Дед Мороз приходил сегодня, привез к моему G90 "игрушку" в виде RV-7HF, и на морду крутилку новую.
Стала как родная.
Вложение 245433
Стала как родная.
Вложение 245433
Тоже после хардовых доработок сразу ручку новую выпилил. Правда не такую большую чтоб кнопки жать не мешала.
Родная слишком уж убогая.
На днях Валерий RW3AI тоже обзавёлся G90. VR TNX Сергею UA3MLU за оперативность!
Заводская прошивка такая же как и у меня - 1.71. В целом, для CW прошивка нормальная. Послушали друг-друга в SSB на широкой полосе. Сигнал читаемый, без искажений. Но, сам сигнал не понравился: голос малоузнаваемый, с очень сильно выраженными средними частотами, высоких и низких частот практически нет. Слабо выражены обертона. Усиление по микрофону очень сильное, даже на нуле. Немного изменить сигнал в лучшую сторону можно держа микрофон на вытянутой руке. Включение компрессора изменений в сигнал не вносит.
Решили прошиться до 1.73. Сначала прошил свой трансивер, затем трансивер Валерия.
Сразу стало видно, что разработчики кардинально поработали над прошивкой.
Качество SSB сигнала кардинально улучшилось. Добавились низкие и средние частоты. Сигнал стал ровнее, с хорошо выраженными обертонами. Голос стал хорошо узнаваемым. Претензий к качеству сигнала нет.
Усиление по микрофону пришло в норму и регулируется нормально: после экспериментов с Валерием в эфире, оставили на уровне 5%. Включение компрессора стало иметь выраженный эффект - в меру накачанный отлично читаемый сигнал.
Усиление по ВЧ стало регулироваться линейно. Однако, его более 12-20% ставить смысла нет: чувствительности у трансивера с избытком.
Работа АРУ изменилось в лучшую сторону: стала работать более внятно и деликатно.
Добавилась расстройка. Добавилась возможность выбора разрядности сотен килогерц, добавился индикатор ALC.
Изменился алгоритм работы тюнера - шустрее и корректнее стал работать при КСВ близких к 1. Как следствие, во время передачи с тюнером стала более корректно отображаться индикация SWR(в версии 1.71 временами доходило до 3-х, особенно на 20м, в том числе, на нагрузку 50 Ом). Сейчас уровень показометра не поднимаются выше 1,2(на глаз).
По ощущениям, в лучшую сторону изменился режим работы NB.
Обнаружил явный не критичный баг прошивки: если в режиме SSB при включённом VOX-е нажать кнопку PTT на ручном микрофоне, то трансивер переходит в режим передачи и не выходит из него. Нажатие любой из кнопок не помогает. Только выключение трансивера кнопкой выключения питания. Этот эффект наблюдается на обоих трансиверах. В заводской прошивке 1.71 этого эффекта не наблюдалось.
Других багов этой версии не обнаружил.
В целом, версия 1.73 понравилась гораздо больше, чем предыдущая и её можно смело рекомендовать к установке.
Всех с наступающим Новым Годом! Всем добра и здоровья! :)
Я бы сказал тут дело удобства использования. Вполне нормальная заводская ручка, если ее крутить большим пальцем, положив руку сверху на трансивер. Не зря же на ней сделали "шарики".
Ручка побольше и из металла это хорошо, но не стоит забывать, что оси энкодеров довольно хлипкие и выломать ее, случайно например, проще массивной ручкой, чем маленькой пластиковой ))
всех пользователей китайского чуда ,с наступающим новым годом!
С Новым Годом 2020!
По поводу бага прошивки 1.73.
Сообщение 499:
Экспериментально выяснил следующее.Цитата:
Проблема возникает, когда значение VOX GAIN превышает 45-47%, а Mic Gain превышает 7%. Anti-VOX при этом, может быть установлен хоть на 100% - это не имеет значения.
Пришел к выводу, что причиной описанной мною проблемы является снижение значения Anti-VOX в прошивках 1.72 и 1.73, а также очень громкий звук кнопки PTT.
Если нажать до упора кнопку PTT и затем отпускать её очень медленно, то можно найти такое положение положение, в котором нажатие кнопки не слышно, а контакты кнопки размыкаются и замыкаются. Если очень аккуратно едва заметными движениями двигать кнопку PTT, то трансивер будет переключается на RX-TX-RX-TX при уровне VOX GAIN от 47 до 100%, и эта проблема не появляется.
Для меня это не критично потому, что в 90% работаю в CW. VOX использую только с гарнитурой, а у неё нет громкой кнопки :)
Интересно было понять причину этой проблемы.
Всех с Новым Годом!
Кто на связи с Xiegu, попросите, пожалуйста, чтобы они наконец-то "допилили" САТ! Проверил с двумя различными интерфейсами и родным "шнурком" в нескольких логах, ситуация везде одинакова: частота из/в трансивер переключается/отображается, вид модуляции меняется только при переключении в трансивере - при переключении в логе (например, по переходу по споту или на участок диапазона другого вида модуляции), мода в трансивере остается прежней! В WSJT, если на трансивере стоит CW, переключение в USB также не происходит. На трех остальных, имеющихся в моем распоряжении трансиверах, все работает без проблем.
Поскольку частота все-таки изменяется, могу предположить, что они тупо не добавили коды на переключение моды.
всех с наступающим рождеством!
Совершил сегодня импровизированный полевой выход. Поле вблизи СПб, во Всеволожском районе. Брал с собой xiegu g90. На свежем АКБ (литий не годится на минусе) с выходной мощностью 20 ватт. И случайным куском провода оказавшимся под рукой (его было 9 метров) провёл qso в ssb на дежурной частоте 7175 кГц. С ребятами из подмосковного парка также с xiegu :) провод был перекинут через сук дерева и висел максимум 2.5 метра от земли. Конец провода в гнездо трансивера, противовеса не было. Встроенный тюнер подружил его с аппаратом с первого раза. Дальше литий стал мёрзнуть (на улице +2) и просел до 9 вольт. Трансивер стал выдавать 10 ватт. И немного притухал дисплей. рядом со мной товарищ работал на 20-ке антенна в антенну. От его передачи не было никаких присутствий совсем! У него 5 ватт. Работой /р остался доволен!
Поищу видео работы с Вами, но не уверен, что есть. Тоже на литий сегодня работали 10ач. Хватило на день’ спасибо ub3app. КитаЯц уделал сегодня всех) работали на диапазонные антенны 20/40
Принимайте в "клуб"! Сегодня получил, накоротке проверил, буду осваивать (скоро лето - пора готовится к полю...).
