Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено R4IN
  • 1 Размещено US7IGN
  • 1 Размещено UA3LLS
  • 1 Размещено RV4HV
Тема: XieGu X1M
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    XieGu X1M
    Добрый день!!!
    Приобрёл данный аппарат, при первой проверке выдавал мощность 2 ватта в CW и где то примерно 3-4 ватта в SSB PEP. Измерения проводились КСВ+power метром Nissei RS-101, на пределе 30 ватт с зквивалентом 50 Ом. Соорудил к нему digi интерфейс, но проработать более двух часов не вышло... Заметил, что выходная мощность упала практически до нуля, что в CW что в SSB, даже откалибровать ксв метр не получается, (пало подозрение на прибор Nissei RS-101) проверил его основным трансивером, при выходной мощности 5 ватт прибор прекрасно калибруется и показывает 5 ватт выходной мощности. Подозрение пало на выходной транзистор в УМ (RD-06 HVF1, где то попадалась в сети информация, что часто выходит из строя), заменил транзистор но ситуация не изменилась то есть на выходе практически 0 мощности. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами в подобных китайских аппаратах? Где искать неисправность?
    Просьба откликнутся знающим форумчанам!!!
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    схема есть?
    стоит еще ВЧ пробник сделать простейший типа такого RF Probe - Pacific Antenna
    а дальше - смотреть напряжения постоянного тока и режимы микросхем-транзисторов, коммутацию, наличие и величину ВЧ сигнала...
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    Схема есть, прилагаю...
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Есть у меня такой, работал только в SSB. Кнопки, то работают, то нет. При управлении с Лога не столь важно, но... По логике, смотреть нужно входные цепи.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    там в драйвере выходного каскада стоит печально знаменитая UPC1678G, начните с неё.
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    Спасибо, попробую заменить и её. А в чём её печальная знаменитость?
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    1678 это одна из главных причин выхода из строя передающих каскадов, поставте лучше вместо неё транзистор, как это сделать Вам подскажет любой поисковик.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    и когда начинаешь все допиливать, то оказывается что проще и дешевле сразу паять самоделку типа mcHF =)
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
