19.11.2004, 15:52 #1Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Hb9cv в Mmana
Здравствуйте, уважаемые участники!
Взял из прилагаемого перечня моделек HB9CV.
Не получается у меня увидеть\получить модельку HB9CV на 20м с отношением вперед\назад более 16 дебилов. Может кто подскажет как увидеть 25 дебилов?
ВасиличЪ.ВасиличЪ
20.11.2004, 11:18 #2Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Добрый день, Mmbubo Mmbembu!
Ну и НИК у Вас... Последовав Вашему совету, получил не только 25, но и 48 на 40м. Для пеленге хороша... Делаю антенны около летнего садового домика. Вот и прикидываю, что из имеющейся ЯГИ на 20м (4эл на буме 8м) имеет смысл сделать две HB9CV: на 20м и на 40м. И чтобы стреляли в разные стороны. А то 40м выпадают у меня....
ВасиличЪ.
20.11.2004, 12:10 #3Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
И понял я, что две антенны на одном буме дружить НЕ будут!
ВасиличЪ.
21.11.2004, 06:30 #4Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Привет, Mmbubo Mmbembu!
Вариант такой. Бум удлиняю до 20 метров и ставлю гамма-согл. на 40м. а на буме остается 3 эл на 20м. Получил вариант для 3эл с отношением вперед\назад 22 дебилла. а повыше на стойке для растяжек бума установлю антенну на 2м. У меня П-10 с тремя токосьмниками. На другом буме и легкой мачте-поворотке 3эл на 15м +3эл на 10м. И плюс пирамида на 80м вместо растяжек.160м от RX3AKT. Для ВАРКОВ еще одна мачта...
ВасиличЪ.
21.11.2004, 17:57 #5ur0gtГостьНе советую Вам, ВасиличЪ применять конструкцию RX3AKT.Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
160м от RX3AKT. ВасиличЪ.
Там более 50% подводимой мощности теряется в коаксиальном согласователе.
Подробности тут же, во второй половине ветки, посвященной этой антенне.
Николай, UR0GT
22.11.2004, 15:03 #6Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Спасибо, Николай и Mmbubo Mmbembu, за участие в решении моих задачек.
Про врианты на 160 метров надо еще подумать-поискать вариантики...
---Возможно, траверсу придется изолировать от мачты...
+++Траверсу можно и НЕ изолировать, а вот 3 эл на 20м от траверсы придется... Ящерица 6-ти ногая с преемлемыми характеристиками у меня не получилась. На 10 и 15 стреляют у меня в разные стороны и пересеклись только рефлекторами.
Влияние пирамиды на них еще не смотрел...
И проблемы с соседями еще впереди....
Антенное хоз-во есть объект капитального строительства... Это вам не трансивер купить. Посложнее будет. :-)
ВасиличЪ.
22.11.2004, 21:38 #7ur0gtГостьНа ветке "160 м часть вторая" я предложил простой двухдиапазонный диполь на 160/80 м который можно натянуть даже на высоте 5-10 м и "греметь по месту".Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
Про врианты на 160 метров надо еще подумать-поискать вариантики...ВасиличЪ.
А если Вас больше интересуют DX связи, то у меня есть компактная безпротивовесная DX антенна BAT, которую я предложил на форуме "Hz":
"Дальнейшая работа по модернизации проволочной диско-конусной антенны привела к созданию компактной DX антенны BAT .
У нее близкая к оптимальной , для ДХ связей на НЧ диапазонах , диаграмма направленности и рекордно низкая , для симметричных безпротивовесных антенн, высота подвеса . А по усилению она превосходит классический четвертьволновой вертикал с развитой системой противовесов .
В прилагаемых моделях антенны BAT на 80 и 160 м применены разные схемы ее запитки которые практически равноценны .
При наличии тюнера ее можно применить и для работы на всех более высокочастотных диапазонах , если включить ее "половинки" не последовательно а параллельно или использовать только верхнюю из них , предусмотрев для
этого соответствующую коммутацию в узле питания .
Антенна BAT была специально разработана для тех кто хочет работать с DX на НЧ диапазонах , но не имеет ни места , ни высоты , ни возможности размещения противовесов для установки полноразмерных антенн . Хотя простым
полноразмерным антеннам с круговой д. н. она уступает лишь по широкополосности ."
В последующей модификации проблема широкополосности была решена с помощью КПЕ.
Николай
23.11.2004, 15:53 #8Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Mmbubo Mmbembu, пока мне мои вариантики больше нравятся.
Николай. у меня в сельской местности надо мачты для такой подвески пирамиды делать. Я не созрел на такие капвложения.
Василичъ.
Где-видел тут возможность фалы прицеплять, а сейчас не вижу... Подскажите.ВасиличЪ
24.11.2004, 04:56 #9Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Где-то видел тут возможность фалы прицеплять, а сейчас не вижу... Подскажите.
ПРОБАВасиличЪ
24.11.2004, 05:00 #10Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Проба 2
ВасиличЪ
24.11.2004, 05:02 #11Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
[Проба 3
ВасиличЪ
26.11.2004, 05:13 #12Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
[B]Подучается, что в вашем вариантен траверса используется очень неэффективно.
Спасибо, Mmbubo Mmbembu, за продолжение дискуссии.
Эффективность бума я меряю величиной ВПЕРЕЛ\НАзАД. Эту величину легко услышать. С усилением сложнее... Для меня важнее уйти от помехи...
В металле у меня как раз 4эл на 15 + 3эл на 10м на одном буме (и на другом 4эп на 20м). Мешают 15 и 10 друг другу. Вот я и развернул (пока только в компе) их, и уменьшил с 4эл до 3 пятнашку. Четвертые элементы от 20 и 15 пойдут на удлинение траверсы от 20м для сороковки. Про квадраты я думал, но мне достался комплект с Ягами. СУДЬБА.
Если в ММАНА считать по бОльшему числу точек, то параматры антенн снижаются...ВасиличЪ
26.11.2004, 14:24 #13Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,758
- 5827
- 264
Василичъ![i]
Если в ММАНА считать по бОльшему числу точек, то параматры антенн снижаются... [/B]
Однако это может оказаться не единственным подводным камнем.
Например если менять просто источник при переходе на другой диапазон. Но давайте не будем забывать, что к активному элементу неиспользуемой антенны реально подключен кусок кабеля, закороченный или разомкнутый в зависимости от схемы коммутатора. И этот кусок может быть 1- изолятором, 2- КЗ перемычкой, 3- емкостью, 4 - индуктивностью. Это зависит от его длины и от того на какой частоте все рассматривается. Поэтому строить в железе по модели надо со всех сторон убедившись, что модель эта действительно достоверная.73! Василий.
26.11.2004, 17:01 #14Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 76
- 106
Василий! Добрый день! Здравствуйте всегда!
Благодарен Вам за прошлые советы-размышления. Прошел у меня первый антенно-летний сезон. Вот и планирую следующий. В коммутаторе у меня В-2-В 6 штук. А кабель еще и не куплен. Антенны испытывали, сидя у основания Унжи под открытым небом. Так что замечание еще можно и НУЖНО учесть. Модельки эти есть поиск... Я понимаю, что все уже найдено. Однако не мной. Вот и собираю-ищу самолучший для меня вариантик...
