммани в версии 3.0 от 16.03.2011.
http://gal-ana.de/basicmm/ru/
MMANA-GAL, версия 3.0
1. Обеспечена полная совместимость с Windows 7 и 64-битными системами.
2. Существенно переделано ядро MININEC3m. Улучшена точность вычислений,
особенно в граничных случаях. Теперь даже на границе применимости
MININEC3m результаты мало отличаются от NEC2.
3. Расширена верхняя панель инструментов.
4. Улучшена автокоррекция ошибок пользователя в сегментации.
5. Улучшена работа с памятью на больших антеннах.
6. Корректное выделение памяти при нескольких одновременно запущенных окнах.
7. Улучшен интерфейс окна "Правка провода".
8. В окне "СУ на LC" выводится принципиальная схема СУ.
9. Исправлена ошибка, приводившая к овальности ДН на некоторых
широкоэкранных мониторах.
10. Сделана унификация управления и формата файлов с MMANA-GAL PRO и GAL-ANA.
11. Все окна переведены на шрифт единого размера.
12. Окно установок вынесено в отдельное меню.
13. Сделан новый HTML файл помощи.
14. Сделан online помощь (на тот случай, если что-то потребуется оперативно
изменить).
15. Download программы перенесен на новый сервер http://gal-ana.de. Это
сделано для возможности последующих автоматических update.
16. Убрана реклама при выходе.
17. Исправлены старые мелкие ошибки и наверное, сделаны новые :)
Я скачал, спасибо
Тоже скачал. Под Линуксом в вайне работает отлично. Только шрифты почему то жирноватые.
14.15
***Wires***
0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 15.6, 0.0, -1
-6.0, 12.0, 0.1, 6.0, 12.0, 0.1, 0.0, -1
-6.0, -12.2, 0.1, 6.0, -12.2, 0.1, 0.0, -1
6.0, 12.0, 0.1, 6.0, 0.0, 0.1, 0.0, -1
-6.0, 12.0, 0.1, -6.0, 0.0, 0.1, 0.0, -1
-6.0, 12.0, 0.1, -0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
6.0, 12.0, 0.1, 0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
-6.0, -12.2, 0.1, -0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
6.0, -12.2, 0.1, 0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
-0.9, 0.0, 15.6, 0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
6.0, 0.0, 0.1, 6.0, -12.2, 0.1, 0.0, -1
-6.0, 0.0, 0.1, -6.0, -12.2, 0.1, 0.0, -1
6.0, 0.0, 0.1, 0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
-6.0, 0.0, 0.1, -0.9, 0.0, 15.6, 0.0, -1
0.047, 1.74407, 12.1, 0.047, 0.0, 9.99, 0.001, -1
2.047, -2.445, 12.1, 2.047, -0.1, 12.1, 0.001, -1
-2.05, -2.445, 12.1, -2.05, -0.1, 12.1, 0.001, -1
-2.05, -0.1, 12.1, -2.05, -0.1, 11.87, 0.001, -1
-2.05, -0.1, 11.87, -2.05, 0.1, 11.87, 0.001, -1
-2.05, 0.1, 11.87, -2.05, 0.1, 12.1, 0.001, -1
-2.05, 0.1, 12.1, -2.05, 2.445, 12.1, 0.001, -1
-2.05, -0.099, 12.1, -2.05, 0.1, 12.1, 0.001, -1
2.047, -0.1, 12.1, 2.047, -0.1, 11.88, 0.001, -1
2.047, -0.1, 11.88, 2.047, 0.1, 11.88, 0.001, -1
2.047, 0.1, 11.88, 2.047, 0.1, 12.1, 0.001, -1
2.047, 0.1, 12.1, 2.047, 2.445, 12.1, 0.001, -1
2.047, -0.1, 12.1, 2.047, 0.1, 12.1, 0.001, -1
0.047, 0.0, 9.99, 0.047, -1.74407, 12.1, 0.001, -1
0.047, -1.74407, 12.1, 0.047, 0.0, 14.21001, 0.001, -1
0.047, 0.0, 14.21001, 0.047, 1.74407, 12.1, 0.001, -1
0.0, 2.48082, 11.5, 0.0, 0.0, 8.77178, 0.001, -1
2.247, -3.31, 11.5, 2.247, -0.1, 11.5, 0.001, -1
-2.25, -3.31, 11.5, -2.25, -0.1, 11.5, 0.001, -1
-2.25, -0.1, 11.5, -2.25, -0.1, 11.18, 0.001, -1
-2.25, -0.1, 11.18, -2.25, 0.1, 11.18, 0.001, -1
-2.25, 0.1, 11.18, -2.25, 0.1, 11.5, 0.001, -1
-2.25, 0.1, 11.5, -2.25, 3.31, 11.5, 0.001, -1
-2.25, -0.099, 11.5, -2.25, 0.1, 11.5, 0.001, -1
2.247, -0.1, 11.5, 2.247, -0.1, 11.19, 0.001, -1
2.247, -0.1, 11.19, 2.247, 0.1, 11.19, 0.001, -1
2.247, 0.1, 11.19, 2.247, 0.1, 11.5, 0.001, -1
2.247, 0.1, 11.5, 2.247, 3.31, 11.5, 0.001, -1
2.247, -0.1, 11.5, 2.247, 0.1, 11.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 8.77178, 0.0, -2.48082, 11.5, 0.001, -1
0.0, -2.48082, 11.5, 0.0, 0.0, 14.22822, 0.001, -1
0.0, 0.0, 14.22822, 0.0, 2.48082, 11.5, 0.001, -1
0.1, 4.26333, 11.0, 0.1, 0.0, 7.5929, 0.001, -1
0.1, 0.0, 7.5929, 0.1, -4.26333, 11.0, 0.001, -1
-2.87, -4.68, 9.66, -2.41, -0.1, 11.0, 0.001, -1
-2.41, -0.1, 11.0, -2.45, -0.1, 10.5, 0.001, -1
-2.45, -0.1, 10.5, -2.45, 0.1, 10.5, 0.001, -1
-2.45, 0.1, 10.5, -2.41, 0.1, 11.0, 0.001, -1
-2.41, 0.1, 11.0, -2.87, 4.66, 9.58, 0.001, -1
-2.41, -0.099, 11.0, -2.41, 0.1, 11.0, 0.001, -1
2.85, -4.68, 9.66, 2.41, -0.1, 11.0, 0.001, -1
2.41, -0.1, 11.0, 2.447, -0.1, 10.49, 0.001, -1
2.447, -0.1, 10.49, 2.447, 0.1, 10.49, 0.001, -1
2.447, 0.1, 10.49, 2.41, 0.09926, 11.0, 0.001, -1
2.41, 0.09926, 11.0, 2.85, 4.66, 9.58, 0.001, -1
2.41, -0.1, 11.0, 2.41, 0.09926, 11.0, 0.001, -1
0.1, -4.26333, 11.0, 0.1, 0.0, 14.4071, 0.001, -1
0.1, 0.0, 14.4071, 0.1, 4.26333, 11.0, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w47e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Антенна на мачте из стекловолоконных труб d-42 мм высотой 15-16м. 3 диапазонный вариант 10-15-20
по 3 элемента.
Рассчитывал под местные условия, дом по ширине 12м в длину 20м и более 80м.
САМОЕ ГЛАВНОЕ:
1Вибратор - ромб так легче цепляться за мачту ( необходимо предусмотреть,
на каком ярусе ромб пропустить сквозь оттяжку- синтетическая)
2 Переключение (опробывано на 3элем яге на 20м) шлейфами при замыкании
(соединить с ближайшим,,,,) работают как директор, при отсоединее рефлектором.( разорвать соединение)
3Желательно что бы шлефы на всех диапазонах включались одновременно в одном направлении,
имеет место не согласование, ксв уходит.
4 На 10м-питание w47e, 15м-w31e, 20м-w15e, шлейфы не пишу надо смотреть.
(exUA0QHA) RA3EK Alex 73!Удачи.!
хотелось обсудить предложение на работу этой антенны. Конденсаторы в уме( по рефлектору).
Изолятор -( R- 0)это мачта СТЕКЛОВОЛОКНО и оттяжки из верёвок (шнур DALINE)для себя считал сколько чего надо на всю (МОЮ ПЛОЩАДЬ :pooh_go:)АМУ (АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО) А не СООРУЖЕНИЕ-что очень озадачивает ТСЖ И Т.П.
Скачал перед выходными новую версию, поставил на нетбук с ХР - падает, коварная, стоит ей только файл подсунуть. Пришлось снести и вернуть ММАНАРУС, ту, которая требует ввода позывного при старте...
Что-то там не доработано, однако...
Там очень много чего не доработано! Тестил вертикал с противовесами - показала красивую диаграмму в 3D. Дорисовал мачту под антенну - таже диаграмма, только от излучения основания мачты!!! Сама антенна, по мнению программы, вообще не излучает, хотя питание именно там! Попробуйте сами этот вариант, а потом уберите нижнюю часть - мачту:
145.0
***Wires***
6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.95, 0.005, -1
0.01, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.005, -1
-0.01, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.005, -1
0.0, 0.01, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.005, -1
0.0, -0.01, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.005, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.0, 0.0, -10.0, 0.005, -1
***Source***
1, 1
w1b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
ДА вроде всё нормально, если не обращать внимание на КСВ.
UA0CM
В закладке 3D посмотрите оба варианта. (КСВ большой, но у меня согласование по принципу J-антенны, только выполнено в виде четверть-волновой трубки).
Эта же антенна в CST Studio 2011 моделируется совершенно по-другому да и диаграмма имеет вид почти правильного "бублика". Так что ММАНА применима только для низких частот и проволочных антенн. Такой уж у нее "вычислитель".
