11.02.2022, 19:36 #286Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Теперь новое кино будем смотреть о х6100,когда новая прошивка будет.Все же интересно,что-то исправят?
11.02.2022, 20:42 #287Low Power
- 30.01.2015
- Сургут ХМАО-Югра
- 33
- 14
11.02.2022, 20:47 #288Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
сейчас рановато покупать, ибо...
ибо зима... и с полей/лесов сильно то не попикаешь. а ближе к лету может кетайцы все таки что то сделают нормального с 6100. вот тогда и думать надо
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.02.2022, 02:42 #289Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Мудрые слова и советы!
сейчас рановато покупать, ибо...Спешка в этом деле не нужна,ибо купить практически всегда легче,чем продать даже с дисконтом!Время есть,понаблюдаем,а вдруг..
Последний раз редактировалось Alexan; 12.02.2022 в 02:45.
12.02.2022, 19:20 #290QRP
- 25.10.2016
- Алма-Ата
- 26
- 15
- 17
Приветствую друзья! Сегодня поймал глюк. Решил проверить, сколько времени проработает "зверек" от батарейки на прием. Через 4 часа, индикатор показывал остаток меньше половины, я врубил передачу и девайс завис.
Кнопкой питания удалось выключить, но красный светодиод горел и не выключался. Подключив источник и включив заново, девайс загрузился, но диод красный все равно. Выключил питание, подождал еще полчаса и светодиод погас. Запустил с подключенным питанием. Все стало нормально. После этого, провел много QSO на 10м. с 10 ваттами, мне без проблем отвечали все корреспонденты. Сегодня прохождение отличное!
В общем, сыро очень еще. Но мне девайсик нравится.
12.02.2022, 20:16 #291Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
еще бы с Х7 не отвечали
12.02.2022, 23:26 #292Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Печально конечно,но это не особо плохой глюк.Ибо можно спрогнозировать,вернее не включать передачу когда акк -низкий заряд.Вот перегруз,и вот эти замирания при прокрутке настройки.Смогут ли решить проблему новая,очередная прошивка.Или все же будет схемное изменение.Совсем сценарий хреновый,если забьют!Думаю тогда спрос на х6100 будет мизерный.Сейчас народ присматривается,куда выведет кривая,ксиеговского решения.
13.02.2022, 16:53 #293QRP
- 25.10.2016
- Алма-Ата
- 26
- 15
- 17
13.02.2022, 16:58 #294Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
с более/менее нормальными диапазонными антеннами мне отвечают примерно 80-85% корреспондентов, которых я вызываю. это на 3,45 ватта и палки-веревки на 14 мГц.
так что это не заслуга 6100 а антенн
16.02.2022, 07:45 #295Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Это вы не поймали глюк, а спровоцировали его. Почитайте внимательно мануал к данному трансиверу. Там много написано и про аккумулятор и про то чего следует избегать при работе на аккумулятор и в том числе что означает та или иная индикация светодиода.
Красный светодиод сигнализирует вам о кране низком напряжении вашего аккумулятора. Поскольку внутри трансивера литий-ионный аккумулятор, который очень критично относится к глубокому разряду, поэтому горит светодиод даже в выключенном состоянии. Что касаемо зависа, а что вы хотели когда лишили нужного уровня питания микропроцессорную технику нажав при низком уровне батареи на передачу? Так сделают многие девайсы начинаю от ноутбуков и заканчивая сотовыми телефонами. Поэтому глюка здесь особого не вижу, трансивер аварийно выключился дабы избежать глубокого разряда аккумулятора и избежать в дальнейшем проблем с этим аккумулятором.
Не поленитесь почитайте в конце концов инструкцию!
P/S Я не в коем случае не защищаю Xiegu, да еще кое что сыровато, что то не доделано. Есть много что можно оптимизировать и довести до совершенства. Но и некоторые элементарные вещи нам, как радиолюбителям, то есть технически грамотным людям, должны быть понятны априори.Последний раз редактировалось UA3MLU; 16.02.2022 в 07:51.
16.02.2022, 09:36 #296High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 758
- 428
- 416
Честно признаться, я не совсем понимаю зачем в этом аппарате поместили такую (7 вольт) встроенную батарейку. Как по мне, толку от неё ровно ноль. В подавляющем большинстве используют внешний аккумулятор. Слабое место однако. Используешь внутренний аккумулятор или нет, он все равно будет заряжаться и разряжаться, сокращая и так не особо большой ресурс. И со временем его придется менять. Мне вот интересно, его можно вообще отключить? Или он завязан на всю общую систему.
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
16.02.2022, 17:14 #297Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
16.02.2022, 18:57 #298QRP
- 25.10.2016
- Алма-Ата
- 26
- 15
- 17
16.02.2022, 20:01 #299Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
21.02.2022, 19:24 #300Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
господа, кто нибудь знает, как сделать так, чтобы ютюб не предлагал посмотреть видео от самого бестолкового обзорщика 6100, который DIGITAL HAM RADIO DIARY M0FXB? заходишь чего нибудь нового посмотреть-натыкаешься на его безграмотные, убогие и тупые видео от этого парня в таком количестве, что задумываешься сколько же xiegu ему денег заплатил?
может какой то бан лист есть?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
181Спасибо
