Показано с 1 по 10 из 10
Тема: nanovna-saver
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    nanovna-saver
    подскажите как сделать нулевую отметкуНазвание: 2.png
Размер: 5.7 Кб и отметку 1Название: 1.png
Размер: 10.7 Кб по центру графика ?
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Расшифруйте, что Вы имеете ввиду?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,397
    5385
    2096
    курсор он не может поставить в середину экрана.
    там в меню или нажатием колёсика это делается.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Маркера 0 не существует,судя по толщине линий выставлена большая сегментация вместо нормального графика мазня.
    Маркеры можно проставить в любой последовательности Нажмите на изображение для увеличения.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    я хотел скозать нулевая отметка
    у вас на графике ноль почти по центру (правая сторона). у меня вобще его нет.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Если это характеристика антенны на скин шоте ,то это не антенна .У вас 1 маркер R=5.3om jX-36.
    Про сканируйте в широком диапазоне антенну 130 -160 MHz и посмотрите.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    знаю. я про ваш скрин. на первом у вас ксв на втором сопротивление. меня интересует график с сопротивлением. на графике он у вас 3-тий с низу. у меня его вобще нет.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Выделите его на картинке , иначе не могу понять о чем речь.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    как изображение повернуть чтобы по горизонтали было?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    В окне графика нажмите правую кнопку мышки.
    В выпавшем меню выберите Data Axis/Fixed Span.
    Установите желаемые значения Minimum jX, Maximum jX.
