Страница 10 из 52 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #136
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Многие маламуты II продавали и брали тх-500, хоть tx-500 на уровне первой версии.
    Это наверное потому что маламут маленький уродец, а внешний вид очень важен особенно когда девайс стоит не дешево.
    По поводу X6100 интересный трансивер, думаю будет пользоваться успехом.
    Хотя бы потому что других вариантов на горизонте не видать, формфактор, тюнер, спектрограмма, водопад, человеческий размер дисплея, встроенное питание, все же не 5 а 10 ватт, вроде как оптический энкодер (достала эта трещотка в G90, ладно трещетка но главное мало импульсов на 1 оборот) .
    Купил бы с удовольствием, но пока финансовые трудности.
  2. #137
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    В G90 я менял на более человеческое без щелчков. Но если и вправду оптика в X6100, это уже серьезный шаг, нужно будет видео разборки глянуть.
    Касательно гонки технологий, я вот не нарадуюсь звучанию mini sw2017. Это супергетеродин тогда проледушка.
    10Вт там только от внешней АКБ. Ну а мне если очень хочется, то выберу по необходимости ёмкость внешнего АКБ на 4Ач или 7Ач или 15Ач .
    Да с антенной для полей собрать за пару вечеров на несколько диапазонов и забыть.
    Если тюнер хочется, можно взять ATU-10.
    Но соглашусь, что стопка проводов иногда напрягает.
  3. #138
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Щелчки это пол беды от них избавится можно, но количество импульсов на оборот такого энкодера никуда не годится, серфить диапазон неудобно, даже при шаге 100 герц крутить ручку настройки устанет рука
  4. #139
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    давно найдена замена трещатке на большее количество импульсов в чипидипе стоит копейки
  5. #140
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Серьезно? и сколько импульсов на оборот? Ссылку если можно
  6. #141
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Правда оптика
    Замена бюджетного штатного энкодера EC11 на 20 тактов на Bourns энкодер PEC11R-4215F-S0024 на 24 такта, который тише и гораздо мягче и надежнее. Если кого то напрягает трещотка в энкодере, есть вариант разобрать его и отогнуть или поискать энкодер вот с таким номиналом: PEC11R-4015F-S0024.
  7. #142
    24.09.2020
    48
    366
    36
    О х6100,есть что-то новое?Что-то западные радиохоббисты,не лестно пишут отзовы....
  8. #143
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    EC11 на 20 тактов
    Шило на мыло, бестолковая замена, +4 импульса погоду не сделает.
    Я уж подумал что то стоящее "изобрели"
    Есть у меня новенький механический энкодер от IC-706 что то около 45-50 тактов на оборот, но слегка по габаритам не влезет
  9. #144
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Ну, извиняйте, барин, бананьев нема....
  10. #145
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    807
    449
    474
    Это точно. Причем интересно у них получается. Если обобщить все их отзывы о Х6100 в двух словах, то выглядит это примерно так: ... И то в нем плохо и то плохо и это тоже в нем плохо, но он мне нравится... Вот и пойми их))) Неее, пока сам не покрутишь, не послушаешь и не поработаешь на нем вывод для себя не сделаешь.
  11. #146
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Не я пока не увижу цифры измерений,для меня номер один это как он работает на прием.А плюшки,тюнеры,панорамы это уже потом.Я подожду!Receiver Test Data
  12. #147
    27.05.2021
    Саки
    253
    162
    59
    Это как с G90. Тоже много хорошего, но жить он на руках у владельца остается редко.
    По качеству и по всему остальному Китаю еще долго топать. Что с телефонами, что с трансиверами.
  13. #148
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Отчего же, телефоны уже в хвосте у флагманов, просто начали раньше на 5-7лет чем трансиверы.
    Но и трансиверы нагонят (возможно), как я писал годику так 2030
  14. #149
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Под хвостом известно что находится. И китайским телефонам там самое место.
    Я уже покупал вроде не дешевые китайские телефоны.
    Вернулся на топовые Самсунги. Это небо и земля и по качеству, и по функционалу.
    У меня ни один Самсунг линейки S не бесил меня как мог выбесить Сяоми.
    годику так 2030
    Это точно.
  15. #150
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Потому, что надо было пробовать Хувей или Онплюс (One+)
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2926
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 16:42
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
