Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Тема: ANT Язык описания антенн
  1. #46
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Цитата Сообщение от Redoutable Посмотреть сообщение
    Конечно же, нужен специальный код
    И я о том же. Насколько сложна эта задача, при условии, что исходник доступен?
  2. #47
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    Я почему-то думал всю жизнь, что для обсчётов при помощи видеокарты нужен также распараллеленный код.
    ОФФ
    Всё верно. И не только для видеокарты, а любой многопроцессорной системы. Как кто-то, где-то уже писал, многоядерность - это головная боль для программистов. Кроме операционной системы поддерживающей многопроцессорность, нужно ещё и собственный софт писать так, чтобы он умел использовать многопоточность, равномерно распределять задачи. И чтобы при этом софт работал действительно быстрее.
  3. #48
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Объясните, плс, если не сложно, мне, чайнику, как это сделать , имея обычное приложение.
    Есть MMANA-GAL basic и ещё старая MMANA-rus.
    Владимир, Вы абсолютно верно рассуждаете. Что бы программа работала на нескольких процессорах - она должна уметь это делать. И как правило, это "умение" не доступно "программисту средней руки". Программа должна уметь делить задачу на параллельные потоки, которые будут исполняться на разных ядрах, а потом "собирать" их результаты вместе. Обработка данных на GPU (видеокартах) не сильно отличается от распараллеливания потоков на обычных процессорах. Единственое, что надо изучить дополнительное API для работы с GPU. Но для человека, который сможет составить алгоритм эффективного распараллеливания - это не проблема.
    К сожалению, даже имея исходный код MMANA, не факт, что получится её переделать на многопроцессорную обработку, так как мы упрёмся в ядро, которое считает. А его исходный код мы точно не получим. Более того, такая "модернизация" софта - это очень большая работа и надо иметь очень хорошую мотивация этим заняться.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вы... хотите нас лишить минимального кайфа от заморочек с понятием процесса изготовления/настройки/установки антенн?
    Удовольствия: "Я, это сделал! Сам! Увидел ошибку, нашел выход, устранил проблемы, доработал... Кто молодец? Я молодец!"
    Не надо будет "париться" на крыше, зимой...
    Зачем мне проделывать сотню измерений, когда можно понять "поведение антенны" в софте????
  4. #49
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Вот, товарищ Redoutable пишет, что :
    Исходников ядер mininec и nec в сети как грязи.
    Ясное дело, что
    Но, вдруг удастся найти компетентного человека и понять, что ( сколько) он за это хочет.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Его преимущества: 1) Читаемость-наглядность; 2) Отсутствие тавтологий. 3) Свободный стиль изложения. 4) Комбинируемость элементов.
    Никак не угомонитесь - Свежие версии и новости
  6. #51
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    ОФФ
    Ядро NEC2 уже давно переписано на язык Си с использованием многопоточности. Только другими авторами. Мир не сошелся на MMANA клином. Легче использовать другой моделировщик, тем более, как Вы уже написали, Вы готовы даже заплатить. Одним из таких я и пользуюсь (бесплатным). Включаю все свои 8 потоков и вуаля.
    Какая разница, какой моделировщик использовать? MMANA - это всего лишь оболочка, облегчающая создание входных данных для ядер mininec и nec и обрабатывающая их выходные данные с целью предоставления результатов расчёта пользователю в удобоваримом виде. Я так понимаю, хотя я не кодер мманы и с её внутренностями не знаком.
    PS: Владимир, Вы же в курсе, мы с Вами уже общались об этом в личке.
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А больше ничего и не нужно. Всего лишь...
  8. #53
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    ОФФ
    Согласен. На мой взгляд, основное достоинство мманы это автоматическая сегментация избавляющая большое количество пользователей от головной боли, тем самым привлекая их. Как коммерческий продукт очень годно и выгодно.
    Под "всего лишь" я имел ввиду, что нет смысла "распараллеливать" саму оболочку, ей и одного процессора хватит для быстродействия. Многопоточность нужна ядру NEC2, которое и производит основные вычисления.
  9. #54
    QRP Аватар для Redoutable
    14.08.2019
    35
    20
    У MMAN-ы ядро - MININEC. Распаралелливайте:
    Код:
    1 REM ****** MININEC(3) **********  NOSC CODE 822 (JCL CHANGE 9) 11-26-86
    2 DEFINT I,J,K,N
    3 DIM K!(6,2),Q(14)
    4 REM ----- MAXIMUM NUMBER OF SEGMENTS (PULSES + 2 * WIRES) = 150
    5 MS=150
    6 DIM X(150),Y(150),Z(150)
    7 REM ----- MAXIMUM NUMBER OF WIRES = 50
    8 MW=50
    9 DIM A(50),CA(50),CB(50),CG(50),J1(50),J2(50,2),N(50,2),S(50)
    10 REM ----- MAXIMUM NUMBER OF LOADS = 11
    11 ML=11
    12 REM ----- MAXIMUM ORDER OF S-PARAMETER LOADS = 8
    13 MA=8
    14 DIM LA(2,11,8),LP(11),LS(11)
    15 REM ----- MAXIMUM NUMBER OF MEDIA = 6
    16 MM=6
    17 REM ----- H MUST BE DIMENSIONED AT LEAST 6
    18 DIM H(6),T(6),U(6),V(6),Z1(6),Z2(6)
    19 REM ----- MAXIMUM NUMBER OF PULSES = 50
    20 MP=50
    21 DIM C%(50,2),CI(50),CR(50),P(50),W%(50)
    22 DIM ZR(50,50),ZI(50,50)
    23 REM ---- ARRAYS E,L & M DIMENSIONED TO MW+MP=100
    24 DIM E(100),L(100),M(100)
    25 COLOR 2,0
    26 GOTO 1497
    27 REM ********** KERNEL EVALUATION OF INTEGRALS I2 & I3 **********
    28 IF K<0 THEN 33
    29 X3=X2+T*(V1-X2)
    30 Y3=Y2+T*(V2-Y2)
    31 Z3=Z2+T*(V3-Z2)
    32 GOTO 36
    33 X3=V1+T*(X2-V1)
    34 Y3=V2+T*(Y2-V2)
    35 Z3=V3+T*(Z2-V3)
    36 D3=X3*X3+Y3*Y3+Z3*Z3
    37 REM ----- MOD FOR SMALL RADIUS TO WAVELENGTH RATIO
    38 IF A(P4)<=SRM THEN D=SQR(D3):GOTO 49
    39 D=D3+A2
    40 IF D>0 THEN D=SQR(D)
    41 REM ----- CRITERIA FOR USING REDUCED KERNEL
    42 IF I6!=0 THEN 49
    43 REM ----- EXACT KERNEL CALCULATION WITH ELLIPTIC INTEGRAL
    44 B=D3/(D3+4*A2)
    45 W0=C0+B*(C1+B*(C2+B*(C3+B*C4)))
    46 W1=C5+B*(C6+B*(C7+B*(C8+B*C9)))
    47 V0=(W0-W1*LOG(B))*SQR(1-B)
    48 T3=T3+(V0+LOG(D3/(64*A2))/2)/P/A(P4)-1/D
    49 B1=D*W
    50 REM ----- EXP(-J*K*R)/R
    51 T3=T3+COS(B1)/D
    52 T4=T4-SIN(B1)/D
    53 RETURN
    54 REM ***** PSI(P1,P2,P3) = T1 + J * T2 **********
    55 REM ----- ENTRIES REQUIRED FOR NEAR FIELD CALCULATION
    56 X1=X0+P1*T5/2
    57 Y1=Y0+P1*T6/2
    58 Z1=Z0+P1*T7/2
    59 X2=X1-X(P2)
    60 Y2=Y1-Y(P2)
    61 Z2=Z1-K*Z(P2)
    62 V1=X1-X(P3)
    63 V2=Y1-Y(P3)
    64 V3=Z1-K*Z(P3)
    65 GOTO 135
    66 I4=INT(P2)
    67 I5=I4+1
    68 X2=X0-(X(I4)+X(I5))/2
    69 Y2=Y0-(Y(I4)+Y(I5))/2
    70 Z2=Z0-K*(Z(I4)+Z(I5))/2
    71 V1=X0-X(P3)
    72 V2=Y0-Y(P3)
    73 V3=Z0-K*Z(P3)
    74 GOTO 135
    75 X2=X0-X(P2)
    76 Y2=Y0-Y(P2)
    77 Z2=Z0-K*Z(P2)
    78 I4=INT(P3)
    79 I5=I4+1
    80 V1=X0-(X(I4)+X(I5))/2
    81 V2=Y0-(Y(I4)+Y(I5))/2
    82 V3=Z0-K*(Z(I4)+Z(I5))/2
    83 GOTO 135
    84 REM ----- ENTRIES REQUIRED FOR IMPEDANCE MATRIX CALCULATION
    85 REM ----- S(M) GOES IN (X1,Y1,Z1) FOR SCALAR POTENTIAL
    86 REM ----- MOD FOR SMALL RADIUS TO WAVE LENGTH RATIO
    87 FVS=1
    88 IF K<1 THEN 94
    89 IF A(P4)>SRM THEN 94
    90 IF (P3=P2+1 AND P1=(P2+P3)/2) THEN 91 ELSE 94
    91 T1=2*LOG(S(P4)/A(P4))
    92 T2=-W*S(P4)
    93 RETURN
    94 I4=INT(P1)
    95 I5=I4+1
    96 X1=(X(I4)+X(I5))/2
    97 Y1=(Y(I4)+Y(I5))/2
    98 Z1=(Z(I4)+Z(I5))/2
    99 GOTO 113
    100 REM ----- S(M) GOES IN (X1,Y1,Z1) FOR VECTOR POTENTIAL
    101 REM ----- MOD FOR SMALL RADIUS TO WAVE LENGTH RATIO
    102 FVS=0
    103 IF K<1 THEN 109
    104 IF A(P4)>=SRM THEN 109
    105 IF (I=J AND P3=P2+.5) THEN 106 ELSE 109
    106 T1=LOG(S(P4)/A(P4))
    107 T2=-W*S(P4)/2
    108 RETURN
    109 X1=X(P1)
    110 Y1=Y(P1)
    111 Z1=Z(P1)
    112 REM ----- S(U)-S(M) GOES IN (X2,Y2,Z2)
    113 I4=INT(P2)
    114 IF I4=P2 THEN 120
    115 I5=I4+1
    116 X2=(X(I4)+X(I5))/2-X1
    117 Y2=(Y(I4)+Y(I5))/2-Y1
    118 Z2=K*(Z(I4)+Z(I5))/2-Z1
    119 GOTO 124
    120 X2=X(P2)-X1
    121 Y2=Y(P2)-Y1
    122 Z2=K*Z(P2)-Z1
    123 REM ----- S(V)-S(M) GOES IN (V1,V2,V3)
    124 I4=INT(P3)
    125 IF I4=P3 THEN 131
    126 I5=I4+1
    127 V1=(X(I4)+X(I5))/2-X1
    128 V2=(Y(I4)+Y(I5))/2-Y1
    129 V3=K*(Z(I4)+Z(I5))/2-Z1
    130 GOTO 135
    131 V1=X(P3)-X1
    132 V2=Y(P3)-Y1
    133 V3=K*Z(P3)-Z1
    134 REM ----- MAGNITUDE OF S(U) - S(M)
    135 D0=X2*X2+Y2*Y2+Z2*Z2
    136 REM ----- MAGNITUDE OF S(V) - S(M)
    137 IF D0>0 THEN D0=SQR(D0)
    138 D3=V1*V1+V2*V2+V3*V3
    139 IF D3>0 THEN D3=SQR(D3)
    140 REM ----- SQUARE OF WIRE RADIUS
    141 A2=A(P4)*A(P4)
    142 REM ----- MAGNITUDE OF S(V) - S(U)
    143 S4=(P3-P2)*S(P4)
    144 REM ----- ORDER OF INTEGRATION
    145 REM ----- LTH ORDER GAUSSIAN QUADRATURE
    146 T1=0
    147 T2=0
    148 I6!=0
    149 F2=1
    150 L=7
    151 T=(D0+D3)/S(P4)
    152 REM ----- CRITERIA FOR EXACT KERNEL
    153 IF T>1.1 THEN 165
    154 IF C$="N" THEN 165
    155 IF J2(W%(I),1)=J2(W%(J),1) THEN 160
    156 IF J2(W%(I),1)=J2(W%(J),2) THEN 160
    157 IF J2(W%(I),2)=J2(W%(J),1) THEN 160
    158 IF J2(W%(I),2)=J2(W%(J),2) THEN 160
    159 GOTO 165
    160 IF A(P4)>SRM THEN 162
    161 IF FVS=1 THEN 91 ELSE 106
    162 F2=2*(P3-P2)
    163 I6!=(1-LOG(S4/F2/8/A(P4)))/P/A(P4)
    164 GOTO 167
    165 IF T>6 THEN L=3
    166 IF T>10 THEN L=1
    167 I5=L+L
    168 T3=0
    169 T4=0
    170 T=(Q(L)+.5)/F2
    171 GOSUB 28
    172 T=(.5-Q(L))/F2
    173 GOSUB 28
    174 L=L+1
    175 T1=T1+Q(L)*T3
    176 T2=T2+Q(L)*T4
    177 L=L+1
    178 IF L<I5 THEN 168
    179 T1=S4*(T1+I6!)
    180 T2=S4*T2
    181 RETURN
    182 REM ********** COMPLEX SQUARE ROOT **********
    183 REM ----- W6+I*W7=SQR(Z6+I*Z7)
    184 T6=SQR((ABS(Z6)+SQR(Z6*Z6+Z7*Z7))/2)
    185 T7=ABS(Z7)/2/T6
    186 IF Z6<0 THEN 191
    187 W6=T6
    188 W7=T7
    189 IF Z7<0 THEN W7=-T7
    190 RETURN
    191 W6=T7
    192 W7=T6
    193 IF Z7<0 THEN W7=-T6
    194 RETURN
    195 REM ********** IMPEDANCE MATRIX CALCULATION **********
    196 IF FLG=1 THEN 428
    197 IF FLG=2 THEN 477
    198 REM ----- BEGIN MATRIX FILL TIME CALCULATION
    199 OT$=TIME$
    200 Q$="MATRIX FILL  "
    201 PRINT
    202 PRINT "BEGIN ";Q$
    203 REM ----- ZERO IMPEDANCE MATRIX
    204 FOR I=1 TO N
    205 FOR J=1 TO N
    206 ZR(I,J)=0
    207 ZI(I,J)=0
    208 NEXT J
    209 NEXT I
    210 REM ----- COMPUTE ROW I OF MATRIX (OBSERVATION LOOP)
    211 FOR I=1 TO N
    212 I1=ABS(C%(I,1))
    213 I2=ABS(C%(I,2))
    214 F4=SGN(C%(I,1))*S(I1)
    215 F5=SGN(C%(I,2))*S(I2)
    216 REM ----- R(M + 1/2) - R(M - 1/2) HAS COMPONENTS (T5,T6,T7)
    217 T5=F4*CA(I1)+F5*CA(I2)
    218 T6=F4*CB(I1)+F5*CB(I2)
    219 T7=F4*CG(I1)+F5*CG(I2)
    220 IF C%(I,1)=-C%(I,2) THEN T7=S(I1)*(CG(I1)+CG(I2))
    221 REM ----- COMPUTE COLUMN J OF ROW I (SOURCE LOOP)
    222 FOR J=1 TO N
    223 J1=ABS(C%(J,1))
    224 J2=ABS(C%(J,2))
    225 F4=SGN(C%(J,1))
    226 F5=SGN(C%(J,2))
    227 F6=1
    228 F7=1
    229 REM ----- IMAGE LOOP
    230 FOR K=1 TO G STEP -2
    231 IF C%(J,1)<>-C%(J,2) THEN 235
    232 IF K<0 THEN 332
    233 F6=F4
    234 F7=F5
    235 F8=0
    236 IF K<0 THEN 248
    237 REM ----- SET FLAG TO AVOID REDUNANT CALCULATIONS
    238 IF I1<>I2 THEN 246
    239 IF (CA(I1)+CB(I1))=0 THEN 241
    240 IF C%(I,1)<>C%(I,2) THEN 246
    241 IF J1<>J2 THEN 246
    242 IF (CA(J1)+CB(J1))=0 THEN 244
    243 IF C%(J,1)<>C%(J,2) THEN 246
    244 IF I1=J1 THEN F8=1
    245 IF I=J THEN F8=2
    246 IF ZR(I,J)<>0 THEN 317
    247 REM ----- COMPUTE PSI(M,N,N+1/2)
    248 P1=2*W%(I)+I-1
    249 P2=2*W%(J)+J-1
    250 P3=P2+.5
    251 P4=J2
    252 GOSUB 102
    253 U1=F5*T1
    254 U2=F5*T2
    255 REM ----- COMPUTE PSI(M,N-1/2,N)
    256 P3=P2
    257 P2=P2-.5
    258 P4=J1
    259 IF F8<2 THEN GOSUB 102
    260 V1=F4*T1
    261 V2=F4*T2
    262 REM ----- S(N+1/2)*PSI(M,N,N+1/2) + S(N-1/2)*PSI(M,N-1/2,N)
    263 X3=U1*CA(J2)+V1*CA(J1)
    264 Y3=U1*CB(J2)+V1*CB(J1)
    265 Z3=(F7*U1*CG(J2)+F6*V1*CG(J1))*K
    266 REM ----- REAL PART OF VECTOR POTENTIAL CONTRIBUTION
    267 D1=W2*(X3*T5+Y3*T6+Z3*T7)
    268 X3=U2*CA(J2)+V2*CA(J1)
    269 Y3=U2*CB(J2)+V2*CB(J1)
    270 Z3=(F7*U2*CG(J2)+F6*V2*CG(J1))*K
    271 REM ----- IMAGINARY PART OF VECTOR POTENTIAL CONTRIBUTION
    272 D2=W2*(X3*T5+Y3*T6+Z3*T7)
    273 REM ----- COMPUTE PSI(M+1/2,N,N+1)
    274 P1=P1+.5
    275 IF F8=2 THEN P1=P1-1
    276 P2=P3
    277 P3=P3+1
    278 P4=J2
    279 IF F8<>1 THEN 283
    280 U5=F5*U1+T1
    281 U6=F5*U2+T2
    282 GOTO 291
    283 GOSUB 87
    284 IF F8<2 THEN 288
    285 U1=(2*T1-4*U1*F5)/S(J1)
    286 U2=(2*T2-4*U2*F5)/S(J1)
    287 GOTO 314
    288 U5=T1
    289 U6=T2
    290 REM ----- COMPUTE PSI(M-1/2,N,N+1)
    291 P1=P1-1
    292 GOSUB 87
    293 U1=(T1-U5)/S(J2)
    294 U2=(T2-U6)/S(J2)
    295 REM ----- COMPUTE PSI(M+1/2,N-1,N)
    296 P1=P1+1
    297 P3=P2
    298 P2=P2-1
    299 P4=J1
    300 GOSUB 87
    301 U3=T1
    302 U4=T2
    303 REM ----- COMPUTE PSI(M-1/2,N-1,N)
    304 IF F8<1 THEN 308
    305 T1=U5
    306 T2=U6
    307 GOTO 311
    308 P1=P1-1
    309 GOSUB 87
    310 REM ----- GRADIENT OF SCALAR POTENTIAL CONTRIBUTION
    311 U1=U1+(U3-T1)/S(J1)
    312 U2=U2+(U4-T2)/S(J1)
    313 REM ----- SUM INTO IMPEDANCE MATRIX
    314 ZR(I,J)=ZR(I,J)+K*(D1+U1)
    315 ZI(I,J)=ZI(I,J)+K*(D2+U2)
    316 REM ----- AVOID REDUNANT CALCULATIONS
    317 IF J<I THEN 332
    318 IF F8=0 THEN 332
    319 ZR(J,I)=ZR(I,J)
    320 ZI(J,I)=ZI(I,J)
    321 REM ----- SEGMENTS ON SAME WIRE SAME DISTANCE APART HAVE SAME Z
    322 P1=J+1
    323 IF P1>N THEN 332
    324 IF C%(P1,1)<>C%(P1,2) THEN 332
    325 IF C%(P1,2)=C%(J,2) THEN 328
    326 IF C%(P1,2)<>-C%(J,2) THEN 332
    327 IF (CA(J2)+CB(J2))<>0 THEN 332
    328 P2=I+1
    329 IF P2>N THEN 332
    330 ZR(P2,P1)=ZR(I,J)
    331 ZI(P2,P1)=ZI(I,J)
    332 NEXT K
    333 NEXT J
    334 PCT=I/N
    335 GOSUB 1599
    336 NEXT I
    337 REM ----- END MATRIX FILL TIME CALCULATION
    338 T$=TIME$
    339 GOSUB 1589
    340 PRINT #3," "
    341 PRINT #3,"FILL MATRIX  : ";T$
    342 REM ********** ADDITION OF LOADS **********
    343 IF NL=0 THEN 377
    344 F5=2*P*F
    345 FOR I=1 TO NL
    346 IF L$="N" THEN 366
    347 REM ----- S-PARAMETER LOADS
    348 U1=0
    349 U2=0
    350 D1=0
    351 D2=0
    352 S=1
    353 FOR J=0 TO LS(I) STEP 2
    354 U1=U1+LA(1,I,J)*S*F5^J
    355 D1=D1+LA(2,I,J)*S*F5^J
    356 L=J+1
    357 U2=U2+LA(1,I,L)*S*F5^L
    358 D2=D2+LA(2,I,L)*S*F5^L
    359 S=-S
    360 NEXT J
    361 J=LP(I)
    362 D=D1*D1+D2*D2
    363 LI=(U2*D1-D2*U1)/D
    364 LR=(U1*D1+U2*D2)/D
    365 GOTO 369
    366 LR=LA(1,I,1)
    367 LI=LA(2,I,1)
    368 J=LP(I)
    369 F2=1/M
    370 IF C%(J,1)<>-C%(J,2) THEN 372
    371 IF K<0 THEN F2=2/M
    372 ZR(J,J)=ZR(J,J)+F2*LI
    373 ZI(J,J)=ZI(J,J)-F2*LR
    374 NEXT I
    375 REM ********** IMPEDANCE MATRIX FACTORIZATION **********
    376 REM ----- BEGIN MATRIX FACTOR TIME CALCULATION
    377 OT$=TIME$
    378 Q$="FACTOR MATRIX"
    379 PRINT
    380 PRINT "BEGIN ";Q$;
    381 X=N
    382 PCTN=X*(X-1)*(X+X-1)
    383 FOR K=1 TO N-1
    384 REM ----- SEARCH FOR PIVOT
    385 T=ZR(K,K)*ZR(K,K)+ZI(K,K)*ZI(K,K)
    386 I1=K
    387 FOR I=K+1 TO N
    388 T1=ZR(I,K)*ZR(I,K)+ZI(I,K)*ZI(I,K)
    389 IF T1<T THEN 392
    390 I1=I
    391 T=T1
    392 NEXT I
    393 REM ----- EXCHANGE ROWS K AND I1
    394 IF I1=K THEN 403
    395 FOR J=1 TO N
    396 T1=ZR(K,J)
    397 T2=ZI(K,J)
    398 ZR(K,J)=ZR(I1,J)
    399 ZI(K,J)=ZI(I1,J)
    400 ZR(I1,J)=T1
    401 ZI(I1,J)=T2
    402 NEXT J
    403 P(K)=I1
    404 REM ----- SUBTRACT ROW K FROM ROWS K+1 TO N
    405 FOR I=K+1 TO N
    406 REM ----- COMPUTE MULTIPLIER L(I,K)
    407 T1=(ZR(I,K)*ZR(K,K)+ZI(I,K)*ZI(K,K))/T
    408 T2=(ZI(I,K)*ZR(K,K)-ZR(I,K)*ZI(K,K))/T
    409 ZR(I,K)=T1
    410 ZI(I,K)=T2
    411 REM ----- SUBTRACT ROW K FROM ROW I
    412 FOR J=K+1 TO N
    413 ZR(I,J)=ZR(I,J)-(ZR(K,J)*T1-ZI(K,J)*T2)
    414 ZI(I,J)=ZI(I,J)-(ZR(K,J)*T2+ZI(K,J)*T1)
    415 NEXT J
    416 NEXT I
    417 X=N-K
    418 PCT=1-X*(X-1)*(X+X-1)/PCTN
    419 GOSUB 1599
    420 NEXT K
    421 REM ----- END MATRIX FACTOR TIME CALCULATION
    422 T$=TIME$
    423 GOSUB 1589
    424 PRINT
    425 PRINT #3, "FACTOR MATRIX: ";T$
    426 REM ********** SOLVE **********
    427 REM ----- COMPUTE RIGHT HAND SIDE
    428 FOR I=1 TO N
    429 CR(I)=0
    430 CI(I)=0
    431 NEXT I
    432 FOR J=1 TO NS
    433 F2=1/M
    434 IF C%(E(J),1)=-C%(E(J),2) THEN F2=2/M
    435 CR(E(J))=F2*M(J)
    436 CI(E(J))=-F2*L(J)
    437 NEXT J
    438 REM ----- PERMUTE EXCITATION
    439 FOR K=1 TO N-1
    440 I1=P(K)
    441 IF I1=K THEN 448
    442 T1=CR(K)
    443 T2=CI(K)
    444 CR(K)=CR(I1)
    445 CI(K)=CI(I1)
    446 CR(I1)=T1
    447 CI(I1)=T2
    448 NEXT K
    449 REM ----- FORWARD ELIMINATION
    450 FOR I=2 TO N
    451 T1=0
    452 T2=0
    453 FOR J=1 TO I-1
    454 T1=T1+ZR(I,J)*CR(J)-ZI(I,J)*CI(J)
    455 T2=T2+ZR(I,J)*CI(J)+ZI(I,J)*CR(J)
    456 NEXT J
    457 CR(I)=CR(I)-T1
    458 CI(I)=CI(I)-T2
    459 NEXT I
    460 REM ----- BACK SUBSTITUTION
    461 FOR I=N TO 1 STEP -1
    462 T1=0
    463 T2=0
    464 IF I=N THEN 469
    465 FOR J=I+1 TO N
    466 T1=T1+ZR(I,J)*CR(J)-ZI(I,J)*CI(J)
    467 T2=T2+ZR(I,J)*CI(J)+ZI(I,J)*CR(J)
    468 NEXT J
    469 T=ZR(I,I)*ZR(I,I)+ZI(I,I)*ZI(I,I)
    470 T1=CR(I)-T1
    471 T2=CI(I)-T2
    472 CR(I)=(T1*ZR(I,I)+T2*ZI(I,I))/T
    473 CI(I)=(T2*ZR(I,I)-T1*ZI(I,I))/T
    474 NEXT I
    475 FLG=2
    476 REM ********** SOURCE DATA **********
    477 PRINT #3," "
    478 PRINT #3,B$;"    SOURCE DATA     ";B$
    479 PWR=0
    480 FOR I=1 TO NS
    481 CR=CR(E(I))
    482 CI=CI(E(I))
    483 T=CR*CR+CI*CI
    484 T1=(L(I)*CR+M(I)*CI)/T
    485 T2=(M(I)*CR-L(I)*CI)/T
    486 O2=(L(I)*CR+M(I)*CI)/2
    487 PWR=PWR+O2
    488 PRINT #3,"PULSE ";E(I),"VOLTAGE = (";L(I);",";M(I);"J)"
    489 PRINT #3," ","CURRENT = (";CR;",";CI;"J)"
    490 PRINT #3," ","IMPEDANCE = (";T1;",";T2;"J)"
    491 PRINT #3," ","POWER = ";O2;" WATTS"
    492 NEXT I
    493 IF NS>1 THEN PRINT #3," "
    494 IF NS>1 THEN PRINT #3,"TOTAL POWER = ";PWR;"WATTS"
    495 RETURN
    496 REM ********** PRINT CURRENTS **********
    497 GOSUB 196
    498 S$="N"
    499 PRINT #3, " "
    500 PRINT #3,B$;"    CURRENT DATA    ";B$
    501 FOR K=1 TO NW
    502 IF S$="Y" THEN 507
    503 PRINT #3, " "
    504 PRINT #3, "WIRE NO. ";K;":"
    505 PRINT #3, "PULSE","REAL","IMAGINARY","MAGNITUDE","PHASE"
    506 PRINT #3, " NO.","(AMPS)","(AMPS)","(AMPS)","(DEGREES)"
    507 N1=N(K,1)
    508 N2=N(K,2)
    509 I=N1
    510 C=C%(I,1)
    511 IF (N1=0 AND N2=0) THEN C=K
    512 IF G=1 THEN 515
    513 IF (J1(K)=-1 AND N1>N2) THEN N2=N1
    514 IF J1(K)=-1 THEN 525
    515 E%=1
    516 GOSUB 572
    517 I2!=I1!
    518 J2!=J1!
    519 GOSUB 607
    520 IF S$="N" THEN PRINT #3, I$,I1!;TAB(29);J1!;TAB(43);S1;TAB(57);S2
    521 IF S$="Y" THEN PRINT #1,I1!;",";J1!;",";S1;",";S2
    522 IF N1=0 THEN 532
    523 IF C=K THEN 525
    524 IF I$="J" THEN N1=N1+1
    525 FOR I=N1 TO N2-1
    526 I2!=CR(I)
    527 J2!=CI(I)
    528 GOSUB 607
    529 IF S$="N" THEN PRINT #3, I,CR(I);TAB(29);CI(I);TAB(43);S1;TAB(57);S2
    530 IF S$="Y" THEN PRINT #1,CR(I);",";CI(I);",";S1;",";S2
    531 NEXT I
    532 I=N2
    533 C=C%(I,2)
    534 IF (N1=0 AND N2=0) THEN C=K
    535 IF G=1 THEN 537
    536 IF J1(K)=1 THEN 543
    537 E%=2
    538 GOSUB 572
    539 IF (N1=0 AND N2=0) THEN 549
    540 IF N1>N2 THEN 549
    541 IF C=K THEN 543
    542 IF I$="J" THEN 549
    543 I2!=CR(N2)
    544 J2!=CI(N2)
    545 GOSUB 607
    546 IF S$="N" THEN PRINT #3, N2,CR(N2);TAB(29);CI(N2);TAB(43);S1;TAB(57);S2
    547 IF S$="Y" THEN PRINT #1,CR(N2);",";CI(N2);",";S1;",";S2
    548 IF J1(K)=1 THEN 554
    549 I2!=I1!
    550 J2!=J1!
    551 GOSUB 607
    552 IF S$="N" THEN PRINT #3,I$,I1!;TAB(29);J1!;TAB(43);S1;TAB(57);S2
    553 IF S$="Y" THEN PRINT #1,I1!;",";J1!;",";S1;",";S2
    554 IF S$="Y" THEN PRINT #1," 1 , 1 , 1 , 1"
    555 NEXT K
    556 IF S$="Y" THEN 569
    557 PRINT
    558 INPUT "SAVE CURRENTS TO A FILE (Y/N) ";S$
    559 IF S$="N" THEN 570
    560 IF S$<>"Y" THEN 557
    561 PRINT #3," "
    562 INPUT "FILENAME (NAME.OUT) ";F$
    563 IF LEFT$(RIGHT$(F$,4),1)="." THEN 564 ELSE F$=F$+".OUT"
    564 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"FILENAME (NAME.OUT): ";F$
    565 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
    566 PRINT #3," "
    567 PRINT #1,NW;",";PWR;",C"
    568 GOTO 501
    569 CLOSE #1
    570 RETURN
    571 REM ----- SORT JUNCTION CURRENTS
    572 I$="E"
    573 I1!=0!
    574 J1!=0!
    575 IF (C=K OR C=0) THEN 580
    576 I$="J"
    577 I1!=CR(I)
    578 J1!=CI(I)
    579 REM ----- CHECK FOR OTHER OVERLAPPING WIRES
    580 FOR J=1 TO NW
    581 IF J=K GOTO 604
    582 L1=N(J,1)
    583 L2=N(J,2)
    584 IF E%=2 THEN 590
    585 CO=C%(L1,1)
    586 CT=C%(L2,2)
    587 L3=L1
    588 L4=L2
    589 GOTO 594
    590 CO=C%(L2,2)
    591 CT=C%(L1,1)
    592 L3=L2
    593 L4=L1
    594 IF CO=-K THEN 596
    595 GOTO 599
    596 I1!=I1!-CR(L3)
    597 J1!=J1!-CI(L3)
    598 I$="J"
    599 IF CT=K THEN 601
    600 GOTO 604
    601 I1!=I1!+CR(L4)
    602 J1!=J1!+CI(L4)
    603 I$="J"
    604 NEXT J
    605 RETURN
    606 REM ----- CALCULATE S1 AND S2
    607 I3!=I2!*I2!
    608 J3!=J2!*J2!
    609 IF (I3!>0 OR J3!>0) THEN 612
    610 S1=0!
    611 GOTO 613
    612 S1=SQR(I3!+J3!)
    613 IF I2!><0 THEN 616
    614 S2=0!
    615 RETURN
    616 S2=ATN(J2!/I2!)/P0
    617 IF I2!>0 THEN RETURN
    618 S2=S2+SGN(J2!)*180
    619 RETURN
    620 REM ********** FAR FIELD CALCULATION **********
    621 IF FLG<2 THEN GOSUB 196
    622 O2=PWR
    623 REM ----- TABULATE IMPEDANCE
    624 IF NM=0 THEN 634
    625 FOR I=1 TO NM
    626 Z6=T(I)
    627 Z7=-V(I)/(2*P*F*8.85E-06)
    628 REM ----- FORM IMPEDANCE=1/SQR(DIELECTRIC CONSTANT)
    629 GOSUB 184
    630 D=W6*W6+W7*W7
    631 Z1(I)=W6/D
    632 Z2(I)=-W7/D
    633 NEXT I
    634 PRINT #3," "
    635 PRINT #3,B$;"     FAR FIELD      ";B$
    636 PRINT #3," "
    637 REM ----- INPUT VARIABLES FOR FAR FIELD CALCULATION
    638 INPUT "CALCULATE PATTERN IN DBI OR VOLTS/METER (D/V)";P$
    639 IF P$="D" THEN 655
    640 IF P$<>"V" THEN 638
    641 F1=1
    642 PRINT
    643 PRINT "PRESENT POWER LEVEL =  ";PWR;" WATTS"
    644 INPUT "CHANGE POWER LEVEL (Y/N) ";A$
    645 IF A$="N" THEN 650
    646 IF A$<>"Y" THEN 644
    647 INPUT "NEW POWER LEVEL (WATTS)  ";O2
    648 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"NEW POWER LEVEL = ";O2
    649 GOTO 644
    650 IF (O2<0 OR O2=0) THEN O2=PWR
    651 F1=SQR(O2/PWR)
    652 PRINT
    653 INPUT "RADIAL DISTANCE (METERS) ";RD
    654 IF RD<0 THEN RD=0
    655 A$="ZENITH ANGLE : INITIAL,INCREMENT,NUMBER"
    656 PRINT A$;
    657 INPUT ZA,ZC,NZ
    658 IF NZ=0 THEN NZ=1
    659 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";ZA;",";ZC;",";NZ
    660 A$="AZIMUTH ANGLE: INITIAL,INCREMENT,NUMBER"
    661 PRINT A$;
    662 INPUT AA,AC,NA
    663 IF NA=0 THEN NA=1
    664 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";AA;",";AC;",";NA
    665 PRINT #3," "
    666 REM ********** FILE FAR FIELD DATA **********
    667 INPUT "FILE PATTERN (Y/N)";S$
    668 IF S$="N" THEN 676
    669 IF S$<>"Y" THEN 667
    670 PRINT #3," "
    671 INPUT "FILENAME (NAME.OUT)";F$
    672 IF LEFT$(RIGHT$(F$,4),1)="." THEN 673 ELSE F$=F$+".OUT"
    673 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"FILENAME (NAME.OUT): ";F$
    674 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
    675 PRINT #1,NA*NZ;",";O2;",";P$
    676 PRINT #3, " "
    677 K9!=.016678/PWR
    678 REM ----- PATTERN HEADER
    679 PRINT #3,B$;"    PATTERN DATA    ";B$
    680 IF P$="V" GOTO 685
    681 PRINT #3,"ZENITH","AZIMUTH","VERTICAL","HORIZONTAL","TOTAL"
    682 A$="PATTERN (DB)"
    683 PRINT #3," ANGLE"," ANGLE",A$,A$,A$
    684 GOTO 692
    685 IF RD>0 THEN PRINT #3,TAB(15);"RADIAL DISTANCE = ";RD;" METERS"
    686 PRINT #3,TAB(15);"POWER LEVEL = ";PWR*F1*F1;" WATTS"
    687 PRINT #3,"ZENITH   AZIMUTH","     E(THETA)     ","     E(PHI)"
    688 A$=" MAG(V/M)    PHASE(DEG)"
    689 PRINT #3," ANGLE    ANGLE",A$,A$
    690 IF S$="Y" THEN PRINT #1,RD
    691 REM ----- LOOP OVER AZIMUTH ANGLE
    692 Q1=AA
    693 FOR I1=1 TO NA
    694 U3=Q1*P0
    695 V1=-SIN(U3)
    696 V2=COS(U3)
    697 REM ----- LOOP OVER ZENITH ANGLE
    698 Q2=ZA
    699 FOR I2=1 TO NZ
    700 U4=Q2*P0
    701 R3=COS(U4)
    702 T3=-SIN(U4)
    703 T1=R3*V2
    704 T2=-R3*V1
    705 R1=-T3*V2
    706 R2=T3*V1
    707 X1=0
    708 Y1=0
    709 Z1=0
    710 X2=0
    711 Y2=0
    712 Z2=0
    713 REM ----- IMAGE LOOP
    714 FOR K=1 TO G STEP -2
    715 FOR I=1 TO N
    716 IF K>0 THEN 718
    717 IF C%(I,1)=-C%(I,2) THEN 813
    718 J=2*W%(I)-1+I
    719 REM ----- FOR EACH END OF PULSE COMPUTE A CONTRIBUTION TO E-FIELD
    720 FOR F5=1 TO 2
    721 L=ABS(C%(I,F5))
    722 F3=SGN(C%(I,F5))*W*S(L)/2
    723 IF C%(I,1)<>-C%(I,2) THEN 725
    724 IF F3<0 THEN 812
    725 IF K=1 THEN 728
    726 IF NM<>0 THEN 747
    727 REM ----- STANDARD CASE
    728 S2=W*(X(J)*R1+Y(J)*R2+Z(J)*K*R3)
    729 S1=COS(S2)
    730 S2=SIN(S2)
    731 B1=F3*(S1*CR(I)-S2*CI(I))
    732 B2=F3*(S1*CI(I)+S2*CR(I))
    733 IF C%(I,1)=-C%(I,2) THEN 742
    734 X1=X1+K*B1*CA(L)
    735 X2=X2+K*B2*CA(L)
    736 Y1=Y1+K*B1*CB(L)
    737 Y2=Y2+K*B2*CB(L)
    738 Z1=Z1+B1*CG(L)
    739 Z2=Z2+B2*CG(L)
    740 GOTO 812
    741 REM ----- GROUNDED ENDS
    742 Z1=Z1+2*B1*CG(L)
    743 Z2=Z2+2*B2*CG(L)
    744 GOTO 812
    745 REM ----- REAL GROUND CASE
    746 REM ----- BEGIN BY FINDING SPECULAR DISTANCE
    747 T4=100000!
    748 IF R3=0 THEN 750
    749 T4=-Z(J)*T3/R3
    750 B9=T4*V2+X(J)
    751 IF TB=1 THEN 755
    752 B9=B9*B9+(Y(J)-T4*V1)^2
    753 IF B9>0 THEN B9=SQR(B9) ELSE 755
    754 REM ----- SEARCH FOR THE CORRESPONDING MEDIUM
    755 J2=NM
    756 FOR J1=NM TO 1 STEP -1
    757 IF B9>U(J1) THEN 759
    758 J2=J1
    759 NEXT J1
    760 REM ----- OBTAIN IMPEDANCE AT SPECULAR POINT
    761 Z4=Z1(J2)
    762 Z5=Z2(J2)
    763 REM ----- IF PRESENT INCLUDE GROUND SCREEN IMPEDANCE IN PARALLEL
    764 IF NR=0 THEN 776
    765 IF B9>U(1) THEN 776
    766 R=B9+NR*RR
    767 Z8=W*R*LOG(R/(NR*RR))/NR
    768 S8=-Z5*Z8
    769 S9=Z4*Z8
    770 T8=Z4
    771 T9=Z5+Z8
    772 D=T8*T8+T9*T9
    773 Z4=(S8*T8+S9*T9)/D
    774 Z5=(S9*T8-S8*T9)/D
    775 REM ----- FORM SQR(1-Z^2*SIN^2)
    776 Z6=1-(Z4*Z4-Z5*Z5)*T3*T3
    777 Z7=-(2*Z4*Z5)*T3*T3
    778 GOSUB 184
    779 REM ----- VERTICAL REFLECTION COEFFICIENT
    780 S8=R3-(W6*Z4-W7*Z5)
    781 S9=-(W6*Z5+W7*Z4)
    782 T8=R3+(W6*Z4-W7*Z5)
    783 T9=W6*Z5+W7*Z4
    784 D=T8*T8+T9*T9
    785 V8=(S8*T8+S9*T9)/D
    786 V9=(S9*T8-S8*T9)/D
    787 REM ----- HORIZONTAL REFLECTION COEFFICIENT
    788 S8=W6-R3*Z4
    789 S9=W7-R3*Z5
    790 T8=W6+R3*Z4
    791 T9=W7+R3*Z5
    792 D=T8*T8+T9*T9
    793 H8=(S8*T8+S9*T9)/D-V8
    794 H9=(S9*T8-S8*T9)/D-V9
    795 REM ----- COMPUTE CONTRIBUTION TO SUM
    796 S2=W*(X(J)*R1+Y(J)*R2-(Z(J)-2*H(J2))*R3)
    797 S1=COS(S2)
    798 S2=SIN(S2)
    799 B1=F3*(S1*CR(I)-S2*CI(I))
    800 B2=F3*(S1*CI(I)+S2*CR(I))
    801 W6=B1*V8-B2*V9
    802 W7=B1*V9+B2*V8
    803 D=CA(L)*V1+CB(L)*V2
    804 Z6=D*(B1*H8-B2*H9)
    805 Z7=D*(B1*H9+B2*H8)
    806 X1=X1-(CA(L)*W6+V1*Z6)
    807 X2=X2-(CA(L)*W7+V1*Z7)
    808 Y1=Y1-(CB(L)*W6+V2*Z6)
    809 Y2=Y2-(CB(L)*W7+V2*Z7)
    810 Z1=Z1+CG(L)*W6
    811 Z2=Z2+CG(L)*W7
    812 NEXT F5
    813 NEXT I
    814 NEXT K
    815 H2=-(X1*T1+Y1*T2+Z1*T3)*G0
    816 H1=(X2*T1+Y2*T2+Z2*T3)*G0
    817 X4=-(X1*V1+Y1*V2)*G0
    818 X3=(X2*V1+Y2*V2)*G0
    819 IF P$="D" THEN 827
    820 IF RD=0 THEN 842
    821 H1=H1/RD
    822 H2=H2/RD
    823 X3=X3/RD
    824 X4=X4/RD
    825 GOTO 842
    826 REM ----- PATTERN IN DB
    827 P1=-999
    828 P2=P1
    829 P3=P1
    830 T1=K9!*(H1*H1+H2*H2)
    831 T2=K9!*(X3*X3+X4*X4)
    832 T3=T1+T2
    833 REM ----- CALCULATE VALUES IN DB
    834 IF T1>1E-30 THEN P1=4.343*LOG(T1)
    835 IF T2>1E-30 THEN P2=4.343*LOG(T2)
    836 IF T3>1E-30 THEN P3=4.343*LOG(T3)
    837 PRINT #3,Q2;TAB(15);Q1;TAB(29);P1;TAB(43);P2;TAB(57);P3
    838 IF S$="Y" THEN PRINT #1,Q2;",";Q1;",";P1;",";P2;",";P3
    839 GOTO 866
    840 REM ----- PATTERN IN VOLTS/METER
    841 REM ----- MAGNITUDE AND PHASE OF E(THETA)
    842 S1=0
    843 IF (H1=0 AND H2=0) THEN 845
    844 S1=SQR(H1*H1+H2*H2)
    845 IF H1><0 THEN 848
    846 S2=0
    847 GOTO 851
    848 S2=ATN(H2/H1)/P0
    849 IF H1<0 THEN S2=S2+SGN(H2)*180
    850 REM ----- MAGNITUDE AND PHASE OF E(PHI)
    851 S3=0
    852 IF (X3=0 AND X4=0) THEN 854
    853 S3=SQR(X3*X3+X4*X4)
    854 IF X3><0 THEN 857
    855 S4=0
    856 GOTO 859
    857 S4=ATN(X4/X3)/P0
    858 IF X3<0 THEN S4=S4+SGN(X4)*180
    859 PRINT #3,USING "###.##    ";Q2,Q1;
    860 PRINT #3,USING "       ##.###^^^^";S1*F1;
    861 PRINT #3,USING "   ###.##   ";S2;
    862 PRINT #3,USING "       ##.###^^^^";S3*F1;
    863 PRINT #3,USING "   ###.##";S4
    864 IF S$="Y" THEN PRINT #1,Q2;",";Q1;",";S1*F1;",";S2;",";S3*F1;","S4
    865 REM ----- INCREMENT ZENITH ANGLE
    866 Q2=Q2+ZC
    867 NEXT I2
    868 REM ----- INCREMENT AZIMUTH ANGLE
    869 Q1=Q1+AC
    870 NEXT I1
    871 CLOSE #1
    872 RETURN
    873 REM ********** NEAR FIELD CALCULATION **********
    874 REM ----- ENSURE CURRENTS HAVE BEEN CALCULATED
    875 IF FLG<2 THEN GOSUB 196
    876 O2=PWR
    877 PRINT #3," "
    878 PRINT #3,B$;"    NEAR FIELDS     ";B$
    879 PRINT #3," "
    880 INPUT "ELECTRIC OR MAGNETIC NEAR FIELDS (E/H) ";N$
    881 IF(N$="H" OR N$="E") GOTO 883
    882 GOTO 880
    883 PRINT
    884 REM ----- INPUT VARIABLES FOR NEAR FIELD CALCULATION
    885 PRINT "FIELD LOCATION(S):"
    886 A$="-COORDINATE (M): INITIAL,INCREMENT,NUMBER "
    887 PRINT "   X";A$;
    888 INPUT XI,XC,NX
    889 IF NX=0 THEN NX=1
    890 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"X";A$;": ";XI;",";XC;",";NX
    891 PRINT "   Y";A$;
    892 INPUT YI,YC,NY
    893 IF NY=0 THEN NY=1
    894 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"Y";A$;": ";YI;",";YC;",";NY
    895 PRINT "   Z";A$;
    896 INPUT ZI,ZC,NZ
    897 IF NZ=0 THEN NZ=1
    898 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"Z";A$;": ";ZI;",";ZC;",";NZ
    899 F1=1
    900 PRINT
    901 PRINT "PRESENT POWER LEVEL IS ";PWR;" WATTS"
    902 INPUT "CHANGE POWER LEVEL (Y/N) ";A$
    903 IF A$="N" THEN 908
    904 IF A$<>"Y" THEN 902
    905 INPUT "NEW POWER LEVEL (WATTS)  ";O2
    906 IF O$>"C" THEN PRINT #3," ":PRINT #3,"NEW POWER LEVEL (WATTS) = ";O2
    907 GOTO 902
    908 IF (O2<0 OR O2=0) THEN O2=PWR
    909 REM ----- RATIO OF POWER LEVELS
    910 F1=SQR(O2/PWR)
    911 IF N$="H" THEN F1=F1/S0/4/P
    912 PRINT
    913 REM ----- DESIGNATION OF OUTPUT FILE FOR NEAR FIELD DATA
    914 INPUT "SAVE TO A FILE (Y/N) ";S$
    915 IF S$="N" THEN 923
    916 IF S$<>"Y" THEN 914
    917 INPUT "FILENAME (NAME.OUT)  ";F$
    918 IF LEFT$(RIGHT$(F$,4),1)="." THEN 919 ELSE F$=F$+".OUT"
    919 IF O$>"C" THEN PRINT #3," ":PRINT #3,"FILENAME (NAME.OUT) ";F$
    920 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #2
    921 PRINT #2,NX*NY*NZ;",";O2;",";N$
    922 REM ----- LOOP OVER Z DIMENSION
    923 FOR IZ=1 TO NZ
    924 ZZ=ZI+(IZ-1)*ZC
    925 REM ----- LOOP OVER Y DIMENSION
    926 FOR IY=1 TO NY
    927 YY=YI+(IY-1)*YC
    928 REM ----- LOOP OVER X DIMENSION
    929 FOR IX=1 TO NX
    930 XX=XI+(IX-1)*XC
    931 REM ----- NEAR FIELD HEADER
    932 PRINT #3," "
    933 IF N$="E" THEN PRINT #3,B$;"NEAR ELECTRIC FIELDS";B$
    934 IF N$="H" THEN PRINT #3,B$;"NEAR MAGNETIC FIELDS";B$
    935 PRINT #3,TAB(10);"FIELD POINT: ";"X = ";XX;" Y = ";YY;" Z = ";ZZ
    936 PRINT #3,"  VECTOR","REAL","IMAGINARY","MAGNITUDE","PHASE"
    937 IF N$="E" THEN A$=" V/M "
    938 IF N$="H" THEN A$=" AMPS/M "
    939 PRINT #3," COMPONENT  ",A$,A$,A$," DEG"
    940 A1=0
    941 A3=0
    942 A4=0
    943 REM ----- LOOP OVER THREE VECTOR COMPONENTS
    944 FOR I=1 TO 3
    945 X0=XX
    946 Y0=YY
    947 Z0=ZZ
    948 IF N$="H" THEN 958
    949 T5=0
    950 T6=0
    951 T7=0
    952 IF I=1 THEN T5=2*S0
    953 IF I=2 THEN T6=2*S0
    954 IF I=3 THEN T7=2*S0
    955 U7=0
    956 U8=0
    957 GOTO 968
    958 FOR J8=1 TO 6
    959 K!(J8,1)=0
    960 K!(J8,2)=0
    961 NEXT J8
    962 J9=1
    963 J8=-1
    964 IF I=1 THEN X0=XX+J8*S0/2
    965 IF I=2 THEN Y0=YY+J8*S0/2
    966 IF I=3 THEN Z0=ZZ+J8*S0/2
    967 REM ----- LOOP OVER SOURCE SEGMENTS
    968 FOR J=1 TO N
    969 J1=ABS(C%(J,1))
    970 J2=ABS(C%(J,2))
    971 J3=J2
    972 IF J1>J2 THEN J3=J1
    973 F4=SGN(C%(J,1))
    974 F5=SGN(C%(J,2))
    975 F6=1
    976 F7=1
    977 U5=0
    978 U6=0
    979 REM ----- IMAGE LOOP
    980 FOR K=1 TO G STEP -2
    981 IF C%(J,1)<>-C%(J,2) THEN 987
    982 IF K<0 THEN 1048
    983 REM ----- COMPUTE VECTOR POTENTIAL A
    984 F6=F4
    985 F7=F5
    986 REM ----- COMPUTE PSI(0,J,J+.5)
    987 P1=0
    988 P2=2*J3+J-1
    989 P3=P2+.5
    990 P4=J2
    991 GOSUB 75
    992 U1=T1*F5
    993 U2=T2*F5
    994 REM ----- COMPUTE PSI(0,J-.5,J)
    995 P3=P2
    996 P2=P2-.5
    997 P4=J1
    998 GOSUB 66
    999 V1=F4*T1
    1000 V2=F4*T2
    1001 REM ----- REAL PART OF VECTOR POTENTIAL CONTRIBUTION
    1002 X3=U1*CA(J2)+V1*CA(J1)
    1003 Y3=U1*CB(J2)+V1*CB(J1)
    1004 Z3=(F7*U1*CG(J2)+F6*V1*CG(J1))*K
    1005 REM ----- IMAGINARY PART OF VECTOR POTENTIAL CONTRIBUTION
    1006 X5=U2*CA(J2)+V2*CA(J1)
    1007 Y5=U2*CB(J2)+V2*CB(J1)
    1008 Z5=(F7*U2*CG(J2)+F6*V2*CG(J1))*K
    1009 REM ----- MAGNETIC FIELD CALCULATION COMPLETED
    1010 IF N$="H" THEN 1042
    1011 D1=(X3*T5+Y3*T6+Z3*T7)*W2
    1012 D2=(X5*T5+Y5*T6+Z5*T7)*W2
    1013 REM ----- COMPUTE PSI(.5,J,J+1)
    1014 P1=.5
    1015 P2=P3
    1016 P3=P3+1
    1017 P4=J2
    1018 GOSUB 56
    1019 U1=T1
    1020 U2=T2
    1021 REM ----- COMPUTE PSI(-.5,J,J+1)
    1022 P1=-P1
    1023 GOSUB 56
    1024 U1=(T1-U1)/S(J2)
    1025 U2=(T2-U2)/S(J2)
    1026 REM ----- COMPUTE PSI(.5,J-1,J)
    1027 P1=-P1
    1028 P3=P2
    1029 P2=P2-1
    1030 P4=J1
    1031 GOSUB 56
    1032 U3=T1
    1033 U4=T2
    1034 REM ----- COMPUTE PSI(-.5,J-1,J)
    1035 P1=-P1
    1036 GOSUB 56
    1037 REM ----- GRADIENT OF SCALAR POTENTIAL
    1038 U5=(U1+(U3-T1)/S(J1)+D1)*K+U5
    1039 U6=(U2+(U4-T2)/S(J1)+D2)*K+U6
    1040 GOTO 1048
    1041 REM ----- COMPONENTS OF VECTOR POTENTIAL A
    1042 K!(1,J9)=K!(1,J9)+(X3*CR(J)-X5*CI(J))*K
    1043 K!(2,J9)=K!(2,J9)+(X5*CR(J)+X3*CI(J))*K
    1044 K!(3,J9)=K!(3,J9)+(Y3*CR(J)-Y5*CI(J))*K
    1045 K!(4,J9)=K!(4,J9)+(Y5*CR(J)+Y3*CI(J))*K
    1046 K!(5,J9)=K!(5,J9)+(Z3*CR(J)-Z5*CI(J))*K
    1047 K!(6,J9)=K!(6,J9)+(Z5*CR(J)+Z3*CI(J))*K
    1048 NEXT K
    1049 IF N$="H" THEN 1052
    1050 U7=U5*CR(J)-U6*CI(J)+U7
    1051 U8=U6*CR(J)+U5*CI(J)+U8
    1052 NEXT J
    1053 IF N$="E" THEN 1075
    1054 REM ----- DIFFERENCES OF VECTOR POTENTIAL A
    1055 J8=1
    1056 J9=J9+1
    1057 IF J9=2 THEN 964
    1058 ON I GOTO 1059,1064,1069
    1059 H(3)=K!(5,1)-K!(5,2)
    1060 H(4)=K!(6,1)-K!(6,2)
    1061 H(5)=K!(3,2)-K!(3,1)
    1062 H(6)=K!(4,2)-K!(4,1)
    1063 GOTO 1097
    1064 H(1)=K!(5,2)-K!(5,1)
    1065 H(2)=K!(6,2)-K!(6,1)
    1066 H(5)=H(5)-K!(1,2)+K!(1,1)
    1067 H(6)=H(6)-K!(2,2)+K!(2,1)
    1068 GOTO 1097
    1069 H(1)=H(1)-K!(3,2)+K!(3,1)
    1070 H(2)=H(2)-K!(4,2)+K!(4,1)
    1071 H(3)=H(3)+K!(1,2)-K!(1,1)
    1072 H(4)=H(4)+K!(2,2)-K!(2,1)
    1073 GOTO 1097
    1074 REM ----- IMAGINARY PART OF ELECTRIC FIELD
    1075 U7=-M*U7/S0
    1076 REM ----- REAL PART OF ELECTRIC FIELD
    1077 U8=M*U8/S0
    1078 REM ----- MAGNITUDE AND PHASE CALCULATION
    1079 S1=0
    1080 IF (U7=0 AND U8=0) THEN 1082
    1081 S1=SQR(U7*U7+U8*U8)
    1082 S2=0
    1083 IF U8<>0 THEN S2=ATN(U7/U8)/P0
    1084 IF U8>0 THEN 1086
    1085 S2=S2+SGN(U7)*180
    1086 IF I=1 THEN PRINT #3,"   X  ",
    1087 IF I=2 THEN PRINT #3,"   Y  ",
    1088 IF I=3 THEN PRINT #3,"   Z  ",
    1089 PRINT #3,TAB(15);F1*U8;TAB(29);F1*U7;TAB(43);F1*S1;TAB(57);S2
    1090 IF S$="Y" THEN PRINT #2,F1*U8;",";F1*U7;",";F1*S1;",";S2
    1091 REM ----- CALCULATION FOR PEAK ELECTRIC FIELD
    1092 S1=S1*S1
    1093 S2=S2*P0
    1094 A1=A1+S1*COS(2*S2)
    1095 A3=A3+S1*SIN(2*S2)
    1096 A4=A4+S1
    1097 NEXT I
    1098 IF N$="E" THEN 1121
    1099 REM ----- MAGNETIC FIELD MAGNITUDE AND PHASE CALCULATION
    1100 FOR I=1 TO 5 STEP 2
    1101 S1=0
    1102 IF (H(I)=0 AND H(I+1)=0) THEN 1104
    1103 S1=SQR(H(I)*H(I)+H(I+1)*H(I+1))
    1104 S2=0
    1105 IF H(I)<>0 THEN S2=ATN(H(I+1)/H(I))/P0
    1106 IF H(I)>0 THEN 1108
    1107 S2=S2+SGN(H(I+1))*180
    1108 IF I=1 THEN PRINT #3,"   X  ",
    1109 IF I=3 THEN PRINT #3,"   Y  ",
    1110 IF I=5 THEN PRINT #3,"   Z  ",
    1111 PRINT #3,TAB(15);F1*H(I);TAB(29);F1*H(I+1);TAB(43);F1*S1;TAB(57);S2
    1112 IF S$="Y" THEN PRINT #2,F1*H(I);",";F1*H(I+1);",";F1*S1;",";S2
    1113 REM ----- CALCULATION FOR PEAK MAGNETIC FIELD
    1114 S1=S1*S1
    1115 S2=S2*P0
    1116 A1=A1+S1*COS(2*S2)
    1117 A3=A3+S1*SIN(2*S2)
    1118 A4=A4+S1
    1119 NEXT I
    1120 REM ----- PEAK FIELD CALCULATION
    1121 PK=SQR(A4/2+SQR(A1*A1+A3*A3)/2)
    1122 PRINT #3,"   MAXIMUM OR PEAK FIELD = ";F1*PK;A$
    1123 IF (S$="Y" AND N$="E") THEN PRINT #2,F1*PK;",";O2
    1124 IF (S$="Y" AND N$="H") THEN PRINT #2,F1*PK;",";O2
    1125 IF S$="Y" THEN PRINT #2,XX;",";YY;",";ZZ
    1126 NEXT IX
    1127 NEXT IY
    1128 NEXT IZ
    1129 CLOSE #2
    1130 RETURN
    1131 REM ********** FREQUENCY INPUT **********
    1132 REM ----- SET FLAG
    1133 PRINT
    1134 INPUT "FREQUENCY (MHZ)";F
    1135 IF F=0 THEN F=299.8
    1136 IF O$>"C" THEN PRINT #3, " ":PRINT #3, "FREQUENCY (MHZ):";F
    1137 W=299.8/F
    1138 REM -----VIRTUAL DIPOLE LENGTH FOR NEAR FIELD CALCULATION
    1139 S0=.001*W
    1140 REM ----- 1 / (4 * PI * OMEGA * EPSILON)
    1141 M=4.77783352#*W
    1142 REM ----- SET SMALL RADIUS MODIFICATION CONDITION
    1143 SRM=.0001*W
    1144 PRINT #3, "    WAVE LENGTH = ";W;" METERS"
    1145 REM ----- 2 PI / WAVELENGTH
    1146 W=2*P/W
    1147 W2=W*W/2
    1148 FLG=0
    1149 RETURN
    1150 REM ********** GEOMETRY INPUT **********
    1151 REM ----- WHEN GEOMETRY IS CHANGED, ENVIRONMENT MUST BE CHECKED
    1152 GOSUB 1369
    1153 PRINT
    1154 IF INFILE THEN 1160
    1155 INPUT "NO. OF WIRES";NW
    1156 IF NW=0 THEN RETURN
    1157 IF NW<=MW THEN 1160
    1158 PRINT "NUMBER OF WIRES EXCEEDS DIMENSION..."
    1159 GOTO 1155
    1160 IF O$>"C" THEN PRINT #3," ":PRINT #3,"NO. OF WIRES:";NW
    1161 REM ----- INITIALIZE NUMBER OF PULSES TO ZERO
    1162 N=0
    1163 FOR I=1 TO NW
    1164 IF INFILE THEN GOSUB 1557:GOTO 1190
    1165 PRINT
    1166 PRINT "WIRE NO.";I
    1167 INPUT "   NO. OF SEGMENTS";S1
    1168 IF S1=0 THEN 1153
    1169 A$="   END ONE COORDINATES (X,Y,Z)"
    1170 PRINT A$;
    1171 INPUT X1,Y1,Z1
    1172 IF G<0 AND Z1<0 THEN PRINT "Z CANNOT BE NEGATIVE":GOTO 1170
    1173 A$="   END TWO COORDINATES (X,Y,Z)"
    1174 PRINT A$;
    1175 INPUT X2,Y2,Z2
    1176 IF G<0 AND Z2<0 THEN PRINT "Z CANNOT BE NEGATIVE":GOTO 1174
    1177 IF X1=X2 AND Y1=Y2 AND Z1=Z2 THEN PRINT"ZERO LENGTH WIRE.":GOTO 1166
    1178 A$="   RADIUS"
    1179 PRINT "                     "A$;
    1180 INPUT A(I)
    1181 IF A(I)<=0! THEN 1179
    1182 REM ----- DETERMINE CONNECTIONS
    1183 IF O$>"C" THEN PRINT #3," ":PRINT #3,"WIRE NO.";I
    1184 GOSUB 1299
    1185 PRINT "CHANGE WIRE NO. ";I;" (Y/N) ";
    1186 INPUT A$
    1187 IF A$="Y" THEN 1165
    1188 IF A$<>"N" THEN 1185
    1189 REM ----- COMPUTE DIRECTION COSINES
    1190 X3=X2-X1
    1191 Y3=Y2-Y1
    1192 Z3=Z2-Z1
    1193 D=SQR(X3*X3+Y3*Y3+Z3*Z3)
    1194 CA(I)=X3/D
    1195 CB(I)=Y3/D
    1196 CG(I)=Z3/D
    1197 S(I)=D/S1
    1198 REM ----- COMPUTE CONNECTIVITY DATA (PULSES N1 TO N)
    1199 N1=N+1
    1200 N(I,1)=N1
    1201 IF (S1=1 AND I1=0) THEN N(I,1)=0
    1202 N=N1+S1
    1203 IF I1=0 THEN N=N-1
    1204 IF I2=0 THEN N=N-1
    1205 IF N>MP THEN PRINT "PULSE NUMBER EXCEEDS DIMENSION":CLOSE:GOTO 1155
    1206 N(I,2)=N
    1207 IF (S1=1 AND I2=0) THEN N(I,2)=0
    1208 IF N<N1 THEN 1247
    1209 FOR J=N1 TO N
    1210 C%(J,1)=I
    1211 C%(J,2)=I
    1212 W%(J)=I
    1213 NEXT J
    1214 C%(N1,1)=I1
    1215 C%(N,2)=I2
    1216 REM ----- COMPUTE COORDINATES OF BREAK POINTS
    1217 I1=N1+2*(I-1)
    1218 I3=I1
    1219 X(I1)=X1
    1220 Y(I1)=Y1
    1221 Z(I1)=Z1
    1222 IF C%(N1,1)=0 THEN 1230
    1223 I2=ABS(C%(N1,1))
    1224 F3=SGN(C%(N1,1))*S(I2)
    1225 X(I1)=X(I1)-F3*CA(I2)
    1226 Y(I1)=Y(I1)-F3*CB(I2)
    1227 IF C%(N1,1)=-I THEN F3=-F3
    1228 Z(I1)=Z(I1)-F3*CG(I2)
    1229 I3=I3+1
    1230 I6=N+2*I
    1231 FOR I4=I1+1 TO I6
    1232 J=I4-I3
    1233 X(I4)=X1+J*X3/S1
    1234 Y(I4)=Y1+J*Y3/S1
    1235 Z(I4)=Z1+J*Z3/S1
    1236 NEXT I4
    1237 IF C%(N,2)=0 THEN 1245
    1238 I2=ABS(C%(N,2))
    1239 F3=SGN(C%(N,2))*S(I2)
    1240 I3=I6-1
    1241 X(I6)=X(I3)+F3*CA(I2)
    1242 Y(I6)=Y(I3)+F3*CB(I2)
    1243 IF I=-C%(N,2) THEN F3=-F3
    1244 Z(I6)=Z(I3)+F3*CG(I2)
    1245 GOTO 1255
    1246 REM ---- SINGLE SEGMEN 0 PULSE CASE
    1247 I1=N1+2*(I-1)
    1248 X(I1)=X1
    1249 Y(I1)=Y1
    1250 Z(I1)=Z1
    1251 I1=I1+1
    1252 X(I1)=X2
    1253 Y(I1)=Y2
    1254 Z(I1)=Z2
    1255 NEXT I
    1256 REM ********** GEOMETRY OUTPUT **********
    1257 PRINT #3, " "
    1258 PRINT #3, "                  **** ANTENNA GEOMETRY ****"
    1259 IF N>0 THEN 1264
    1260 PRINT
    1261 PRINT "NUMBER OF PULSES IS ZERO....RE-ENTER GEOMETRY"
    1262 PRINT
    1263 GOTO 1155
    1264 K=1
    1265 J=0
    1266 FOR I=1 TO N
    1267 I1=2*W%(I)-1+I
    1268 IF K>NW THEN 1279
    1269 IF K=J THEN 1279
    1270 J=K
    1271 PRINT #3," "
    1272 PRINT #3,"WIRE NO. ";K;" COORDINATES",,,"CONNECTION PULSE"
    1273 PRINT #3,"X","Y","Z","RADIUS","END1 END2  NO."
    1274 IF (N(K,1)><0 OR  N(K,2)><0) THEN 1279
    1275 PRINT #3,"-","-","-","    -"," -    -    0"
    1276 K=K+1
    1277 IF K>NW THEN 1286
    1278 GOTO 1270
    1279 PRINT #3,X(I1);TAB(15);Y(I1);TAB(29);Z(I1);TAB(43);A(W%(I));TAB(57);
    1280 PRINT #3, USING "###  ###   ##";C%(I,1),C%(I,2),I
    1281 IF (I=N(K,2) OR N(K,1)=N(K,2) OR C%(I,2)=0) THEN K=K+1
    1282 IF C%(I,1)=0 THEN C%(I,1)=W%(I)
    1283 IF C%(I,2)=0 THEN C%(I,2)=W%(I)
    1284 IF (K=NW AND N(K,1)=0 AND N(K,2)=0) THEN 1270
    1285 IF (I=N AND K<NW) THEN 1270
    1286 NEXT I
    1287 PRINT
    1288 CLOSE 1:IF INFILE THEN INFILE=0:IF O$>"C" THEN 1293
    1289 INPUT "    CHANGE GEOMETRY (Y/N) ";A$
    1290 IF A$="Y" THEN 1153
    1291 IF A$<>"N" THEN 1289
    1292 REM ----- EXCITATION INPUT
    1293 GOSUB 1430
    1294 REM ----- LOADS/NETWORKS INPUT
    1295 GOSUB 1455
    1296 FLG=0
    1297 RETURN
    1298 REM ********** CONNECTIONS **********
    1299 E(I)=X1
    1300 L(I)=Y1
    1301 M(I)=Z1
    1302 E(I+NW)=X2
    1303 L(I+NW)=Y2
    1304 M(I+NW)=Z2
    1305 G%=0
    1306 I1=0
    1307 I2=0
    1308 J1(I)=0
    1309 J2(I,1)=-I
    1310 J2(I,2)=-I
    1311 IF G=1 THEN 1323
    1312 REM ----- CHECK FOR GROUND CONNECTION
    1313 IF Z1=0 THEN 1315
    1314 GOTO 1318
    1315 I1=-I
    1316 J1(I)=-1
    1317 GOTO 1340
    1318 IF Z2=0 THEN 1320
    1319 GOTO 1323
    1320 I2=-I
    1321 J1(I)=1
    1322 G%=1
    1323 IF I=1 THEN 1358
    1324 FOR J=1 TO I-1
    1325 REM ----- CHECK FOR END1 TO END1
    1326 IF (X1=E(J) AND Y1=L(J) AND Z1=M(J)) THEN 1328
    1327 GOTO 1333
    1328 I1=-J
    1329 J2(I,1)=J
    1330 IF J2(J,1)=-J THEN J2(J,1)=J
    1331 GOTO 1340
    1332 REM ----- CHECK FOR END1 TO END2
    1333 IF (X1=E(J+NW) AND Y1=L(J+NW) AND Z1=M(J+NW)) THEN 1335
    1334 GOTO 1339
    1335 I1=J
    1336 J2(I,1)=J
    1337 IF J2(J,2)=-J THEN J2(J,2)=J
    1338 GOTO 1340
    1339 NEXT J
    1340 IF G%=1 THEN 1358
    1341 IF I=1 THEN 1358
    1342 FOR J=1 TO I-1
    1343 REM ----- CHECK END2 TO END2
    1344 IF (X2=E(J+NW) AND Y2=L(J+NW) AND Z2=M(J+NW)) THEN 1346
    1345 GOTO 1351
    1346 I2=-J
    1347 J2(I,2)=J
    1348 IF J2(J,2)=-J THEN J2(J,2)=J
    1349 GOTO 1358
    1350 REM ----- CHECK FOR END2 TO END1
    1351 IF (X2=E(J) AND Y2=L(J) AND Z2=M(J)) THEN 1353
    1352 GOTO 1357
    1353 I2=J
    1354 J2(I,2)=J
    1355 IF J2(J,1)=-J THEN J2(J,1)=J
    1356 GOTO 1358
    1357 NEXT J
    1358 PRINT #3,"            COORDINATES","  ","  ","END         NO. OF"
    1359 PRINT #3,"   X","   Y","   Z","RADIUS     CONNECTION     SEGMENTS"
    1360 PRINT #3,X1;TAB(15);Y1;TAB(29);Z1;TAB(57);I1
    1361 PRINT #3,X2;TAB(15);Y2;TAB(29);Z2;TAB(43);A(I);TAB(57);I2;TAB(71);S1
    1362 RETURN
    1363 REM ********** ENVIROMENT INPUT **********
    1364 PRINT
    1365 PRINT "                        **** WARNING ****"
    1366 PRINT "REDO GEOMETRY TO ENSURE PROPER GROUND CONNECTION/DISCONNECTION"
    1367 PRINT
    1368 REM ----- INITIALIZE NUMBER OF RADIAL WIRES TO ZERO
    1369 NR=0
    1370 REM ----- SET ENVIRONMENT
    1371 PRINT #3," "
    1372 A$="ENVIRONMENT (+1 FOR FREE SPACE, -1 FOR GROUND PLANE)"
    1373 PRINT A$;
    1374 INPUT G
    1375 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";G
    1376 IF G=1 THEN 1428
    1377 IF G<>-1 THEN 1373
    1378 REM ----- NUMBER OF MEDIA
    1379 A$=" NUMBER OF MEDIA (0 FOR PERFECTLY CONDUCTING GROUND)"
    1380 PRINT A$;
    1381 INPUT NM
    1382 IF NM<=MM THEN 1385
    1383 PRINT "NUMBER OF MEDIA EXCEEDS DIMENSION..."
    1384 GOTO 1380
    1385 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";NM
    1386 REM ----- INITIALIZE BOUNDARY TYPE
    1387 TB=1
    1388 IF NM=0 THEN 1428
    1389 IF NM=1 THEN 1396
    1390 REM ----- TYPE OF BOUNDARY
    1391 A$=" TYPE OF BOUNDARY (1-LINEAR, 2-CIRCULAR)"
    1392 PRINT "            ";A$;
    1393 INPUT TB
    1394 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";TB
    1395 REM ----- BOUNDARY CONDITIONS
    1396 FOR I=1 TO NM
    1397 PRINT "MEDIA";I
    1398 A$=" RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT, CONDUCTIVITY"
    1399 PRINT "         ";A$;
    1400 INPUT T(I),V(I)
    1401 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";T(I)","V(I)
    1402 IF I>1 THEN 1414
    1403 IF TB=1 THEN 1414
    1404 A$=" NUMBER OF RADIAL WIRES IN GROUND SCREEN"
    1405 PRINT "            ";A$;
    1406 INPUT NR
    1407 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";NR
    1408 IF NR=0 THEN 1414
    1409 A$=" RADIUS OF RADIAL WIRES"
    1410 PRINT "                             ";A$;
    1411 INPUT RR
    1412 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";RR
    1413 REM ----- INITIALIZE COORDINATE OF MEDIA INTERFACE
    1414 U(I)=1000000!
    1415 REM ----- INITIALIZE HEIGHT OF MEDIA
    1416 H(I)=0
    1417 IF I=NM THEN 1422
    1418 A$=" X OR R COORDINATE OF NEXT MEDIA INTERFACE"
    1419 PRINT "          ";A$;
    1420 INPUT U(I)
    1421 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";U(I)
    1422 IF I=1 THEN 1427
    1423 A$=" HEIGHT OF MEDIA"
    1424 PRINT "                                    ";A$;
    1425 INPUT H(I)
    1426 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";H(I)
    1427 NEXT I
    1428 RETURN
    1429 REM ********** EXCITATION INPUT **********
    1430 PRINT
    1431 A$="NO. OF SOURCES "
    1432 PRINT A$;
    1433 INPUT NS
    1434 IF NS<1 THEN NS=1
    1435 IF NS<=MP THEN 1438
    1436 PRINT "NO. OF SOURCES EXCEEDS DIMENSION ..."
    1437 GOTO 1432
    1438 IF O$>"C" THEN PRINT #3," ":PRINT #3, A$;": ";NS
    1439 FOR I=1 TO NS
    1440 PRINT
    1441 PRINT "SOURCE NO. ";I;":"
    1442 A$="PULSE NO., VOLTAGE MAGNITUDE, PHASE (DEGREES)"
    1443 PRINT A$;
    1444 INPUT E(I),VM,VP
    1445 IF E(I)<=N THEN 1448
    1446 PRINT "PULSE NUMBER EXCEEDS NUMBER OF PULSES..."
    1447 GOTO 1443
    1448 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";E(I)","VM","VP
    1449 L(I)=VM*COS(VP*P0)
    1450 M(I)=VM*SIN(VP*P0)
    1451 NEXT I
    1452 IF FLG=2 THEN FLG=1
    1453 RETURN
    1454 REM ********** LOADS INPUT **********
    1455 PRINT
    1456 INPUT "NUMBER OF LOADS       ";NL
    1457 IF NL<=ML THEN 1460
    1458 PRINT "NUMBER OF LOADS EXCEEDS DIMENSION..."
    1459 GOTO 1456
    1460 IF O$>"C" THEN PRINT #3,"NUMBER OF LOADS";NL
    1461 IF NL<1 THEN 1492
    1462 INPUT "S-PARAMETER (S=jw) IMPEDANCE LOAD (Y/N)";L$
    1463 IF L$<>"Y" AND L$<>"N" THEN 1462
    1464 A$="PULSE NO.,RESISTANCE,REACTANCE"
    1465 IF L$="Y" THEN A$= "PULSE NO., ORDER OF S-PARAMETER FUNCTION"
    1466 FOR I=1 TO NL
    1467 PRINT
    1468 PRINT "LOAD NO. ";I;":"
    1469 IF L$="Y" THEN 1476
    1470 PRINT A$;
    1471 INPUT LP(I),LA(1,I,1),LA(2,I,1)
    1472 IF LP(I)>N THEN PRINT "PULSE NUMBER EXCEEDS NUMBER OF PULSES...": GOTO 1470
    1473 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";LP(I);",";LA(1,I,1);",";LA(2,I,1)
    1474 GOTO 1491
    1475 REM ----- S-PARAMETER LOADS
    1476 PRINT A$;
    1477 INPUT LP(I),LS(I)
    1478 IF LP(I)>N THEN PRINT "PULSE NUMBER EXCEEDS NUMBER OF PULSES...": GOTO 1476
    1479 IF LS(I)>MA THEN PRINT "MAXIMUM DIMENSION IS 10":GOTO 1477
    1480 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;": ";LP(I);",";LS(I)
    1481 FOR J=0 TO LS(I)
    1482 A$="NUMERATOR, DENOMINATOR COEFFICIENTS OF S^"
    1483 PRINT A$;J;
    1484 INPUT LA(1,I,J),LA(2,I,J)
    1485 IF O$>"C" THEN PRINT #3,A$;J;":";LA(1,I,J);",";LA(2,I,J)
    1486 NEXT J
    1487 IF LS(I)>0 THEN 1491
    1488 LS(I)=1
    1489 LA(1,I,1)=0
    1490 LA(2,I,1)=0
    1491 NEXT I
    1492 FLG=0
    1493 RETURN
    1494 REM ********** MAIN PROGRAM **********
    1495 REM ----- DATA INITIALIZATION
    1496 REM ----- PI
    1497 P=4*ATN(1)
    1498 REM ----- CHANGES DEGREES TO RADIANS
    1499 P0=P/180
    1500 B$="********************"
    1501 REM ----- INTRINSIC IMPEDANCE OF FREE SPACE DIVIDED BY 2 PI
    1502 G0=29.979221#
    1503 REM ---------- Q-VECTOR FOR GAUSSIAN QUADRATURE
    1504 READ Q(1),Q(2),Q(3),Q(4),Q(5),Q(6),Q(7),Q(8),Q(9),Q(10),Q(11),Q(12)
    1505 READ Q(13),Q(14)
    1506 DATA .288675135,.5,.430568156,.173927423,.169990522,.326072577
    1507 DATA .480144928,.050614268,.398333239,.111190517
    1508 DATA .262766205,.156853323,.091717321,.181341892
    1509 REM ---------- E-VECTOR FOR COEFFICIENTS OF ELLIPTIC INTEGRAL
    1510 READ C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9
    1511 DATA 1.38629436112,.09666344259,.03590092383,.03742563713,.01451196212
    1512 DATA .5,.12498593397,.06880248576,.0332835346,.00441787012
    1513 REM ----- IDENTIFY OUTPUT DEVICE
    1514 GOSUB 1580
    1515 PRINT #3,TAB(20);B$;B$
    1516 PRINT #3,TAB(22);"MINI-NUMERICAL ELECTROMAGNETICS CODE"
    1517 PRINT #3,TAB(36);"MININEC"
    1518 PRINT #3,TAB(24);DATE$;TAB(48);TIME$
    1519 PRINT #3,TAB(20);B$;B$
    1520 REM ----- FREQUENCY INPUT
    1521 GOSUB 1133
    1522 REM ----- ENVIRONMENT INPUT
    1523 GOSUB 1369
    1524 REM ----- CHECK FOR NEC-TYPE GEOMETRY INPUT
    1525 GOSUB 1550
    1526 REM ----- GEOMETRY INPUT
    1527 GOSUB 1153
    1528 REM ----- MENU
    1529 PRINT
    1530 PRINT B$;"    MININEC MENU    ";B$
    1531 PRINT "   G - CHANGE GEOMETRY     C - COMPUTE/DISPLAY CURRENTS"
    1532 PRINT "   E - CHANGE ENVIRONMENT  P - COMPUTE FAR-FIELD PATTERNS"
    1533 PRINT "   X - CHANGE EXCITATION   N - COMPUTE NEAR-FIELDS"
    1534 PRINT "   L - CHANGE LOADS"
    1535 PRINT "   F - CHANGE FREQUENCY    Q - QUIT"
    1536 PRINT B$;B$;B$
    1537 INPUT "   COMMAND ";C$
    1538 IF C$="F" THEN GOSUB 1133
    1539 IF C$="P" THEN GOSUB 621
    1540 IF C$="X" THEN GOSUB 1430
    1541 IF C$="E" THEN GOSUB 1364
    1542 IF C$="G" THEN GOSUB 1152
    1543 IF C$="C" THEN GOSUB 497
    1544 IF C$="L" THEN GOSUB 1455
    1545 IF C$="N" THEN GOSUB 875
    1546 IF C$<>"Q" THEN 1529
    1547 IF O$="P" THEN PRINT #3, CHR$(12) ELSE IF O$="C" THEN PRINT #3, " "
    1548 CLOSE
    1549 GOTO 1617
    1550 REM ********** NEC-TYPE GEOMETRY INPUT **********
    1551 OPEN "MININEC.INP" AS #1 LEN=30
    1552 FIELD #1,2 AS S$,4 AS X1$,4 AS Y1$,4 AS Z1$,4 AS X2$,4 AS Y2$,4 AS Z2$,4 AS R$
    1553 GET 1
    1554 NW=CVI(S$)
    1555 IF NW THEN INFILE=1
    1556 RETURN
    1557 REM ---------- GET GEOMETRY DATA FROM MININEC.INP
    1558 GET 1
    1559 S1=CVI(S$)
    1560 X1=CVS(X1$)
    1561 Y1=CVS(Y1$)
    1562 Z1=CVS(Z1$)
    1563 X2=CVS(X2$)
    1564 Y2=CVS(Y2$)
    1565 Z2=CVS(Z2$)
    1566 A(I)=CVS(R$)
    1567 IF G<0 THEN IF Z1<0 OR Z2<0 THEN GOSUB 1572
    1568 PRINT #3," ":PRINT #3,"WIRE NO.";I
    1569 IF X1=X2 AND Y1=Y2 AND Z1=Z2 THEN PRINT"WIRE LENGTH IS ZERO.":GOTO 1547
    1570 GOSUB 1299
    1571 RETURN
    1572 IF IZNEG THEN 1576
    1573 PRINT"NEGATIVE Z VALUE ENCOUNTERED FOR GROUND PLANE."
    1574 INPUT "ABORT OR CONVERT NEGATIVE Z VALUE TO ZERO (A/C)? ";A$
    1575 IF A$="A" THEN 1547 ELSE IF A$="C" THEN IZNEG=1 ELSE 1574
    1576 IF Z1<0 THEN Z1=-Z1
    1577 IF Z2<0 THEN Z2=-Z2
    1578 RETURN
    1579 REM ********** IDENTIFY OUTPUT DEVICE **********
    1580 INPUT "OUTPUT TO CONSOLE, PRINTER, OR DISK (C/P/D)";O$
    1581 IF O$="C" THEN F$="SCRN:":GOTO 1586
    1582 IF O$="P" THEN F$="LPT1:":GOTO 1586
    1583 IF O$<>"D" THEN 1580
    1584 INPUT "FILENAME (NAME.OUT)";F$
    1585 IF LEFT$(RIGHT$(F$,4),1)="." THEN 1586 ELSE F$=F$+".OUT"
    1586 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #3
    1587 CLS
    1588 RETURN
    1589 REM ********** CALCULATE ELAPSED TIME **********
    1590 IH=VAL(MID$(T$,1,2))-VAL(MID$(OT$,1,2))
    1591 IM=VAL(MID$(T$,4,2))-VAL(MID$(OT$,4,2))
    1592 IS=VAL(MID$(T$,7,2))-VAL(MID$(OT$,7,2))
    1593 IF IS<0 THEN IS=IS+60:IM=IM-1
    1594 IF IM<0 THEN IM=IM+60:IH=IH-1
    1595 IF IH<0 THEN IH=IH+24
    1596 T$=":"+MID$(STR$(IS+100),3)
    1597 IF IH THEN T$=MID$(STR$(IH),2)+":"+MID$(STR$(IM+100),3)+T$ ELSE T$=MID$(STR$(IM),2)+T$
    1598 RETURN
    1599 REM ********** CALCULATE APPROXIMATE TIME REMAINING **********
    1600 IPCT=100*PCT
    1601 T$=TIME$
    1602 IH=VAL(MID$(T$,1,2))-VAL(MID$(OT$,1,2))
    1603 IF IH<0 THEN IH=IH+24
    1604 IM=VAL(MID$(T$,4,2))-VAL(MID$(OT$,4,2))
    1605 IS=VAL(MID$(T$,7,2))-VAL(MID$(OT$,7,2))
    1606 IS=IS+60*(IM+60*IH)
    1607 IS=IS*(1/PCT-1)
    1608 IM=INT(IS/60)
    1609 IS=IS MOD 60
    1610 IH=INT(IM/60)
    1611 IM=IM MOD 60
    1612 T$=":"+MID$(STR$(IS+100),3)
    1613 IF IH THEN T$=MID$(STR$(IH),2)+":"+MID$(STR$(IM+100),3)+T$ ELSE T$=MID$(STR$(IM),2)+T$
    1614 LOCATE CSRLIN,1
    1615 PRINT Q$;IPCT;"% COMPLETE - APPROX TIME REMAINING "T$"   ";
    1616 RETURN
    1617 END
  10. #55
    14.08.2019
    35
    20
    Из тыщи строк надо распараллелить от силы строк 100. Заполнение матрицы и решение системы линейных уравнений. И не обязательно методом Гаусса. Щас для больших матриц существует масса итеративных методов хорошо ложащихся на параллельные вычисления. Например, Метод Гаусса — Зейделя. И давно существуют уже готовые решения и библиотеки. Предлагаю организовать общественный комитет по распараллеливанию. Назначить комиссаров, выдать кожанки и маузеры. А каждого десятого - расстрелять как предателя... И вот что, ребята, пулемет я вам не дам!
  11. #56
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Параллелизм сложен в общем случае.
    В расчетных программах все намного проще. Если есть неитерационные циклы (например, надо обсчитать каждый сегмент), то параллелизм можно обеспечить просто выполняя циклы по количеству ядер. Накладные расходы на распараллеливание и слияние невелики.
    Согласно Максвеллу каждый элементарный участок антенны излучает независимо от других.
    Короче, если даже тупо перевести код MMANA на любой язык, поддерживающий параллелизм, то эффект уже будет (в разы быстрее).
    Но можно поступить еще проще.
    Обсчитывайте антенну сразу в 16 копиях (или сколько у вас там ядер) MMANA с разными параметрами, и ничего с самой программой делать не надо.
    Просто сделайте оболочку под себя.
  12. #57
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Патронами хотя бы снабдите.
    В MMANA обойма на 512 проводов, удвоить бы её обьем до 1024.
  13. #58
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Если есть исходный код, то поставить другую размерность массива минутное дело. Но время вычислений будет расти скорее всего пропорционально квадрату размерности.
    В коде на BASIC выше ограничение 150 сегментов, так и программа аж 86 года. Я слышал, что тогда процессоры были помедленнее.
  14. #59
    22.09.2014
    38
    22
    42
    Redoutable, для автоматического обновления maa в проекте в ммане можно использовать программу Quick Macros 2, которая будет выполнять клики мышкой при активации окна.
    Исходники программы mn3.x64.exe будут?
    RA6FOO Бывает нужда в свыше 512 проводов? Можно пример такого проекта?
  15. #60
    14.08.2019
    35
    20
    mn3.x64.exe это переделанный приведенный выше код на Бейсике, но без ограничений на число сегментов, нагрузок и источников. Только объем доступной памяти и время ожидания. Исходников не будет. Пока. Может потом, в светлом будущем когда вставлю параллельный код...
    Не проводов, а сегментов. В проводе может быть, скажем 100 сегментов. А пример проекта? Я как-то считал антенное поле из 300 вибраторов. К сожалению, приходилось сильно упрощать и разбивать его на 10 тыс. сегментов (33 сегмента на вибратор, @#$%!). Или считать кусками. После 10 тыс. сегментов время расчета становилось просто неприемлемым. Запускал и уходил на обед... До следующего утра, без гарантии правильного ответа. Т.к. на больших матрицах Гаусс начинает выдавать всякие чудеса. Сказываются ошибки округления.
  1. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  2. Ищу описание антенны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 16:55
  3. Подскажите ссылку или описание антенны
    от UR4IMT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 14:47
  4. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
  5. где найти описание траповой антенны на 20, 15, 10м
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 00:02
Метки этой темы
