04.12.2018, 13:46 #706
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
Нашёл у себя модели Андрея RA3XAR:
Сергей, R2DO
04.12.2018, 19:10 #707
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
04.12.2018, 19:40 #708
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
Иван, приветствую! Если у нас антенна питается двумя кабелями, надо коммутатор ставить на буме и делать длину кабеля от антенны более длинноволнового диапазона до коммутатора (, положим ,) пол-волны более коротковолнового бенда.
Короче: Двадцатку питаем кабелем, длина которого пол-волны на 21. Тогда гарантировано, в максимально широкой полосе разорвём 20-ный вибратор пополам и на 21 его не будет видно.
Если рабочие частоты антенн кратны 2-м, так, напротив, делать не надо. По понятным причинам - вибратор сороковки разорвётся на 2 двадцаточных и всё убьёт. Тогда, возможно, лучше сделать длину в четверть волны.
В этом случае влияние будет несущественным.
Теперь об исследовании модели. В незадействованный вибратор включаем не 50 Ом , конечно, а различные реактивные нагрузки и смотрим, что получается. Максимум влияния ( вплоть до полного "уничтожения" параметров антенны) обычно получается при примерно минус 200 Омах, а минимум ( вплоть до полного его отсутствия ) при плюс 700 Омах. Это данные для соотношения рабочих частот примерно один к полутора.
При соотношении рабочих частот один к двум , как ни странно получаются почти такие же значения рактивности, соответствующей максимальному и минимальному влиянию. Сразу скажу, что этот вариант я так подробно, как 1 к 1,5 не исследовал.
Почему, собственно, коммутатор на буме? Может отмерить до коммутатора столько кабеля, чтобы было не пол-волны, а 10, или сколько угодно полу-волн? Всё вроде бы так, но это справедливо только для одной частоты.
Дело в том, что полоса , в которой мы получим вожделенную бесконечность будет во столько раз уже, во сколько раз длиннее мы сделаем кабель.73! Владимир, RJ3FF.
05.12.2018, 06:22 #709
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
14.150 21.225
21.225
***Wires***
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, 0.013, -1
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.65, 0.0, 0.011, -1
0.0, -1.0, 0.0, 0.0, -1.65, 0.0, 0.011, -1
0.0, 1.65, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 0.0095, -1
0.0, -1.65, 0.0, 0.0, -2.8, 0.0, 0.0095, -1
0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 3.95, 0.0, 0.008, -1
0.0, -2.8, 0.0, 0.0, -3.95, 0.0, 0.008, -1
0.0, 3.95, 0.0, 0.0, 5.08, 0.0, 0.0065, -1
0.0, -3.95, 0.0, 0.0, -5.08, 0.0, 0.0065, -1
0.0, 5.08, 0.0, 0.0, 5.49, 0.0, 0.005, -1
0.0, -5.08, 0.0, 0.0, -5.49, 0.0, 0.005, -1
2.0, 1.0, 0.0, 2.0, -1.0, 0.0, 0.0095, -1
2.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.15, 0.0, 0.008, -1
2.0, -1.0, 0.0, 2.0, -2.15, 0.0, 0.008, -1
2.0, 2.15, 0.0, 2.0, 3.215, 0.0, 0.0065, -1
2.0, -2.15, 0.0, 2.0, -3.215, 0.0, 0.0065, -1
2.0, 3.215, 0.0, 2.0, 3.595, 0.0, 0.005, -1
2.0, -3.215, 0.0, 2.0, -3.595, 0.0, 0.005, -1
3.4, 1.01, 0.0, 3.4, -1.01, 0.0, 0.013, -1
3.4, 1.01, 0.0, 3.4, 2.16, 0.0, 0.011, -1
3.4, -1.01, 0.0, 3.4, -2.16, 0.0, 0.011, -1
3.4, 2.16, 0.0, 3.4, 3.31, 0.0, 0.0095, -1
3.4, -2.16, 0.0, 3.4, -3.31, 0.0, 0.0095, -1
3.4, 3.31, 0.0, 3.4, 4.46, 0.0, 0.008, -1
3.4, -3.31, 0.0, 3.4, -4.46, 0.0, 0.008, -1
3.4, 4.46, 0.0, 3.4, 4.93, 0.0, 0.0065, -1
3.4, -4.46, 0.0, 3.4, -4.93, 0.0, 0.0065, -1
3.4, 4.93, 0.0, 3.4, 5.36, 0.0, 0.005, -1
3.4, -4.93, 0.0, 3.4, -5.36, 0.0, 0.005, -1
3.4, 1.0, 0.15, 3.4, -1.0, 0.15, 0.0095, -1
3.4, 1.0, 0.15, 3.4, 2.15, 0.15, 0.008, -1
3.4, -1.0, 0.15, 3.4, -2.15, 0.15, 0.008, -1
3.4, 2.15, 0.15, 3.4, 3.18, 0.15, 0.0065, -1
3.4, -2.15, 0.15, 3.4, -3.18, 0.15, 0.0065, -1
3.4, 3.18, 0.15, 3.4, 3.56, 0.15, 0.005, -1
3.4, -3.18, 0.15, 3.4, -3.56, 0.15, 0.005, -1
4.3, 1.0, 0.0, 4.3, -1.0, 0.0, 0.0095, -1
4.3, 1.0, 0.0, 4.3, 2.15, 0.0, 0.008, -1
4.3, -1.0, 0.0, 4.3, -2.15, 0.0, 0.008, -1
4.3, 2.15, 0.0, 4.3, 3.245, 0.0, 0.0065, -1
4.3, -2.15, 0.0, 4.3, -3.245, 0.0, 0.0065, -1
4.3, 3.245, 0.0, 4.3, 3.405, 0.0, 0.005, -1
4.3, -3.245, 0.0, 4.3, -3.405, 0.0, 0.005, -1
5.8, 1.0, 0.0, 5.8, -1.0, 0.0, 0.013, -1
5.8, 1.0, 0.0, 5.8, 1.65, 0.0, 0.011, -1
5.8, -1.0, 0.0, 5.8, -1.65, 0.0, 0.011, -1
5.8, 1.65, 0.0, 5.8, 2.8, 0.0, 0.0095, -1
5.8, -1.65, 0.0, 5.8, -2.8, 0.0, 0.0095, -1
5.8, 2.8, 0.0, 5.8, 3.45, 0.0, 0.008, -1
5.8, -2.8, 0.0, 5.8, -3.45, 0.0, 0.008, -1
5.8, 3.45, 0.0, 5.8, 4.495, 0.0, 0.0065, -1
5.8, -3.45, 0.0, 5.8, -4.495, 0.0, 0.0065, -1
5.8, 4.495, 0.0, 5.8, 4.835, 0.0, 0.005, -1
5.8, -4.495, 0.0, 5.8, -4.835, 0.0, 0.005, -1
6.6, 1.0, 0.0, 6.6, -1.0, 0.0, 0.0095, -1
6.6, 1.0, 0.0, 6.6, 2.15, 0.0, 0.008, -1
6.6, -1.0, 0.0, 6.6, -2.15, 0.0, 0.008, -1
6.6, 2.15, 0.0, 6.6, 3.225, 0.0, 0.0065, -1
6.6, -2.15, 0.0, 6.6, -3.225, 0.0, 0.0065, -1
6.6, 3.225, 0.0, 6.6, 3.265, 0.0, 0.005, -1
6.6, -3.225, 0.0, 6.6, -3.265, 0.0, 0.005, -1
***Source***
1, 1
w19c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 12.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0Павел UA3GFX
05.12.2018, 07:20 #710
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да, Павел, это я Сергею RW0LD и советовал. Все просто и никаких подстроек.
Я 5 диапазонов Open-Sleeve сделал на одной траверсе, работаю и очень доволен.Иван
05.12.2018, 07:25 #711
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Если Владимир Rj3FF расскажет про решение, которое напрашивается... .
Я увы не смог сделать( хотя всё есть)ввиду отсутствия пресса для заклёпок,
то будет +10 мгц. -2 элемента . А добавляется один.Павел UA3GFX
05.12.2018, 09:22 #712
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
05.12.2018, 14:11 #713
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Добрый день!
Почти....Последний раз редактировалось UA3GFX; 05.12.2018 в 14:18.
Павел UA3GFX
06.12.2018, 06:32 #714
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Возможно, если речь идёт о двухдиапазоннике, есть смысл второй диапазон сделать более достойным 4-х элементов, то бишь два директора не использовать для обвода двадцатки, а использовать по прямому назначению, поставив любой вид компенсатора на двадцаточный директор. В выкладываемом примере я поставил свой. Владимир, RJ3FF, наверное поставил бы свой.
Николай (UA3TW)
06.12.2018, 10:41 #715
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Прошу прощения, за молчание. Был в командировке. Завтра снова уезжаю. Все внимательно прочитаю и отвечу после выходных.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
24.02.2019, 18:37 #716
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
А есть ли на примете у кого ссылочка по обучающему фильму в работе с MMANA, самое простое - GP и СУ посчитать к нему через сервисное меню.
Но одно условие - на немецком
На своем плохом английском я бы еще что то набуровил бы, уже приходилось , а в немецком ну совсем нихт ферштейн.
Уважаемый на Топе HAM из DL попал в некоторую ситуацию со своим GP, есть СУ к нему - но СУ (русского производства) сильно универсальное и разумеется надо провести ликбез, как его подключить и как подстроить под себя.
Материальной заинтересованности моей тут нет совсем (просто давно общаюсь с этим HAMом), хочу помочь. Посчитать могу ему, но то что он прислал фото с прибора MFJ-259.... проще его научить.
Кстати, может русские немцы откликнуться ? Кто сможет подсказать. Позывной HAMа дам в личку. Ну может, он стесняется немного.Иван
10.04.2019, 19:56 #717
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
Коллеги
Может у кого-то есть файл 3el YAGI on 15 + 10m OPEN SLEEVE ?
TNX73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
10.04.2019, 20:40 #718
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вот всё что нашёл в своей библиотеке.
UT7IA
10.04.2019, 21:29 #719
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
Спасибо, Юрий
Я ищу по 3 элемента на 15-ку и 10-ку
Попробую добавить директор в этот файл
Посмотрим может чего получится
73!73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
11.04.2019, 02:53 #720
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А что к одному из соавторов крайних версий ММАНА, а именно DL2KQ ему с вопросом обратиться тяжко? Или "санкции" какие то? Да вроде нет, насколько я помню на сайте DL2KQ есть и германоязычная версия программы.... http://dl2kq.de/mmana/4-7.htm
P.S. Я сам начал изучать ММАНА с одной из первых редакций ее перевода с японского года так ~2002 рождения, т.е. частично с надписями на "кнопках" не то чтобы в иероглифах, но в какой то странной письменности точно (как компьютерщик я реальный ламерюга, возможно у меня тогда не все шрифты на компе стояли).
P.P.S А вообще... "нефиг их баловать, пусть русский изучают, ибо как ВВП намедни сказал, "русские всегда возвращаются" Я вот например сейчас сейчас закусываю бабаевской конфеткой "старый КЁНИГСБЕРГ"...Последний раз редактировалось RN6L; 11.04.2019 в 03:11.
73! Василий, ex RZ6MX
