Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    МАМАНЯ и 8 эл 145.000
    Решил родить антенну на 145 Мгц. Получились 2 варианта. Я не силен в программе mmana. Что я не правильно сделал? Или всё правильно? В MAA_NEC_18 получаются совсем другие расчёты! Кто пользовался этими программами и у кого расчётные данные совпали с данными готовой антенны - подскажите! Спасибо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Ант.zip (921 байт, Просмотров: 197)
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    А что значит совершенно другие? Ваши файлики первой антенны как в MMANA так и в MAA_NEC, дают одни и те же результаты, с точностью до процента.
    Что-то Вы не то сравниваете.
    11.07.2003
    215
    3
    По моим расчётам:
    В MMANA : R=50 ом, GA=15,69, F/B=22,89, SWR=1.
    B NEC : R=54 ом, GA=16,66, F/B=24,56, SWR=1,12
    Это по моим расчётам.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Я в первый раз сравнивал с MAA_NEC_164, другого не было под руками. Сейчас посмотрел в 181, действительно отличается - действительная часть на 10 процентов - в эксперименте это очень даже не плохо.
    Иван, но это же ерунда. Все равно в точности то что программа выдает вы не получите, почти с 100% гарантией резонанс куда-нибудь уползет. Без подстройки не обойтись.
    Ну а усиление и вперед/назад, я тоже думаю в 10% процентов от расчетных лягут.
    Ну а чтобы в этих программах результаты были похожи,
    1. сделайте для каждого провода Seg. -1
    (это надо делать всегда)
    2. Увеличьте параметры автосегментации
    DM1 800 и DM2 80
    И еще проверьте на закладке Вычисления кнопочку Параметры, не остались ли там включенными с прошлого раза радиалы.
    11.07.2003
    215
    3
    Виталий, спасибо за подсказку! У меня этого не было сделано!
    И ещё: может быть есть какие-то критические замечания по проекту антенны? Спасибо!!!
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Трудно сказать. В основном большая часть ошибок именно в неверной сегментации. Я думаю после того как составили проект антенны, начинайте увеличивать сегментацию - если значения не сильно отличаются, значит этого достаточно.
    Обновите версию программы, уже есть 012 - у Вас скорее всего еще старая версия, поскольку везде параметр Seg был по умолчанию 0.
    http://www.radio.ru/mmana/
    и прямая сылка
    ftp://ftp.radio.ru/pub/2001/06/mmanarus/mmanarus4.zip (659кб)
    Ну а если хотите больше прочитать по ММАNA могу выслать DJVU версию книги DL2KQ.
    11.07.2003
    215
    3
    Виталий, спасибо за помощь. Думаю, на этом можно тему закрыть.
